Страница 3 из 26 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Батарея, ноли-щитки дают весьма некрасивую помеху с часотой сети+ее гармоники
    Это с заземлением картинка? А без него как?
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Видимо жёлтый график - без заземления (его там плохо видно).
    Возвращаясь к сабжу - а что это там за конденсатор такой хитрый, на схеме обозначен как C1 с макрировкой PZB300? На фото он на плате с варисторами - такой белый кирпичик. Ни в платане и в симметроне я такого не нашёл.
    - Аватар для Olegyurich
    Но по сути своей это не заземление, а скорее антенна, длинная такая, метров 100 или больше, у кого как. По какой-то хитрой и весьма протяжонной размашистой траектории она развешена внутри дома и квартиры. И ещё она на разных своих участках разветвляется и заходит ко всем вашим соседям. И на ней "висят" гирлянды холодильников, компутеров и тп., и ваши, и соседские. Один конец этой антенной гирлянды, самый дальний, действительно заземлён где-то в подвале дома,
    Ну, у нас по сути на ней висела только наша комната, потом наши собственные автоматы, а потом это шло уже на общий щиток в подвал, где и заземлялось. Так что ситуация была не очень страшная. В жилом доме, наверное пострашнее.
    avtech@palabs.ru
    Мариуполь
    Точно.
    Внутренняя Монголия
    За что это они по шапке надают?
    Это я о новых проектах электроснабжения домов. Там рабочий ноль и защитное заземление соединены вместе только в точке подключения к заземляющему контуру подстанции, т.е. на самой ТП. И от ТП идет в дом уже 5-ти жильный фидер.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Естественно, не в них. Дело совсем в другом. Объяснение
    этому наблюдению достаточно простое, но пока я не буду его оглашать
    Можно я попробую объяснить? Первичка имеет индуктивность, а небольшая емкость параллельно с ней создает параллельный колебательный контур, чем качественнее емкость (ниже ESR/ESL), тем выше добротность контура. Соответсвенно помехи не только не подавляются, но и резонируют, что сказывается на звуке. Решение: небольшой резистор последовательно с емкостью.
    Вопрос к Дмитрию: а почему варисторы стоят за таким мощным фузом? Если будет импульс, варистор пробьет, а фуз выдержит, какой от него тогда толк?
    Вроде бы логично. Но почему это решение применяется во многих конструкциях, разработанных опытными инженерами?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    A.R., Нет такого понятия ESL. А ESR (Equivalence Serial Resistance) едино, что для емкостей, что для индуктивностей.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Калуга
    Я имею ввиду паразитную индуктивность конденсатора, в которую входит индуктивность фольги, так и индуктивность выводов.
    Кишинев
    A.R., Я понял. Для этого измеряется полное комплексное сопротивление Z, которое сосотоит из R, XC и XL.
    Для определения XL измеряется угол между осью Х (активная составляющая) и осью Y (индуктивная составляюща) в 1-м квадранте , он называется ТЭТА. Во 2-м квадранте, величина будет отрицательной и применяется для измерении емкостной реактивной составляющей в индуктивностях. Все это также можно выразить через D (тангенс угла потерь) или Q (добротность), но это сложнее и не так наглядно, как через тэту.
    Калуга
    Потому что это решение существенно снижает риск пробоя изоляции первички в момент включения питания.
    Добавлено через 8 минут
    A.R., Я понял. Для этого измеряется полное комплексное сопротивление Z, которое сосотоит из R, XC и XL. Для определения XL измеряется угол между осью Х (активная составляющая) и осью Y (индуктивная составляюща) в 1-м квадранте , он называется ТЭТА. Во 2-м квадранте, величина будет отрицательной и применяется для измерении емкостной реактивной составляющей в индуктивностях. Все это также можно выразить через D (тангенс угла потерь) или Q (добротность), но это сложнее и не так наглядно, как через тэту.
    К своему стыду, я в графических методах не силен. А по оси Y -- не мнимая составляющая откладывается? А, понял. Это если осциллографом, в режиме XY мерить. Ну наверное. Кстати, народ часто шунтирует большие электролиты, которые имеют индуктивность, безындуктивной керамикой, а потом жалуется на пропажу "воздушности". Вполне возможно, тот же самый резонанс.
    Последний раз редактировалось A.R.; 04.08.2008 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
    Кишинев
    A.R., При использовании конденсаторов в э-цепях, всяким терминам "воздушность", "прозрачность", "микродинамика", есть вполне объяснимые физические понятия. Важно только правильно измерить и интерпретировать основные параметры. Сколько было копий сломано и написано страниц насчет применения танталовых конденсаторов в звуке.
    А ведь было достаточно измерить Z, Cs, Sp, O (тэта) на разных частотах, при разных уровнях тест сигнала и сразу все становится понятным.
    Это займет не более 10 минут на сами измерения + пару дней чесания репы, для осознания и интерпретирования результатов измерений
    Кстати, танталы довольно мерзкие емкости и ведут себя очень странно на высоких частотах. Если найду время, расскажу, из-за чего их нельзя использовать в звуке
  14. #53
    полный песец
    Jerusalem
    Есс-но, только для этого приборчик однако нужен. И не за 100 рублей (условно), которые за 100 они не тэту а фигу только умеют показывать.
  15. #54
    И цена сильно разнится от кол-ва разных частот
    Добавлено через 29 минут
    И ВЧ помеха приспокойненько пойдет дальше, вместо того, что бы слиться на землю (как это в теории должно происходить в случае с низкоимпедансным конденсатором без последовательного резистора). Тогда уж проще можно. + сэкономить на резисторе. Поставить вместо качественного - горбушный МБМ.
    Последний раз редактировалось ottisk; 05.08.2008 в 04:25. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Иваново
    Который очень эффектно пробьет...
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  17. #56
    Не скажи. Совки везде применяли стандартно МБМ 0,05 мкф
  18. #57
    Калуга
    Не пойдет. Сопротивление на ВЧ первичной обмотки будет все равно значительно больше, чем цепочки резистор/конденсатор. Во всяком случае, от дребезжащего выключателя это по-прежнему защищает и весьма заметно
  19. #58
    Ленобласть
    в виде сильной потери микродинамики в ВЧ. Т.н. "воздух" пропадает.
    Наверное, гармоник на ВЧ стало меньше Небось ламповую аппаратуру за тот же "воздух" любите?
    По крайней мере я четко слышу как от "Пилота" звуку плохеет.
    Есть такое дело, варисторы стоят там слишком низковольтные и, срезая верхушки синусоиды сетевого напряжения, плодят гармоники и портят звук. Выдерите варисторы оттуда.
  20. #59
    ... который недавно в моём БРИГе взорвался в момент включения
    извиняюсь за офф.
  21. #60
    Александр Котов, Александр, меня можно на "ты"
    Добавлено через 55 секунд
    Нет. Как поют гармоники я знаю.
    Последний раз редактировалось ottisk; 05.08.2008 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
