Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 396 из 396
Тема:
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. Новичок Аватар для Андрей Е.
    Васильков
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Собственно, ниже от него и не требуется. Как правильно заметил Alex_SPb - всё, что ниже, в грамотно разработанных и выполненных изделиях существенного влияния на работу устройства оказывать не должно.
    А каков верхний предел частоты реальных сетевых помех, оказывающих существенное влияние? Интересно также, какова амплитуда таких помех?
    Тут ещё был вопрос об оптимальном размере индуктивности для фильра усилителя, так и оставшийся без ответа, но навёл меня на немного другую формулировку: правильно ли использовать одинаковые фильтры для мощных потребителей (транзисторный усилитель АВ) и слаботочных (фонокорректор, например)? Или эффективнее было бы прменять при этом фильтры с разными характеристиками?
    Последний раз редактировалось Андрей Е.; 18.06.2016 в 10:46.
  3. Зарегистрировался Аватар для odessa
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста есть ли зависимость индуктивности синфазного трансформатора от качества фильтрации, или другими словами, чем больше индуктивность тем лучше фильтрует?
  4. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Вместе с конденсаторами образует ФНЧ - чем ниже частота среза оного,тем меньше помех получите на выходе.
    P.S.Частота среза определяется номиналом конденсаторов и номиналом индуктивности фильтра.
  5. Зарегистрировался Аватар для odessa
    Спасибо за ответ.
    Есть ли формулы для расчета емкости и индуктивности? минимальная частота на которую может быть настроен фильтр , без потери динамики...?
  6. Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты синфазку от дифференциальной помехи отличаешь?
    Цитата Сообщение от odessa Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    А есть определение параметру "Динамика" в данном контексте?
  7. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Вам надобно сначала определить вид помехи,которую собираетесь "давить".
    Посмотреть можно здесь:
    http://www.coretech.com.ua/docs/core...%5B2013%5D.pdf
  8. Новичок Аватар для i.fist
    Тверская область
    Конденсатор стоит за варисторами это сборка из кондёров? типа Rifa PZB300MC21R30 ?
    Предохранители вообще проблема.
    Только если под заказ в http://www.west-l.ru как уже ранее писали на форуме от 10шт
    По адекватной цене есть только три варианта от 10шт обычные цилиндрические, то-есть к ним нужен еще держатель.
    http://www.west-l.ru/catalog/10/0000...x0005/x246600/ 846.56 руб сразу на плату арт 5020206.50
    http://www.west-l.ru/catalog/10/0000...x0005/x153058/ 604.86 руб в держатель
    http://www.west-l.ru/catalog/10/0000...x0005/x110702/ 604.86 руб в держатель
    это всё что я нашел под заказ подходящее по параметрам по адекватной цене
    держатели на плату пока не найти для цилиндрических
    и еще не нашел в Siba 10А GL, есть GRL
    http://www.west-l.ru/catalog/10/0000...x0005/p146438/ по 734р заказ от 10шт.
    и держатели к ним в плату https://www.chipdip.ru/product/cq-216 по 45р
    Последний раз редактировалось i.fist; 04.02.2018 в 22:47. Причина: дополнение
  9. Новичок Аватар для i.fist
    Тверская область
    Никто не использовал вместо тумблеров Реле? очень тумблера убого смотрятся.
  10. Новичок Аватар для i.fist
    Тверская область
    Заказал 10шт Предохранитель быстродействующий с характеристикой AR, 50А, 690VAC
    Bussmann bs88 50FE замена дорогостояшего 50А SIBA
    если кому надо будут лишние пары по 1500р пара, крепление такое же под болт
  11. Новичок Аватар для i.fist
    Тверская область
    Есть лишние комплектики, печатная плата с двумя предохранителями.
    Цена за комплект 2500р Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Новичок Аватар для i.fist
    Тверская область
    Собрал я фильтр, положительный эффект есть, особенно это заметно вечером и в выходные дни
  13. Новичок Аватар для spektor
    Скажите пожалуйста, подключая в одну из линий данного устройства например цап, нужно будет ставить предохранитель, соответствующего номинала в сам цап? Т.е. устройство является неким общим устройством на 6 десятиамперных линии, за которыми надо ставить еще предохранители для каждого конкретного потребителя? Или достаточно будет уменьшать номинал предохранителей непосредственно перед EMI фильтром?
    Вопрос сугубо практический. Думаю делать такое устройство или сделать подобное устройство , но с подгонкой под конкретных потребителей(свой усь, цап и прочее).
  14. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Разумеется.
    Не осилит. Может *опа 6х10 и выдаст, а вот рот с таким калибром не справится.
  15. Новичок Аватар для spektor
    Разумеется.
    Не совсем понял Вас. Мне кажется перед цапом точно придется ставить предохранитель на 500 мА к примеру.
  16. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Совершенно верно. Предохранитель защищает транс от перегрева в случае КЗ или перегрузки вторичек, поэтому он обязательно должен быть и его номинал должен +-соответствовать расчетной мощности сердечника.
  17. Новичок Аватар для spektor
    Тогда получается, что перед каждым потребителем будет стоять 3 предохранителя. Несколько -перебор)
