Страница 12 из 26 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #221
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Быстро алексовцы 36-й скопировали и ухудшили
    Думаю ничего они из 36-й не копировали, но и ничего нового в этой области тоже не сказали. Одни расплывчатые маркетинговые фразы, которые не понятно как толковать и отсутствие подробных технических параметров устройства (или на "9" устройств в одном ) - АЧХ устройства, время реакции на входное воздействие при изменении входного напряжения для стабилизатора и характеристика зависимости выходного напряжения от входного, параметры импульсной помехи (амплитуда, длительность) на входе и остаточное напряжение при этом на выходе, величина энергопоглощения имп. помехи и т.д.
  3. #222
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Нашел внутренности Белкина.
    Belkin Pure AV Silver Series PF 60 AC filter
    Мало что видно, но может кто глянет опытным глазом, стоит связываться в качестве фильтра для музыки
  4. #223
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Фильтр по ссылке тупо опасен для жизни, за эту статью тому кто её писал руки бы пообрывать
    Комар тоже опасен
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Комар тоже опасен
    Разве что комары убийцы из какого нибудь ужастика
    Если без шуток - требования по безопасности электроприборов, так же как ПДД, писаны кровью, и народу за этим делом полегло уже предостаточно, чтобы уже догадаться не делать девайсы, у которых ток утечки на землю превышает отпускающий в 15 раз и минимум в 1,5 раза превышает 100% смертельный уровень.
  6. #225
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    http://soundex.ru/forums/index.php?s...Belkin+Pure+AV
  7. #226
    Москва - МО,Дедовск
    Игорь, спасибо но там уже читал
    Мда, ферриты это не хорошо (Фиш не слышал). Полгода вынужденно использовал набор из разных ферритов на выделенках против шума сети, пока не приобрел хорошие сетевики и не прочистил ими питание. Ферриты слышатся как "загуститель" тока . Даже вешал мелкий феррит ради эксперимента внутрь плеера на питание транса платы привода/цапа - один фиг - на ВЧ синтетика и толченное стекло, на НЧ заторможенные амплитуды с пологими фронтами.
    Собственно пока кидаюсь из крайности в крайность.
    Заземления у меня нету, щиток для этих целей не подходит.
    EMI фильтры в пролете, консоли - наверное тоже, регенераторы – стрёмные, при своей цене от 2 килобаксов и заявленном потенциале - слишком дохлые на вид.
    Сообразить что-то свое - мозг в данном направлении не шибко варит.
    Наверное надо будет остановится на старом способе - гальваническая развязка + обвес.
  8. #227
    г. Москва
    так возьми под залог и послушай
    чего гадать
  9. #228
    Москва - МО,Дедовск
    чего гадать
    А подумать ?
  10. #229
    Почему?
  11. #230
    Москва - МО,Дедовск
    Почему?
    Как я понял, согласно из схемы EMI - ему нужно заземление, без него, два кондесатора будут болтаться в воздухе, и половина фильтра окажется неудел, взять и сравнить два варианта c замерами - возможности нету.
    Если у Вас есть опыт в Этом направлении - подскажите, плиз.
    IMXO
    В моём случае наверное надо изменить схему, поставив в начале 3 разных ёмкости, но это будет уже другой фильтр
  12. #231
    Если у вас нет защитного заземления, то корпус фильтра из соображений безопасности не надо соединять с землей устройства. Это несколько снизит его эффективность, но тем не менее все работает и вполне успешно и слышимо. Пробуйте.
  13. #232
    Москва - МО,Дедовск
    О соединении с землей устройства при отсутствии самого заземления,даже речи не идет.
    Вот собственно об этом мне и интересно узнать, в графиках, на сколько.
    Пробуйте.
    Раз Вы говорите о незначительном снижении эффективности, действительно стоит попробовать.
  14. #233
    Москва - МО,Дедовск
    Прикрутил Epcos B84114-D-B30 что на 3 ампера и сильного подавления, к Цапе.
    Эффект малозаметный, ловлю себя на том, что мелкие детали высоко и средне частотного диапазона стали проявлятся более четко. Явно прослушивается например хрип Louis Armstrong в паузах между вокалом, начало и окончание вокала тоже с явной хрипоцой, ранее менее заметно было.
    Возможно фильтр более стабильно себя поведет независимо от времени суток.
    Думаю может соберу что то вроде пилота, на фильтрах Epcos, если корпус найду (хочется корпус как у дешевых бесперебойников APS что с 6 розетками).
    А Кто нибудь пробовал ставить несколько фильтров продряд, например в отдельном устройстве вроде Lynx EMI36 и ПКД.
    И еще, в Каталоге Epcos много моделей, среди которых и фильтры с подавлением на частотах ниже 100 кГц, есть ли смысл их юзать ?
  15. #234
    38RUS
    http://chipdip.ru/product0/9000027086.aspx на сколько вольт каждая секция????заранее спасибо
    Добавлено через 1 минуту
    схема есть?у кого нит плиииз
    Последний раз редактировалось Spammer; 08.07.2009 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
  16. #235
    38RUS
    Цитата Сообщение от K_R_Lr Посмотреть сообщение
    Сообщение от K_R_L
    Belkin Pure AV Silver Series PF 60 AC filter Мало что видно, но может кто глянет опытным глазом, стоит связываться в качестве фильтра для музыки
    СТОИТ!!!!!!!!!
  17. #236
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    LYNX Дмитрий, в данной конструкции используются такие серьезные предохранители Siba (кстати, где их можно купить?) на 50, 10 и 6А. А держатели для них тоже какие-то особенные, какие и где купить?
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Моя реализация данного устройства, выполнена под заказ:
ID:	85992 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85994 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема совсем немного отличается от оригинала, смысл тот-же, класс применённых компонентов - тоже без компромисов.
    Кстати, есть ещё один такой в состоянии готовности 50%.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  19. #238
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Более грамотное расположение варистора в цепи L-N и маркировка на плате, понравилось мет. основание под фильтрами. Для чего сделано отключающееся заземление на крайних розетках (заказ)? И в оригинальной конструкции (особенно) и у вас заземляющий проводник к фильтрам делает длинный путь, почему не бросить сразу от вводного гнезда? Вы тоже мерите напряжение между N и PE ?
  20. #239
    СПб
    В авторской конструкции от подключения земли к выходным розеткам в итоге отказались, ибо:
    1. Приводит к образованию "земляных петель"
    2. При общераспостранённом качестве земли, от неё на корпусе аппарата больше вреда, чем пользы (дополнительные наводки, и это прекрасно видно спектроанализатором)
    И то и другое по результатам прослушки негативно сказывалось на звучании. Природа явления понятна, поэтому и отключили.
    3. Подключаемая земля сделана для аппаратов, у которых земляной провод не соединён с корпусом, и не идёт дальше встроенного сетевого фильтра.
    Всё правильно - сперва на варисторы и помехоподавительный конденсатор, а потом уже на фильтры. К тому-же, в отличие от оригинала, монтаж входных цепей сделан проводом сечением аж 4мм.кв, а потребители - 2.5мм.кв. Два провода такого сечения даже к 32А Неутрику не подключить физически.
    Нет, м-ду L и N, как, впрочем, и в оригинале.
    Николай
  21. #240
    Павшинская пойма
    KNLL, Можно такой корпус мне сделать?
    С уважением Дмитрий.
