Появилась новая конструкция
С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
Предохранители портят звук... От той схемы у меня работают щас только два дросселя.
Добавлено через 6 минут
Это запланировано... В эксперименте с аккумулятором я тогда не догадался слить помехи с корпуса (управление ЛПМ, индикатор и т.д.) на "0" в щитке. Как это должно быть по замыслу разработчиков автомагнитолы (кузов авто - заземление). Возможно еще поэтому с аккумом звучало хуже, чем сейчас... И банка была B41458, а не PEH200. Кроме этого на тот момент в автомагнитоле оставался штатный шунт по питанию - электролитический Ничикон (VZ), который я в последствии удалил. +Еще с тех пор были удалены штатные предохранитель и фильтрующий дроссель (по питанию).
Последний раз редактировалось ottisk; 09.08.2008 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
ottisk,Конечно, я ж тебе сразу сказал. Все, что ты слышишь - это особенности функционирования связки "транс - диодный мост - фильтр БП".И главное. Сомнения у меня, что это помехи в сети. Т.к. включаешь/выключаешь люминсцентное освещение, компьютер, насос бойлера. В звуке абсолютно ни чё не меняется...
Посмотрел на варисторы LS40R275QP, нет ли чего-нибудь подобного доступнее?
Ветеран броуновского движения
Это помехи тех составляющих, которые не давятся пилотами и прочим фуфелом.
Добавлено через 2 минуты
Естественно, говеные свинцовые проволочки с изменением сопротивления в 10 раз в рабочем диапазоне токов портят звук, а кроме того, ВООБЩЕ нарушают работу многих вещей, например мощных ВЧ-инверторов. Почитайте на сайте Сибы, что такое предохранитель и почему он стОит 40Е за штуку.
Последний раз редактировалось Lynx; 09.08.2008 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Перепробовал кучу вариантов (см. рисунки). В итоге удалось найти очень простое и эффективное решение. Схема - на рис.4. Звуку очень похорошело. И никакого даже намека на потерю микродинамики. А вот вариант на рис.5 (так штатно сделано во всех заводских фильтрах) уже не прокатывает. Из двух последовательно соединенных конденсаторов получается одна общая емкость, параллельная первички тр-ра...
ottisk, Олег, может имеет смысл перенести эту емкость вообще в щиток?
Интересно, а до моей розетке все предохранители за 40E?
Спонсор данного сообщения - Газпром.
А что такое самshit? Лень в гугл лезть.самшитовыми подставками
Не скажу за все, а некоторые и подороже будут. Те, что на подстанциях...
http://www.etk.spb.ru/predohran_bistro.html
Андрей
Offтопик:Ну слава Богу, и провода небось "серебряные с самшитовыми подставками"?Не скажу за все, а некоторые и подороже будут. Те, что на подстанциях...
Нет, есть просто объективные данные испытаний и измерений. К слову, к аудиофилии эти фьюзы никакого отношения не имеют, это индустриальные приборы и рекомендуются к применению даже не самими их производителями, а в первую очередь производителями мощных асинхронных приводов, электроподвижного состава, выпрямительно-инверторных установок.
__________________
Там же в ВестЭле:Сообщение от Lynx
Это X2 + 2xY конденсаторная сборка производства Rifa
И на этот кондёр?
Сам не смог найти
http://mega.elfa.se/pdf/65/06564934.pdf
Фильтры по уму надо в корпус каждого аппарата встраивать
Андрей
www.siba.de, www.ferrazshawmut.com, www.bussmann.com
www.evoxrifa.com
да, совершенно справедливо. Но, если нет такой возможности, или не хочется пилить заднюю панель или не поставить полную систему защиты второго класса, то хорошие внешние фильтры очень уместны.
Последний раз редактировалось Lynx; 10.08.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
__________________
Проблема всё это более менее точно смоделировать в симуляторе. Какая у тр-ра ИЧХ? В виде какой эквивалентной схемы его можно представить? Одному богу известно... В итоге остановился на варианте согласно рис.1. На слух стало чуть поглуше. Но с микродинамикой - порядок. Согласно симулятору (плюс минус километр) резать должен на нескольких сотнях кГц.... Вариант согласно рис.2 не прокатил. Микродинамике - кирдык.
