Страница 9 из 26 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #161
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Тихий, однако, Ваш раён...
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Что думают уважаемые форумчане о применимости данных девайсов (на фото)
ID:	48331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48332   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #163
    село Самбек
    Denisius, вы о какой применимости? Если просто по назначению, то ток/напряжение там вроде на них написаны. А если о применимости для материализации чуда, то тут без волшебных предохранителей никак и никуда.
  5. #164
    Крайнее левое фото: будет фильтровать уже начиная с десятков кгц и потеряет эффективность где-то к 1 мгц. Эффективен для подавления помех от ИБП.
    Среднее фото: будет фильтровать ВЧ начиная с сотен кгц и до десятка мгц скорее всего.
    Про крайний правый ничего сказать нельзя.
  6. #165
    ПИТЕР
    Большую банку планировал у УМ, а розетку с фильтром в ПКД...
    Выходит от большой банки толку чуть? Я правильно ущучил?
  7. #166
    Был...
    Аватар для joda
    Если 3-ий провод (заземление, отдельное) имеется, тогда можно ПРОБОВАТЬ. Иначе такой фильтр абсолютная бессмыслица. Но я начал бы с 40А и ёмкостей от 1 мкФ.:
    http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
    Не правило, но и не-на лево получаеться.
    Многие скажут "мурзилка", но не-совсем так. Отключив сильная разница.
  8. #167
    В общем-то правильно. В пкд впоследствии можно последовательно поставить еще один синфазный дроссель примерно на 10-30мгн.
    Выход большого фильтра брать с белых проводов.
    Параллельно выходу розетки с фильтром поставить конденсатор на 0.47-1мкф.
    Ну почему же, очень даже есть.
    Это неправда. Такие фильтры эффективны и без заземления.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Cкажите,а как правильнее будет,поставить фильтр до кнопки включения УМ,или после?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  10. #169
    Фильтр надо ставить как можно ближе к сетевому вводу, чтобы кусок сетевого провода в корпусе девайса до фильтра был минимальной длины.
  11. #170
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Подскажите, пожалуйста, где взять и сколько стоят такие замечательные розетки как в конструкции Дмитрия?
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  12. #171
    Инженер Аватар для Lynx
    №36-736-13, каталог Elfa.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  13. #172
    Петербург
    Спасибо, Дмитрий.
    Недёшево
  14. #173
    Цитата Сообщение от Sonera Посмотреть сообщение
    Недёшево
    Так ведь не подвально-китайский бумбокс собрались делать? Я как-то обычно стараюсь не применять деталек с помойки. И жалеть презренную бумагу для себя любимого тоже, имхо, неправильно.
    __________________
  15. #174
    Петербург
    Да я понимаю
    Просто хотел сделать сетевой фильтр для компьютера и прочей техники с такими розетками.
    В аудио-то само собой надо ставить самое хорошее, что можно достать
  16. #175
    Сетевой фильтр для компьютера и прочей техники можно купить за 900 рублей в "Компумире" или "Кее"
    Кстати, с очень неплохими розетками, напр. этот:
    http://shop.key.ru/shop/goods/45326/
    __________________
  17. #176
    Был...
    Аватар для joda
    А как-же это?!
    Разве народ зря карандаши "точил"?!
  18. #177
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    А как-же это?!
    Фильтр по ссылке тупо опасен для жизни, за эту статью тому кто её писал руки бы пообрывать
  19. #178
    Сколково
    Ага
    Если все сделано грамотно, то разницу вы почувствуете довольно быстро.
  20. #179
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    А почему мы боремся вечно с перенапругой сети тупо устанавливая зашиту по току? Ну не тупо конечно, я так выразился не совсем удачно , но все же. ВЧ фильтра конечно хорошо но почему не установить на всю электросеть {на входе }в квартиру устройство которое отключало бы потребители т. е всю сеть при бросках напруги более 240вольт! И тогда можно сберечь не только аппаратуру на 75 килобаксов а еще и холодильник да все что включено в розетку. Например http://www.el-za.ru/d12.html
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  21. #180
    То, что нарисовано на картинке из ссылки имеет вероятность срабатывания 0.5
    (или даже меньше). Кроме того, никакое отключение не сравнится по быстродействию с ограничителями напряжения (читаем соответствующую литературу), а защитный показатель у холодильников/пылесосов/кофеварок/утюгов примерно от 100 до 100000 раз выше, чем у электронной аппаратуры (опять же обращаемся к соответствующей литературе)
    __________________
