Показано с 1 по 10 из 10
Тема: как разобрать трансформатор?
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию как разобрать трансформатор?
    у меня такая проблема на трансе надо перемотать вторичку а железо это склеено на метрво - есть ли какой то способ как его разобрать.мож раствор есть или его нагреть что б растопился этот состав ?
ID:	34472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 03.08.2008 в 13:19.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: как разобрать трансформатор?
    ION-MIX, Есть такие р-ры, но практически их не получится использовать. В качестве примера расскажу такой случай. Передали мне из Германии винтажные трансики на предмет использования их сердечников. Предположительно тонкий пермаллой. Так вот, р-р никак не хотел проникать внутрь, растворял только наружную пленку. После того как я целиком поместил транс в р-р, все прекрасно растворилось, включая изоляцию провода Но все равно, пластины я так и не смог вытащить из каркаса, чтобы их не деформировать. Единственный вариант, это расслаивать пластины скальпелем поодиночке, тогда все получится. Сначала нужно вытащить одну-две "Ш" пластины, а потом все "I". Иногда приходится жертвовать одной "Ш" пластиной, чтобы вытянуть ее из пакета.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Jerusalem
    Наоборот, сначала "I" проще вытаскивать.
    Кишинев
    Vidalgo, Это зависит от того, чем и как склеен или пропитан пакет.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    только вчера занимался разбором трансика, намаялся пальцы никакие
    залит собака лаком. каждую пластинку пришлось отдерать ножичком маленьким, полдня провел над этим занятием
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для ION-MIX
    вот для пробы разобрал маленький трансик)) и проблема в некоторых местах на пластинах содралось ножом покрытие .блин ведь пластины будут замыкаться чем покрыть и надо ли?
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    При сборке можно чередовать ободраные с нормальными.
    Всё получится!
    Аватар для ION-MIX
    вот осилел я и его))за пол часа всего . там металл такой пластичный оказался на много легче чам на маленьком .начал первую Ш ку выбивать отверктой дак отвертка её смяла на фиг(((((. вот осталось отдать что б новою вторичку намотали .вопрос такой при сборке чем железо это пропитывать?обычным лаком или чем то другим .
ID:	34512   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    Ща варварскую глупость скажу: при разборке Ш сердечника с тоненькими пластинами всегда пытаюсь сделать из прямоугольника паралелепипед (если сбоку смотреть), т.е. сдвинуть пластины друг относительно друга на любое, отличное от нуля расстояние. Пока пластины в пакете, они не деформируются как при попытке расковырять их отвёрткой.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Греть. Аккуратно до 150 градусов, при этом все лаки и компаунды размягчаются и можно разъединить пластины. Я так делал несколько раз.
    Хоть и тяжело работать с горячим трансом, иногда это единственный выход. Жалко только каркасы пластиковые не выдерживают, а провод наоборот выдерживает.
