Хоть бы интерфейс на русском был.
Привет всем!
Я продолжаю развивать свой проект.
См. http://audio-fil.narod.ru
Сейчас вставлены 2 типа экранов, закрытый и открытый сзади ящик, замкнутая сфера, трансмиссионая линия двух типов, труба Войта.
Метод основан на трехмерном моделировании АС и комнаты, а также использует преобразование Фурье для построения амплитудной и частотной характеристик.
Стал понятнее интерфейс, есть возможность сохранить проект на диск.
Внутри зазипованного файла - моя статья.
Добавлена возможность задать коэф. отражения на поверхностях комнаты, а также использовать сложное расположение колонки с поворотом мордой к центру комнаты.
Программа бесплатная, мне важны отзывы и пожелания!
По возможности сравнения с реальными измерениями.
Александр
Нехило оно ресурсы кушает![]()
Критика? Их есть у меня, правда всё больше по интерфейсу...
Есть замечание-пожелание, в частности в закладке "комната" что в lspCAD-е, что, Саша у тебя, очень муторно забивать расположение микрофона и АС в помещеннии...было бы очень удобно если бы в двух проекциях можно было это задавать мышом, просто перемещая сам объект
Там же, не нашёл закладку "Numerical Model", что-бы установить родные метры, вообще, не совсем понятна суть "поинтов"...хоошо бы если б изменения этих "поинтов" не лету пересчитывало бы и изменение в графе метры.
И кнопки управление процессами, на мой взгляд, было бы более логично размещать в рабочем окне, как то кнопку "стоп".
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 15.03.2005 в 14:31.
Ах да, Numercal Model теперь называется Grid size Это я забыл давеча
Не нужно никаких метров для пиксела! Пиксел - это элемент численной сетки, чем меньше, тем лучше! Это самый маленький пространственный элемент, из которого строятся разные оформления.
Про пересчет сразу в метры, рисование или перетаскивание мышкой и тд и тп - это я все понимаю, сделаю как нибудь усе. Но возни с таким интерфейсом! (Но если сделать, то можно рисовать вапще любое свое оформление, рупора и пр).
То, что нету на русском - ну так охота сразу чтобы все смотрели, а два языка поддерживать - мне работы в два раза больше. Это же бесплатная прога! Вы пользуетесь разными там WinISD и пр, и довольны, ведь не возникает желания попросить того автора на русском все написать![]()
Мне пока важно по существу все.
С уважением,
Александр Соколов
Я бы разместил ссылку на программу еще в каком-нибудь другом месте, а то с народ.ру с заграницы слишком долго качается.
ИМХО
Саша, привет!
По сравнением с тем, что ты мне прислал, в этом есть какие преимущества. Я еще ее изучаю, рано делать выводы. Я не хочу придираться к мелочам, их можно и потом разобрать. Из не мелочей. Лучше бы все размеры задавать в метрах, а пихелы пересчитывать тебе самому. Это позволило бы быстро сравнить результаты при разных размерах пиксела.
Костя, привет!
Мне не совсем нравится идея задавать физические размеры, и автоматически пересчитывать размеры на сетке. Это идея правильная с точки зрения пользователя, но не совсем правильная с точки зрения вычислений. Если размеры будут автоматом округлятся в ту или иную сторону, то пользователь может этого не заметить.
Но я попробую.
Пока могу предложить такой промежуточный вариант - возможность изменения размера сетки с сохранением физических размеров (аналогично созранению пропорций в Фотошопе при масштабировании). Уменьшаешь размер сетки в два раза - автоматически все размеры в пикселах увеличиваются, и наоборот.
Саша
Саша, привет!
Думаю, что серьезной проблемы нет, от того, что размеры модели не совпадут со введенными. Можно в окнах ввода добавить поля, где индицируются реально моделируемые размеры, но всегда в метрах, все ж пользователь будет смотреть на пикселы как баран на новые ворота.
Костя, пожалуй, ты меня и убедил. Так будет неплохо.
Попробую переделать в ближайшее время.![]()
Саша
Добавились оформления типа онкен и ТКВП
Ясный Сокол,
Поюзаю пвою прогу. Как новичек буду смотреть "на новые ворота". Если что - жди "чайниковские" вопросы (я ее не разу еще не видел). Кстати, насколько она "дуракоустойчивая"?
[ADDED=AudioKiller]1111407984[/ADDED]
action-fourier..... потом Стоп. Пропадает часто левой картинки. Переключился в окно со статьей, вернулся обратно - картинок нет!![]()
Последний раз редактировалось AudioKiller; 21.03.2005 в 15:26.
Как ребенок! Или как динамик,в розетку не вставлять!![]()
