Страница 19 из 26 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #361
    Частый гость Аватар для Dohtur
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Цитата Сообщение от Fokan Посмотреть сообщение
    и какое еще отличие B84112B от B84111A
    по схеме и номиналам одинаково
    http://lib.chipdip.ru/258/DOC000258229.pdf
    http://lib.chipdip.ru/258/DOC000258224.pdf
    И где там одинаковые номиналы? Только индуктивности в 7 раз больше, и ёмкости тоже разные.
  3. #362
    Новичок Аватар для Fokan
    СПБ
    писал ранее что заказал в чип дипе по 1000 рублей 6 штук, даже доставку бесплатную сделали
    оплатил, 13, написали что доставка будет 5 дней, до оплаты 3 дня
    сегодня отписались что позиция закончилась, на сайте в наличии но ценник изменился, подорожал товар, стало 3100 за один, 2400 от двух
    получается деньги получили покрутили бесплатно и предлагают писать заявление на возврат
    можно ли как то попытаться обязать их выполнить условия? хотя договора не было только счет и наверняка не являеться как любят писать официальной офертой
    http://www.9111.ru/questions/q339141...v.html#answers
    я тут запостил может проконсультируют
    Последний раз редактировалось Fokan; 17.02.2014 в 11:58.
  4. #363
    СПБ
    в общем прило два письма, один ответ на жалобу - таже песня закончился, выберете что т одругое или деньги
    второе письмо конкретно от менеджера который обрабатывал заказ, сказал что позиция доступна, срок 3-5 дней, прошу сообщить о актуальности заказа
    отписался, что заказ актуален, 3-5 дней не критично и рад, что нашлесь решение
  5. #364
    СПБ
    фильтры получил)
    рад что закончилась история благополучно)
    подскажите пожалуйста по этим фильтрам, может потом попробую их использовать на 110в
    на технике написано 230в 3А 115в 6а
    а на фильтре наклейка 115/250 10а 50/60hz , в пдф описании 115 не нашел упоминания как и 50/60hz
    10а для 220 а для 110 тоже 10а?
    Последний раз редактировалось Fokan; 28.02.2014 в 13:58.
  6. #365
    СПБ
    в общем потестировал, подключил только цап к компу по юсб и наушники AKG K 271 MK II , цап через фильтр, фаза на фильтре и устройстве выбрана правильно, на счет плюсов пока спешить не буду, но в худшую сторону изменений не заметил и бас жив и динамика вроде не пострадала
    цап играл часа 2 для согрева, розетка одна и та же
  7. #366
    СПБ
    послушал
    сначало цап от 1 до 6 фильтов подключенных последовательно, комп без фильтра как источник по юсб
    потом цап с 3 и комп с 3
    цап с одним, 2 студийных монитора по одному на каждый
    деградации звука не заметил, в принципе как и кардинальных улучшений, даже с 6 фильтрами последовательно, возможно мониторы так бы не смогли, без разницы в звучании, но как то до этого руки не дошли.
    осталось в корпус все собрать, но это позже
  8. #367
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По поводу индикации-наткнулся в чип и дипе.
    http://www.chipdip.ru/product0/9000177839/
    Если Рг от Максима в системе,то будет гармонично смотреться.Останется только семисегменты впаять в цвет.
  9. #368
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Подскажите,а где можно заказать или купить варисторы эпкос?
  10. #369
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Здесь
  11. #370
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Друзья,может кто-нибудь подсказать вот по такому фильтру и возможности его использования для питания аудиоаппаратуры?
  12. #371
    СПБ
    дособирали фильтр, провода обычные, без лишних розеток и вилок
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    дособирали фильтр
    Желто-зеленые проводочки будете как-то соединять или ну их совсем?
    Может хоть вводные подключить, фильтрам повеселее будет...
  14. #373
    Россия
    Подключать к техники пробовали?
    Как звук,есть изменения?
  15. #374
    СПБ
    BesPav
    земли пока нет и не хотелось получить земляную петлю, да из за отсутсвия земли на коробочках схема используется в них не полностью, может в будущем
    Вячеслав 85
    честно говоря сравнить не получилось, так как в фильтре использованы бывшие провода от системы) то есть "компьютерные" сетевые кабели с отрезанной вилкой припаяны к плате
  16. #375
    А можно ли вместо дефицитного PZB300 использовать составной К73-21г, который так же предназначен для подавления помех, либо K73-43?
    Металлопленочные полиэтилентерефталатные конденсаторы К73-21г предназначены для работы в узлах подавления радиопомех в частотном интервале 0,15... 100 МГц. Изолированы липкой лентой; торцы залиты эпоксидным компаундом. Выводы — проволочные жесткие луженые. Внешний вид показан на рис. 12. Масса — не более 30 г. Климатическое исполнение — УХЛ (см. К73-11).
    Номинальная емкость, мкФ ........1
    Номинальное напряжение, В, при температуре в пределах-60...+85°С .............500
    Переменное напряжение, Вэфф. при температуре в пределах -60...+85°С ........250
    Номинальный ток через выводы 1— 1, А ...................4
    Допускаемое отклонение емкости от номинального значения. %..................±20
    Затухание, вносимое конденсатором, дБ, не менее, на частоте 2,5±0,2 МГц..........65
    Тангенс угла потерь, не более, на частоте 1 кГц.........0.012
    Постоянная времени. МОм·мкФ. не менее........10 000
    Рабочий температурный интервал, °С ..............-60...+100
    Наработка на отказ, ч, не менее.......................10 000
    Срок сохраняемости, лет..........12
    По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другой номинальной емкостью.
    Последний раз редактировалось Simplyman; 11.06.2015 в 16:20.
  17. #376
    Новичок Аватар для alnash
    Приветствую!
    Собрал платку по мотивам ЕМИ36 вот по этой схемке (только без С7):
    С4-5, VD1-2 -- "фильтр постоянки", насколько я понимаю. У меня если подавать с этой стороны (т.е. по L) фазу -- почему-то выбивает УЗО, даже просто при включении без нагрузки. А если подавать фазу с другой стороны (т.е. по N) -- не выбивает. И если нет земли GND -- тоже не выбивает.
    Проблема в "фильтре постоянки"?
    А то теперь что-то боязно втыкать технику в этот самопал...
  18. #377
    Новичок Аватар для tanium
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от alnash Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Скорее всего неисправен варистор R2, или ошибки в монтаже. Попробуйте включить без варисторов.
  19. #378
    Спасибо.
    Сразу выкусывать варистор было жалко, решил еще покопаться. Оказалось, что если включать напрямую в розетку, в обход выключателя -- выбивать вроде перестало...
    Выключатель -- вот такой турецкий тумблер http://www.chipdip.ru/product/ma121/ Снизу у него входы, сверху выходы, подкупало, что он на 16А и вроде как разрывает и ноль, и фазу. Но для ценника 500р оказалось довольно стрёмное изделие, у одного купленного сразу отлетела одна лапка, второй вот похоже коротит и выбивает, и только третий вроде работает. Но странно, что выбивало лишь тогда, когда фаза на нём с одной определенной стороны. Может, всё же варистор... Хотя это наверно не в тему, пардон.
  20. #379
    Новичок Аватар для azimspb
    Какой из PZB300 рекомендуется использовать? Возможны варианты http://тме.рф/catalog_fast_search/?s...h_area_code=on
  21. #380
    Новичок Аватар для Nikkio
    А у меня такого рода фильтры только ухудшают.
    Единственно что давали положительный эффект, военный фильтра фп-6 с ракетной установки,
    Объем как получался. Но тоже как то неоднозначно.
    В этом фильтре проходные кондексаторы 4 шт. и индективности, и большой железный корпус.
