Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите С коробкой под динамик!!!!
    Аватар для STUDENT
    Раздражение Помогите С коробкой под динамик!!!!
    Люди помогите расчитать коробку под динамик MB QUART DWC 258
    Параметры у него такие:
    Z=8 OM
    Re=6.5 OM
    fS=28.8 HZ
    Qms=7.01
    Qes=0.43
    Qts=0.40
    Vas=52 L
    Mms=75.5 g
    Sd=346 cm2
    80-175 WATTS
    90 dB\1m
    24-300 Hz
    10"
    Заранее спасибо пишите на popolitovm@mail.ru
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Помогите С коробкой под динамик!!!!
    Тут два варианта получаются: один в закрытом ящике, другой с фазоинвертором. На мой взгляд с фазиком лучше, а там сам смотри.
ID:	1352   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для STUDENT
    Круто! Re: Помогите С коробкой под динамик!!!!
    Спасибо за ответ.Буду собирать с фазиком.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Позвольте поинтересоваться, в целях повышения образованности, А какой прогой считали графики АЧХ.
    Drew donex-ua@narod.ru
    drew,
    lspCAD
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Z=8 OM
    Re=6.5 OM
    fS=28.8 HZ
    Qms=7.01
    Qes=0.43
    Qts=0.40
    Vas=52 L
    Mms=75.5 g
    Sd=346 cm2
    80-175 WATTS
    90 dB\1m
    24-300 Hz
    10"
    А за сколько брал динамик? Мне по характеристикам понравился!
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    вопрос , коррелируемый с drew.
    Как программа просчитывает "нижний диапазон" головкина основании только TS?
    вопрос интересен, тк не всегда АЧХ программы совпадает с данной производителем, и в результате от программы толку ноль!
    ТС вполне хватает для анализа в этом диапазоне. Учи матчасть.
    А также, для начала выясни как производитель снял эту самую АЧХ, а потом уже революцию по поводу нулёвости программы затевай.
