Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для kofa
    По умолчанию Дифференциальный Усилитель, принцип работы,преимущества, особенности
    Читаю про дифференциальные каскады, и никак не могу до конца разобраться. Много вопросов возникает. Объясните пожалуйста человеческим языком:
    1) Диф. каскад не усиливает синфазных сигналов (т.е. одинаковых по фазе и частоте) и это мне понятно в том случае, если выход тоже дифференциальный, т.е. вых. напряжение является разностью м/у напряжениями на коллекторах транзисторов (как показано на одном из рисунков). Но в основном в схемах, содержащих диф. каскад, вых. напряжение снимается с одного из коллекторов (как в другом рисунке показано).Разве в этом случае даже при подаче синфазных сигналов вых. напряжение тоже будет равно нулю? мне кажется нет...Если я не прав, поправьте.
    2) на одной из схем резистор Rэ заменяется транзистором. В учебнике этот момент как-то вскользь описан...Объясните пожалуйста- зачем вместо резистора лучше транзистор ставить? реально в чем преимущество выходит??
    3) и последнее: хотелось бы поточнее понять-какие еще у диф. каскада преимущества? другими словами-чем продиктована необходимость использовать именно его, а не обойтись к примеру обычным, недифференциальным каскадом?Какие возможности дает именно диф. усилитель, которые не давали бы обычные усилительные каскады?
    если возможно-приведите пару несложных примеров.
    Буду всем очень благодарен за разъяснения!
ID:	34391   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Дифференциальный Усилитель, принцип работы,преимущества, особенности
    Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники". Доступно- и книга, и ответы на Ваши вопросы.
    Quod scripsi, scripsi
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    +1
    http://audio.micronet.lv/books.html Конкретно том первый, глава вторая, 2.17 дифференциальные усилители.
    Качать, читать, потом спрашивать.
  4. Частый гость Аватар для КСИВ
    От себя добавлю-У.Титце К. Шенк содержит ответ на все Ваши вопросы и многие другие.
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    У.Титце К. Шенк
    Так это ж второй известный "букварь" и есть
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Чтоб знать что-то, мысленно изменяй параметры входящих в схему деталей. Например, если приравнять сопротивление переменному току эмиттерного резика дифкаскада нулю, затем бесконечности, а после того глянуть - мысленно же, как при этом изменяется выходной сигнал при диф-раскачке и син-фазном входном... то...
  7. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от kofa Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста ...
    Считаем: Вы понимаете, что ток коллектора транзистора равен ток базы умножить на его коэффициент усиления (Iк=B*Iб), и напряжение на резисторе равно ток умножить на сопротивление (U=I*R), - значит разберётесь. Для начала - со схемой без источника тока (транзистора) в цепях эмиттера. В коллектор VT2 лучше поначалу добавить такой же резистор как у VT1 (для приведения , так сказать, к классическому виду), и анализировать изменение напряжения на любом коллекторе в зависимости от напряжений на базах.
  8. По умолчанию Re: Дифференциальный Усилитель, принцип работы,преимущества, особенности
    kofa. Как начинающий начинающему (если что - гуру подправят). Вопрос 1. Напряжение нулю не будет, но будет мало. Есть такой показатель КПСС - коэффициент подавления синфазных сигналов. Лучше всего - промоделировать каскад в Микрокапе и посмотреть уровень сигналов. По одним учебникам разбираться сложно. Вопрос 2. Транзистор в эммитере называется источником тока и должен способстовать увеличению этого КПСС. Вопрос 3. Есть схемы и без диф. каскадов на входе ( например, с токовой обратной связью). Схемы с диф. каскадом считаются более устойчивыми к плохому питанию и внешним наводкам. Когда они появились в УНЧ, их плюсом было поддержание нуля на выходе, но сейчас для этой цели используют ОС с интегрирующим ОУ.
  9. По умолчанию Re: Дифференциальный Усилитель, принцип работы,преимущества, особенности
    А может не КПСС, а КОСС ( в смысле ослабления, а не подавления) - точно не помню.
