Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Помогите подобрать ВЧ-головку
    Шъёрт в сапогах
    Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Вопрос Помогите подобрать ВЧ-головку
    Что можете посоветовать приобрести исходя из следующих требований:
    Чувствительность 96дб минимум
    Номинальная мощность порядка 5вт(можно больше, некритично)
    Сопротивление не менее 16 ом (надо где-то 32)
    Желательно шелк
    Цена не выше 30$ за штуку (в принципе подойдут и другие варианты, поднакоплю, если что)
    Возможность достать в Минске.
  2. #61
    Новичок Аватар для LTM
    Новосибирск - Академ
    По умолчанию Re: Помогите подобрать ВЧ-головку
    Цитата Сообщение от boatsman
    А один фиг Бейма гнусавая.
    А что ты имел ввиду?
  3. #62
    Краснообск
    По пищалкам:
    FT17 Это обычный супертвитер с характерным рупорным призвуком, субьективно для меня проявляющийся в "зажатости" звучания... диарамма направленности у неё 45 гардусов в круговую, НО она гораздо лучше чем Визатон, гораздо. Это купольная пищалка. А Бейма СР21 это пищалка с кольцевой диафрагмой - временные и импульсные характерстики лучше чем у купольных НО пускать её ниже 3500 не рекомендуется там ,если посмотреть на графики временного отклика, на нижних частотах ВЧ диапазона есть высокий всплеск видимо резонанс катушки или там чего to - (второй гармоники) с приличным временем затухания. Вот тут и надо ставить режектор иначе как заметил боцман - будет сендилябрить. У купольных пищалок пик резонанса находится гораздо ниже, и пищалки в целом могут играть от 2500...НО импулсные характеристики (а это на прямую атака) будут более затянуты... У обычного купольника затухания длятся порядка 2-3мс... а это много для столь высокого диапазона частот. Для примера, у изодинамического ленточника кумулятивный спектр затухания "затухает" за 0.1-0.4мс во все спектре воспроизводимых частот..... вот почему столь прозрачным и легким кажется их звучание....
    Кроме того, щелевая Бейма имеет дисперсию в горизонтали 140 градусов и гардусов 30 в вертикали. В реальной комнате это дает как в варианте Даполлито отсутствие переотражений от потолка и пола ВЧ и большую зону Серео (Софт пот) сигнала. Да плюс еще и высокая отдача..... Вот в чем был её плюс. НО при стоимости 50-60 Евро... она уже не так интересна так как в этом диапазоне уже есть более привлекательные для аудиофила конкуренты - Например Фостекс FT-7PR - это изодинамический излучатель от Фостекса с чувствительностью 93.5 дб на ватте и 8 ом сопротивленем, т.е. уживется с 16 омными 75ГДШ-3-3 идеально по отдаче. И цена в районе 90 долларов у нормальных продавцев и даже у Когерера 256 баксов за пару............ Уже близко ленточники Фоунтека....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    уж больно узконаправлен
  5. #64
    Что у щелевых, что у рупорных головок первый резонанс чуть выше низкочастотного спада есть всегда - и не дай Бог подавать на нее сигнал в этой полосе значительного уровня, подвижную систему "разматывает" до большой амплитуды и подвес повреждается.
    Причем головка производит впечатление рабочей - только сипилявой и с пониженной чувствительностью (дециБел шесть - восемь получилось у пары головешек). Страсть как жалко, что зимогоры их испортили - пропадают магниты АЛЬНИКО и рупоры алюминиевые.
    Субьективно, Тимурч, Бейма 21-я без фильтра проигрывает Беагу щелевому (моща 4 Ватта).
    Странный вообще комплектик этот (что ты видел) - чутье средника... кажется, 94-95 дБ. То есть мои 92-дБ ЖБЛы уделывают в перья.
    При этом щелевуха звучит весьма и весьма - резонанс как-то слабо выражен, но спад ниже 4кГц ощутим (стопроцентно пищалочный звук).
    Yours Aye, Ilya
  6. #65
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну с 75гдш я думаю низко пускать не стоит. килогерц 7, как вы думаете, нормально?
    в общем, ладно, забью на бейму, ибо она в 2 раза дороже фостекса
  7. #66
    ft17 стоила даже немного дороже ср21f - 55 против 40.
  8. #67
    Краснообск
    boatsman, так это ты про мои Беаги говориш???? ЩА я тоько попробую развести когонибудь с доставкой....
  9. #68
    Новичок Аватар для McGog
    Москва , Подмосковье
    Народ кто что может сказать про Peerless NDT-53
    стоит или не стоит
  10. #69
    Есть вопрос кто знает подскажите : можно ли использовать ВЧ динамик от компонентки авто для домашней АС , уж очень интересный вариант встретил и за разумные деньги http://www.splusa.net/tweeters.html
    модель SP-2 большая просьба высказаться, продавцы говорят они долго не лежат
  11. #70
    Шъёрт в сапогах
    Можно, если осторожно...
    А если серьезно, то обрати внимание: в эти головки изначально встроен фильтр первого порядка (конденсатор), так вот его рекомендуется выковырять и заменить на что-нибудь поприличнее. Сам когда-то на это напоролся.
    А кроме этого никаких принципиальных различий между авто и не авто твитерами нет.
  12. #71
    Новичок Аватар для Azatik
    г.Учалы, Респ. Башкирия
    Хотелось бы приобрести динамики 25ГДВ-1-4(или по-старому 10ГИ-1-4), но все пишут про них не очень лестно. Замена реальная(по размеру) существует? У меня АМФИТОН 150-АС-007, и там стояли 10ГИ, но они дохлые... Посоветуйте, пожалуйста, как быть?
  13. #72
    Желательно шелк
    могу посоветовать evgen@irpa.ru - это контакт питерского ИРПА им. Попова - там занимаются динамиками. Вроде бы могут любое сопротивление намотать, пищалки шелковые на неодиме.
  14. #73
    Ну разве никто не может мне помочь???((
  15. #74
    Некрасовский
    Azatik, интересный... Я тоже хочу 10ГИ!!!! Свою одну убил таки
  16. #75
    оо, сочувствую.... я не думал, что такая проблема будет с поиском 10ГИ, честно говоря. предлагают заменить на НЕО 25Т.4, но не знаю с кем можно было бы это пообсуждать... может попробуем??
  17. #76
    Некрасовский
    а че обсуждать - я уже цеплял через делитель НЕО-Т25.16... ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ! Поэтому вот и задумывался тоже о смене на НЕО-Т25. Щас Кароче все-таки я закажу 8Омную голову... поменяю фильтра - послухаю...
  18. #77
    Ага, а зачем на 8 Омную-то?? Если, конечно, до этого стояли другим сопротивлением...
