Страница 24 из 26 Первая ... 142223242526 Последняя
Показано с 461 по 480 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Ммм... штангенциркуль?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #462
    Частый гость Аватар для spektor
    А если там дюймовая резьба?
  4. #463
    Северная Голландия
    Тогда пересчитать в витки на дюйм.
    Но вам ведь просто надо проверить, что на сайте магазина написана правда. Это при желании можно сделать и линейкой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #464
    Мне просто надо сделать заказ токарю)
    Мое опасение,что там может быть не метрическая резьба
    Похоже на правду. Шаг померял 0,75 Диаметр 12 мм
    Спасибо за информацию!!!!
    Последний раз редактировалось spektor; 12.12.2019 в 18:05.
  6. #465
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Доделал свою коробочку. Устройство уже давно неактуально, не прижилось как-то, но все же захотелось довести до финиша.
    Из изменений-оптимизировал под себя. Сделал три 10 А и три 3 А линии, сугубо под свои нужды. Был резко ограничен в размерах по глубине, поэтому получилось так. Очень мне нравятся поуверконы. Использую их регулярно. Отдельное спасибо автору платы. 105 -ка рулит
    Извиняюсь за качество фотографий.
ID:	375217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375215   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #466
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это как вообще? ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #467
    Мне кажется оно избыточно. Все-таки наверное лучше иметь предохранитель и сетевой фильтр непосредственно у каждого потребителя. Туда же и варистор ставить.
    Хотя, это спорное утверждение)
  9. #468
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Поддерживаю.
    Lynx это делал явно по заказу, кому-то в уже имеющуюся систему.
    И это не к тому, что прямо всем надо.
  10. #469
    Барнаул
    это как бы понятно с самого начала было... ))
    это уже больше вопрос философии ...))
  11. #470
    С этим не поспоришь!)
    В любом случае коробочка приятная на ощупь получилась, да и индикатор в жизни богато смотрится)
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Сори за офтоп
    Как убрать следы прикосновений с полимерной покраски. Изопропил и этанол белый налет дают.
  12. #471
    Северная Голландия
    Мне кажется, при таких дорожках (коротких и широких) прокатило бы и 35мкм, но 105 - ясно, лучше
    Не понравились nylock-гайки, они при высокой температуре плохо работают, а тут внешний вид подразумевает выживаемость при прямом попадании ядерного боеприпаса. Я бы зубчатые шайбы подложил.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #472
    Плата--моща!!!! Приятно такие вещи держать в руках.
    Нейлоновые стойки- пока ничего не придумал другого. Монтажные отверстия прямо на силовых шинах сидят. Металлические стойки туда не пойдут. Сделаю со временем из фторпласта или эбонита.
    А если вы имеете ввиду винты и гайки соединяющие между собой сами фильтры- то тут это сделано с целью изоляции корпусов фильтов от корпуса. Посмотрю со временем. Может что-то другое придумаю. Вроде как высоких температур в корпусе не ожидается, в любом случаю буду внимателен к этому моменту.
    А что за они? Дайте пожалуйста ссылку на зубчатые шайбы. Гугл помог)
    Последний раз редактировалось spektor; 29.06.2020 в 21:46.
  14. #473
    Месяца 4 назад подсоединил вентилятор со спиралью, це обогреватель. Через Pilot (россиский фильтр-удлинитель), он был соединен с нормальным не российским фильтром-удлинителем.
    Поработал какое-то время, выбило рубильник в квартире в щите, - у российского-фильтра-удлинителя сгорела такая хрень
    , предохранитель на 10А остался цел.
    Не российскому фильтру-удлинителю вообще ничего не сделалось.
    Попробовал заменить сгоревший выключатель на новый, при попытке облудить его выводы паяльником, у переключателя повело выводы
    Видимо, выключатель совсем китайский попался
    Так шо предохранитель вещь такая, то ли сгорит, то ли не
  15. #474
    Я хотел сказать, что если использовать качественные ,быстродействующие предохранители у потребителя и, естественно, качественные тумблеры с искрогасящей цепью, качественный варистор, то мы избавляемся от отдельной коробочки. Качество компонентов коробочки- не вызывает сомнения. Она ,как отдельный компонент, избыточна! Что мы получаем: как правило в наших потребителях уже стоят все вышеуказанные элементы необходимых номиналов(вопрос только в их качестве). И у нас получается 3 предохранителя в линии, два варистора, два тумблера. Вот в чем избыточность, как мне кажется.
    Лично я эту коробочку и рассматриваю как очень качественный удлинитель 220В. Ну и просто красиво смотрится)
  16. #475
    Барнаул
    какой нах... удлинитель - за 10тысяч? вы такой богатый?
    вообще это быстродействующая (и довольно энергоемкая - поглощение помех до 400Дж!!!) защита - десятки-сотни микросекунд, ... такую защиту вам не обеспечит ни один китайский упсник, да и фирменный тоже!!!
  17. #476
    Северная Голландия
    Да, стоило заложить отдельные крепёжные отверстия на этапе разводки. Я в хоббийных делах тоже часто в последний момент задумываюсь, куда вкорячить крепёжные отверстия. Платы в итоге, бывает, туповато выглядят
    Это всё скорее ради своеобразной эстетики. Обеспечение надёжности как у танка редко оправдано экономически...
    Я про эти гайки: с пластиковым фиксатором (их часто называют nylock): Нажмите на изображение для увеличения.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #477
    10000?)))
    Прилично больше!
    Нет, не богатый я. Просто имея 3-4 устройства в стойке и всего одну розетку в стене, так или иначе встанет вопрос о приличном удлинителе. Этот мне показался приличным)
    На самом деле, просто попалась в руки эта плата. И уже остановиться я не смог)
  19. #478
    Барнаул
  20. #479
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1ECEia...C-250V-15A.png
    Я тоже с такой проблемой столкнулся. Нужно клеммы использовать вместо пайки. Довольно удобно в случае сборки-разборки. Их продают там же, где и выключатели.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Шайба Гровера удобна.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...%A1%D0%A2_6402
  21. #480
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Не надо никаких шайб.
