Появилась новая конструкция
С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
Возможно, там у чувака в системе DVD/SACD-плеер.
Ребята, а вы сами пробовали свойства К73-17 как шунты по импульсной помехи?
Если о звуке речь идёт, то полипропиленовые конденсаторы предпочтительне. А если противопомеховые, полиэтилентерефталатные, самое то.
Другое дело - покупать. Покупать, что дешевле. Китайские в жёлтых корпусах можно дешевле купить, при очень приличном качестве. Даже проверял на звуке.
Парень, а пробовать 73-17 для чего? Что бы лишний раз убедиться в том, что они не пригодны для подобных "шунтов по импульсной помехи"?
Назначение сетевого фильтра - выполнять свои функции в условиях импульсных и частотных помех в сети питания 220 В. Поэтому и выбор комплектующих в фильтры практически не зависит от их "звуковых" качеств. Желтые китайские конденсаторы X2 далеко не лучший выбор для фильтров. Но если нет других, то лучше их, чем К73-17.
Wima FKP1 и MKP10,хороше показали себя в фильтре акустики,и в сетевом фильтре тоже.Видел эту Wima в недешевых инверторах,на подавлении импульсных помех.
Что попало ставить в сетевой фильтр всетаки не стоит.
подскажите, пожалуйста, такую вещь. В моем фильтре после 200mhz спад идет (определен характеристиками применяемых дросселей). Решил четвертое звено сделать, LC фильтр 100nH + высоковольтный 82pf np0 конденсатор. Что лучше использовать в кач-ве индуктивности - ферритовую бусину, которая по даташиту нормально работает до единиц ghz
http://search.murata.co.jp/Ceramy/im...0101BLM18E.pdf
или воздушную катушку (несколько витков из литцендрата)?
Последний раз редактировалось Jan Zaslavsky; 10.07.2013 в 19:55.
У воздушной катушки есть преимущество - она не насыщается практически, но из-за конструкции будет обладать паразитной ёмкостью - надо пробовать.
я то попробую (еще и витки разведу для уменьшения межвитковой емкости) просто результат нечем проверить. у меня осцил на тех частотах не работает. про паразитную емкость понимаю - оно на тех частотах критично очень. вот и хотел узнать, как правильно на СВЧ делают
для начала точно скажите, о чем речь идет. если вы про синфазный трансформатор, то на дифференциальную помеху он почти не влияет (как и на характеристики усилителя). и он может быть достаточно большой индуктивности в единицы, десятки mH. при прохождении дифференциальной помехи магнитные поля взаимно компенсируются
У буржуев такие трансформаторы называются common mode choke. Синфазный трансформатор используется для фильтрации синфазной помехи - помехи, которая идет по обоим проводам одновременно относительно земли. Работает такой транс даже без наличия земли в розетке (и, соответственно, без замыкания сигнала помехи через Y конденсаторы на землю) - т.к. паразитные утечки с вашего девайса на землю есть почти всегда. Такой транс лучше купить, а не мотать, если не сможете обеспечить строгую симметрию двух обмоток на кольце (он максимально эффективен тогда)
Если вы про индуктивность LC фильтра дифференциальных помех - максимальный ток через ту индуктивность будет определяться пиками потребления тока из сети вашим усилителем. Ток он потребляет короткими импульсами. Чем больше банки после диодного моста стоят, тем больше ток в импульсе. При выборе дросселя смотрите характеристики в даташите (либо, если сами делаете, рассчитывайте чтобы он не ушел в насыщение). Насчет величины индуктивности - надо осцилом посмотреть длительность импульсов потребления и на основе этих данных сделать такую частоту среза фильтра, что бы не ухудшить параметры усилителя
туда надо полипропилен хороший. на более высоких частотах (2-3 звено) - керамика np0
А попробуйте элементы фильтра и корпус сажать не напрямую на землю, а через развязывающую цепь
нарисовал. J1 подключается со стороны розетки. Сильноточные утечки пойдут через диоды, слаботочные помехи через резистор. Как раз вариант для плохой земли. Вообще идея не моя, но использую. Думаю спектр в лучшую сторону изменится
Последний раз редактировалось Jan Zaslavsky; 11.07.2013 в 00:25.
Просьба: поделитесь пожалуйста схемой. Спасибо заранее.
А что скажете по поводу использования в аналогичном фильтре такого промышленного и фильтра, есть-ли смысл?
http://www.ebay.de/itm/321227570608?...84.m1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/261189929516?...84.m1423.l2649
Последний раз редактировалось robi-k; 17.11.2013 в 23:05.
KNLL, хотел уточнить стоимость вашего фильтра?
Кто с Питера? подскажите где подешевле взять B84112-B-B110 ? хочу взять пару таких блоков для проверки влияния, но не могу найти где взять подешевле, эпос лучше сименса? почему такой разброс цен на них, по старым отзывам читал что их покупали по 950р в 11 году, сейчас по 2,5 продают, нашел в Туле вроде 980р.
а для усилителей B84112-B-A120 не лучше будет? 20А или и 10А достаточный запас
Завод Siemens с некоторых пор (лет так 10 назад) стал EPCOS, уже года три как это TDK
По 950 таких цен не помню, Вы ещё спросите, какие цены были, когда доллар стоил 6 рублей.... Когда я покупал, оригинальные стоили где-то по 1500.
Брал здесь:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=B84112
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
понятно, тогда сименсы лучше не брать, раз 10 лет прошло, то то смотрю дешевле стоят, хотя вроде как одинаковые с виду и по харрактеристикам
спасибо, Платан тоже видел
вот про Тулу говорил
http://mkompleks.ru/product.php?para...vrPackageDBF1=
и туут сравнение цен http://www.einfo.ru/store/B84112-B-B110/
а если последовательно такие фильтры соединить, эффективность не повысится?
вот нашел комментарий
но как они конечно скажутся на усилителях и аудио в целом - вопросв примененном фильтре epcos используется только синфазный трансформатор, для дифференциальной помехи используется только емкостной фильтр, а он не слишком эффективен. Но дифференциальная помеха составляет большую часть помех, проникающих из сети. Иначе говоря, без дополнительной LC цепочки (а лучше нескольких) фильтр будет не сильно эффективен
еще вопрос, хочу оценить влияние фильтра и что бы упростить коммутацию и включение выключение устройства подумал повесить выключатель к входу и выходу фильтра, можно ли так делать? тоесть выключателем отключать и включать фильтр не выключая апаратуру или нужно делать выключатель который бы отключал фильтр полностью и делал обход фильтра как на первом рисунке
во некоторые вообще не заморачиваются)
сделаю примерно так же))
Последний раз редактировалось Fokan; 08.02.2014 в 01:48.
вот еще подсказали из ферритов фильтры делают
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-89872.html
хорошая новость
в чип дипе цене упала 1000 рублев за штуку
закажу пожалуй 6 ))
B84112-B-B110, 2x10 A, 250 В
Почитал ветку встретил такое
достал фильтр для пк воткнул усилитель в последнюю, потом в первую точно портиться.( в первой живо и хорошо играет, в последней все плоско нет микро динамики ) все, похоже я начну верить во всякую эзотерику... в том числе и подпорки под провода.... а если без шуток, то по моему я недооценивал влияние качества контактов в питании... а главное что то даже и протестировать то в голову не приходило
P.S. попробую еще зашунтировать внутренний проводник медным проводом
Может проще обгоревшие контакты зачистить? Еще не известно из чего они сделаны. А еще лучше выбросить этот пилот, гордо называемый "фильтр".
Так сложно изготовить для себя любимого нормальный удлиннитель?
Да нет конечно. Обгоревших контактов нет все одного цвета... возможно материал непонятно какой, по цвету что то вроде латуни но внутри на самом деле непонятно что это ...
тут теперь вопросов всплывает еще больше разъемы материалы и пр... может кто подскажет какие должны бить разъемы ? сделаю хороший удлинитель
P.S. Причем на более мощном усилителе это очень хорошо слышно... Возможно поэтому раньше и не проверял, да и смотришь на выставках толстенные кабеля воткнуты в такие же удлинители, как то особо пробовать и не хотелось ведь такое маленький кусочек проводника.
а пробовал ли кто другие сетевые фильтры промышленные
например другие отличаются еще силой подавления
B84114-D-B110, 2x10 A, 250 В
Серия A — фильтры нормального подавления
Серия B — фильтры усиленного подавления
Серия С — фильтры очень сильного подавления
Серия D — фильтры сильного подавления
Серия E — фильтры очень сильного подавления и на частотах ниже 100 кГц
http://lib.chipdip.ru/239/DOC000239124.pdf
и какое еще отличие B84112B от B84111A
по схеме и номиналам одинаково
http://lib.chipdip.ru/258/DOC000258229.pdf
http://lib.chipdip.ru/258/DOC000258224.pdf
