Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 504 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #501
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Подскажите, в своё время из нескольких удлинителей делал простейшие сетевые фильтры. Конденсатор и варистор, ещё предохранитель в цепь ставил.
    Тут многие указывали на деградацию воспроизведения при шунтировании первичной обмотки трансформатора конденсатором.
    Но в фильтре тоже фактически стоит конденсатор, хоть и он через длинный провод, но будет включён параллельно первичной обмотки. Будет в таком случае отрицательное влияние, или из-за длинного провода обладающего соёй ёмкостью и индуктивностью уже ничего влиять не будет? Если отрицательное влияние всё же имеет место, как его избежать?- может индуктивностями отгораживать конденсатор от первичной обмотки потребителя?
  3. #502
    Нижний Новгород
    Многие это кто?
    Никакого физического обоснования этому нет. Собственно как и ничего не означащего понятия - "деградация воспроизведения"
  4. #503
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Это скорее всего просто слышимое(не всеми!) влияние на звук установленными для фильтрации дросселями, варисторами, конденсаторами и прочим - проводами, предохранителями, переключателями...
  5. #504
    только momitko вам сможет помочь, больше никто
