Страница 5 из 26 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #81
    Новичок Аватар для Denim
    Питер
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    В таком случае лучше вообще не брать никаких зазаемлений.
    Не соглашусь, если дом свой деревянный, то сделать нормальное заземление при желании можно и нужно. Конечно не из ведра....
  3. #82
    Инженер Аватар для Lynx
    В целях безопасности - да. В целях борьбы с помехами - вопрос неоднозначный. нужно помнить про блуждающие токи, особенно вблизи мощных потребителей, таких, как предприятия, железные дороги и т.д. Вблизи имеется ввиду в радиусе 3...10км.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  4. #83
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Вот как раз этим типом верхушки и порежутся, да с мясом.
    Считайте по амплитуде.
    Варисторы по действующему маркируются.
    Для европейской сети с макс. допуском 265в как раз на 275в и применяются.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Обратите внимание на класс примененных предохранителей - aR. Это быстродействующие приборы, которые срабатывают за десятки - сотни микросекунд (см. даташит), и в данном случае они выполняют роль защиты от длящихся перенапряжений по входу , ток открытого варистора существенно превышает ток плавления перемычки предохранителя, а суммарный защитный показатель предохранителя, наоборот, меньше такового у варистора
    Тогда понятно, спасибо. Кстати, постоянку не пробовали убирать, как в усилителях Lamm?
    Андрей
  6. #85
    А зачем? У меня ее нет ни дома, ни в салоне.
    __________________
  7. #86
    - Аватар для Olegyurich
    Неправильно. Все зависит от того, как эта обмотка выполнена. Но даже в случае некачественной намотки с выводом только с одного конца, подавление помех на частоте 100...300кГц не менее 15...20дБ. неужели снизить помеху в 10 (!) раз - это так плохо.
    Цитата:
    Сообщение от ottisk
    Также его невозможно заземлить из средней точки...
    Неправильно. Часто правильно сделанные трансформаторы имеют именно центральный вывод от экранирующей обмотки.
    Извиняюсь за оффтоп, а можно поподробнее раскрыть тему экранирующей обмотки( касательно количества отводов, откуда их делать и куда их подключать), или послать где почитать...
    avtech@palabs.ru
  8. #87
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Даже при таком конструктиве получается на 100% будет работать только центральная часть экрана. Чем дальше к краям, тем выше индуктивность. Т.е. чем дальше к краям тем менее эффективно он будет работать на ВЧ.
    Добавлено через 3 минуты
    Олег, я встречал об электростатическом экране лишь в одной умной книжке. И то взкользь. Но зато в ней более менее подробно расписаны общие принципы экранирования https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=53
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.08.2008 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Эта же умная книжка полностью:
    Волин М. Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. Второе издание переработанное и дополненное. Москва, Издательство «Радио и связь», 1981
    http://www.nppsaturn.ru/book/volinML.zip
    Антон
  10. #89
    Olegyurich, Олег, вот еще. Может тебе будет интересно https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=78
  11. #90
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    А о бесперебойниках ON-LINE слышали?
    он решит все проблемы.
  12. #91
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Ну, и свои добавит (проблемы)...
  13. #92
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Бесперебойник on-line в этом случае должен иметь низкочастотный трансформатор на выходе, т.е полную гальваническую развязку. Но такие устройства имеют мощность от 4-5кВА и выше, да и сейчас мало их (разве что специальные, для питания медтехники и пр.). Иные варианты картину не улучшат (в плане помех). Лучше уж тогда транс 220/220.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  14. #93
    Сколково
    Причем с малой межобмоточной емкостью
  15. #94
    Да уж, что-то я уже лет 10 не видел бесперебойников с НЧ трансом на выходе, ни на 3 кВА ни на 300 кВА.....
  16. #95
    Внутренняя Монголия
    Последний из могикан - серия Power Vision 4-10 кВА. http://www.380v.ru/catalogue/?stId=U...ientId=380v.ru Досадно, что год назад их сняли с производства. Там на выходе стоит НЧ транс, инвертор на древнейших IGBT 2MBI (Fuji). Насчет межобмоточной емкости не знаю - не измерял, но сетевые помехи на выход практически не проходят. Такие конструкции еще тем хороши, что допускают подключение к их выходу силового транса соизмеримой мощности. С ИБП без согласующего транса (по схеме инвертор - ВЧ фильтр) такие фокусы не проходят.
    Марк Твен.
  17. #96
    Раскурочил тут один "Пилот". Более продвинутая версия - "Pro". В оригинале имел следующую схему (см. рис.1).... Заземлял на "0" в щитке. Сволочь, током дернуло слегка. Видимо небольшая утечка конденсаторов.... Последовательно удалил все варисторы, конденсаторы, выключатель и предохранитель. Остались только два дросселя (см. рис. 2). Последние представляют из себя конструктив без каркаса и сердечника. Просто обмоточный провод диам. примерно 2 мм свернутый в улитку. Только после это зазвучало лучше чем от голой розетки. Это лучше проявляется в том, что меньше режет слух, меньше утомляет... Причем на такую еще особенность обратил внимание. У Пилота пять розеток. Чем в более дальнюю от входа розетку включаем, тем хуже звук. Наука о контактах... И главное. Сомнения у меня, что это помехи в сети. Т.к. включаешь/выключаешь люминсцентное освещение, компьютер, насос бойлера. В звуке абсолютно ни чё не меняется...
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.08.2008 в 13:41.
  18. #97
    Estonia
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Заземлял на "0" в щитке. Эта сволочь меня током дернула слегка. Видимо небольшая утечка конденсаторов. Опасная штука...
    Это нормальное явление, надо землю ДО подключения пилота (и прочего оборудования) соединять.
    Я так один раз ремонт делал и в процессе отсоединил "землю", идущую в ванную на стиралку, так и забыл на какое-то время... Пока мыться не полез. Ногой в ванну, рукой на стиралку облокатился - оно ка ё@нет!!! Сразу все починил.
  19. #98
    Остались только два дросселя...Только после это зазвучало лучше чем от голой розетки. Это лучше проявляется в том, что меньше режет слух, меньше утомляет...
    Ага, весь вечер слушаю, и не напрягает. Хотя слушаю медные трубы. Джаз. И всего то вшивая автомагнитола играет....
  20. #99
    Внутренняя Монголия
    А если ради эксперимента попробовать еще раз запитать магнитолу от аккума (только полностью заряженного и не убитого, чтобы свести к минимуму влияние внутр. сопротивления) и сравнить с нынешней схемой?
    Марк Твен.
  21. #100
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    ottisk, На схеме поста №100 имеет смысл предохранитель по входу, а не по выходу поставить. Чтобы при пробое варисторов от повышенного напряжения, выгорел предохранитель.
    Андрей
