Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 459
Тема:
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Да перестаньте, Дмитрий. Какие обиды. Просто я собственными ушами слышал как портится звук от традиционного конденсатора 0,05 мкф- 0,3 мкф, параллельного первички силого тр-ра..
    И что дальше? Я же, в свою очередь, собственными ушами (и не только я, а еще с десяток человек, кто в нашем салоне слушал аппаратуру с фильтром и без) - слышали, насколько лучше становилось звучание с оным. И никакого отношения к яркости или окраске эффект не имел. Просто звук становился чище, яснее, воздушнее, лучше передавалась эшелонированность сцены и хоровое многоголосие. О чем и написано в статье.
    И дело не в качестве конденсаторов, т.к. использовал качественные...
    Естественно, не в них. Дело совсем в другом. Объяснение этому наблюдению достаточно простое, но пока я не буду его оглашать
    Точно с таким же слуховым эффектом, но в большей мере, портится звук от компьютерного фильтра.
    Это зависит от типа фильтра. Соглашусь, что есть ряд изделий, достаточно негативно влияющих на звук (причину можно определить, вскрыв такое изделие), и есть многие, которые оказывают очень даже благотворное влияние. всё опять же упирается в исполнение и адекватность исходных предпосылок, приянтых при проектировании таких устройств.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Фильтр промышленного изготовления и шняга из синфазного трансформатора и 3-х кондеров - это небо и земля. В этом я убедился в процессе сертифицирования девайса, внутри которого было несколько импульсных источников питания суммарной мощностью 2кВт. С ЭПКОСовским фильтром , как у Димы, девайс проходил, а вот с самодельной шнягой - увы...
  4. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Дмитрий, рассматривалась ли Вами возможность использования аналогичных фильтров ЭМИ Schaffner?
    Андрей
  5. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Lynx, Дима, я тебе стопицот раз писал! Последний раз - не далее как сегодня! На майл.ру писал.
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Я сегодня тебе ответ отправил
    Добавлено через 1 минуту
    Чисто теоретически. EPCOS оказались для меня более доступными и полностью удовлетворяют по своим параметрам.
    Последний раз редактировалось Lynx; 02.08.2008 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  7. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  8. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    лысый, Для быстрой работы в он-лайн пользуюсь Digital Note Recorder D-Note 5000 A5 формата. Время на зарисовку схемы фильтра ушло порядка 3-х минут. А для серьезной работы Protel-99SE.
  9. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    А правильно я понимаю, что в домах с проводкой без заземления эффективность любых фильтров очень небольшая?
    Кртк - сстр тлнт!
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Его эффективность именно как заземлителя обычно от никакой в хорошем случае до сильно отрицательной.
    +1
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  11. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Lynx,
    А почему? Было бы интересно узнать. Я тоже отмечал влияние такого кондера на звучание, но не охарактеризовал бы его однозначно как отрицательное.
  12. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    вот тот третий провод в трёхпроводной проводке, который вы похоже имеете в виду, он нужен только для защиты от пробоя фазы на корпус, всего лишь для срабатывания УЗО в щитке. А что некоторые называют этот провод "заземлением" это просто глупое недоразумение какое-то.
    "Защитное заземление", так и называется. Вполне себе термин. ПТЭ и ПТБ электроустановок.
    "Защитное" - для защиты жизни двуногих.
    Защиту от помех при помощи этого провода никто не обещал.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 02.08.2008 в 11:40.
  13. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    А зачем тогда в схемах фильтров рисуют конденсаторы с обоих проводов проводки на эту "массу", или это масса фильтра и он никуда не подключается ? или вот всяческие проходные конденсаторы
    Кртк - сстр тлнт!
  14. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Цитата Сообщение от лысый
    А что некоторые называют этот провод "заземлением" это просто глупое недоразумение какое-то. Его эффективность именно как заземлителя обычно от никакой в хорошем случае до сильно отрицательной.
    Ну это если волшебники-недоучки накосячили
    N и PE разные шины, особо, где PE из полосы по периметру операционной или мастерской, цеха к примеру
    Разница меряется looptester-ом, MZC-300 самый простенький.
  15. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Xenoff, но как правило соединяются вместе на вводе. Туда же цепляется заземлитель и токоотвод молниезащиты.
    И то в современных домах...
    у меня дома так вообще к этажному щитку только 4 провода подходят.
  16. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Dj.Shadow !
    А я заявлял что они развязаны? гальванически
  17. - Аватар для Olegyurich
    Ничего подобного! Рано или поздно этот провод соединяется с "землей".
    На прошлой работе у нас было нормальное "заземление". Так разница с нулем по уровню помех была незначительная при подключении заземления приборов. А вот если заземление вообще никуда не было подключено, то помехи ( синфазная, в частности) росли на порядок.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  18. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Заземление заземлению рознь. Вообще все это в ПУЭ написано, глава 1.7. И еще куча всякой нормативной хрени есть, типа СНиПов. В современных жилых зданиях, как правило, используется TN-S
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  19. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Да, конешно, где-то там далеко. Но по сути своей это не заземление, а скорее антенна, длинная такая, метров 100 или больше, у кого как.
    Можно ноль соединить с заземлением в квартирном щитке. Тогда длина этой антенны изрядно сократится. Правда, электросети могут по шапке надавать, но, как правило, им глубоко пофигу (если все это до счетчика и УЗО, при наличии такового)
    Марк Твен.
  20. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    За что это они по шапке надают? У нас к примеру ноль по квартирам разведён так: по стояку через все этажи идёт алюминиевый провод сечением ...дцать квадратов, в каждом электрощитке он зачищен небольшим участком, и прикручен намертво к стальной пластине приваренной к электрощитку, а рядом, к этой же пластине, прикручена пара проводов потоньше - отводы на квартиры идут (к пакетникам, далее электросчётчик и т.д.). В подвале ноль скорее всего заземлён, электрощитки соответственно - тоже, поэтому я все самодельные заземления на корпус электрощитка проводил. Дом - типовая панельная девятиэтажка.
  21. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Все эти суррогатные земли не годятся, видимо. Смотрел выход своего преда спектраплюсом, карта ноута, ноут в режиме работы от аккумов. Батарея, ноли-щитки дают весьма некрасивую помеху с частотой сети+ее гармоники. Картинка прилагается.
    Последний раз редактировалось vd_two; 04.08.2008 в 12:19.
    Quod scripsi, scripsi
