Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
    Аватар для r8ven
    По умолчанию ПОмогите с трансом
    Хочу собрать усилитель на базе 2х TDA7293 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=771 из этого набора тж использовать педусилитель для регулировки НЧ ВЧ баланса Звука из набора http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1028 хотел узнать подойдет ли вот этот транс ждя этих целей http://www.chip-dip.ru/product0/236307924.aspx ???
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: ПОмогите с трансом
    нет
    Геннадий К.
  3. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    транс не пойдет. у него ток всего ничего 0,04А вот этот еще можно.
    и потом вам еще нужен стабилизатор прокормить пред
    Последний раз редактировалось Faramartin; 05.08.2008 в 18:57.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  4. Новичок
    Аватар для r8ven
    ок тада можете подсказать какий транс лучше брать хотя бы в том же чипи и дипе живу в питере.
    ЗЫ и где можно дешевый транс найти а то жаба душит=)=)=)
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    внимательней смотрите пост №3
  6. Новичок
    Аватар для r8ven
    ну а кроме 3 поста кто хочет высказаться? На барахолках есть смысл смотреть? и как узнать какое выходное напряжение?
    Казахстан, Петропавловск
    Можешь найти транс от старого усилителя. Напряжение померять можно!
  8. Новичок
    Аватар для r8ven
    есть амфитон а1 01 2 но я его только что доработал и там транс када разогревается играет где то часов 8 начинает немного гудеть=(
    Добавлено через 47 секунд
    а если он повышающий у меня тестер в рукх развалися?
    Последний раз редактировалось r8ven; 05.08.2008 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена
    Поставь тестер на бОльший предел, не развалится.
    Немного гудеть, не знаю, не проблема вообще
  10. Новичок
    Аватар для r8ven
    еще интересует ак на месте покупки если с рук брать узнать характеристики транса? и можно например с транса где заявлено 22 вольта во вторичной обмотке доматать до 35-40?У такого ТРАНСА___
ID:	34573   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а что имеено доработанно было, хотелось бы узнать???
    обычно на трансе написанны хар-ки первичной обмотки и вторичных с маркировкой типа провода
    можно
    Последний раз редактировалось Faramartin; 05.08.2008 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок
    Аватар для r8ven
    Заменены все кондеры некоторые на пленку ВСЕ шунтированы пленкой заменены некоторые транзисторы на импорт, заменены переменники, отодрано все лишнее, звук стал в 1000 раз лучше=)
    выложил фотки Транса гляньте плиз=)
  13. Регистрация не подтверждена
    Фото о многом рассказали
    И что в них увидеть надо?
    Тебе какая мощность нужна от усилителя, на такое напряжение питания и ориентируйся.
  14. Новичок
    Аватар для r8ven
    А на что влияет сила тока? в трансе на сам усилок?
  15. Регистрация не подтверждена
    На мощность, которую может отдать усилитель в нагрузку.
    Т.е. трансформатор отдает ток в усилитель. а тот в нагрузку.
    Посмотри даташит на TDA7293, какой она потребляет ток.
  16. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    На отдаваемую в нагрузку (колонки) мощность. P=I*U.
  17. Новичок
    Аватар для r8ven
    6А хвати для этого дашита?
  18. Регистрация не подтверждена
    смотря сколько тебе надо мощности и какое напряжение питания при этом.
    смотри графики, там есть все зависимости, а так в принципе должно хватить...
    Посмотрел даташит 7294, у нее пиковый максимальный выходной ток 10 А.
  19. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    r8ven, ты сперва спрашиваешь можно домотать, а потом фото транса выкладываешь. Этот транс наврядли уже можно домотать.
    Тебе транс нужен типа "тороид" током вторичной обмотки хотябы не менее 3А. Далее тебе придется выложиться на Блок питания в котором самое дорогое конденсаторы
    думаю человеку надо пояснить что означает каждая буква
    где:
    P-мощность единица измерения ВАТТ
    I - сила тока единица измерения Ампер
    U - напряжение единица измерения Вольт
  20. Регистрация не подтверждена
    Он так и не сказал, какую мощность ему требуется получить. Отсюда неясно, какой трансформатор нужен.
