Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Коррекции АЧХ звуковой карты перед оцифровкой звука
    Аватар для Андрей Е.
    Васильков
    Вопрос
    Затеял оцифровку винила, предварительно прочитав
    статью Игоря Бабайлова и статью Евгения Яворских, установил Cool Edit 2000 v.1.0 (что нашёл…), а когда приступил, возникли вопросы…
    В статьях не описан процесс коррекции АЧХ звуковой карты, а только его результат в виде готовых параметров фильтра для SB Live. У меня другая карта: TerraTec Phase 22, говорят, полупрофессиональная (специально для этого дела покупал). Вопрос: нужно ли делать коррекцию для этой карты и как?
    Последний раз редактировалось Андрей Е.; 01.08.2008 в 00:04.
    По умолчанию Re: Коррекции АЧХ звуковой карты перед оцифровкой звука
    Нет, не пробовал.
    Пробовал еще Wavepurity. Но сейчас от него использую только функцию выравнивания длины аудиофайла по СД блокам. Штейнберга запустить не удалось, не вылечился. Пробовал еще что-то, но уже не помню, да и снес быстро.
    Жаль, что не пробовали, если хорошая поставил бы её себе на комп...
    Штейнберг - какая версия и как точно называется?
    У меня что-то есть из него...
    Викторович
    Мать Intel 865GBVL ивсе остальное совершенно родные
    Возможно, как я уже писал, особенности дров.
    Да, с понталыку, эти пропаданя не слышны. Я заметил проблемы при чистовом прослушивании, а потом нашел их в редакторе, большинство было от одного до нескольких отсчетов. И тогда стал проводить исследования вопроса.
    Да нет "спонталыку" никто речь и не ведет.
    Всё нормально у этих редакторов - я с ними 1995г. 10 лет просидел неснимая наушников - в них каждый косяк слышно.
    Дрова,карта,шины,сами винты(возможно),буферизация и прочее прочее - всё в них дело.
    Я сам программист и имею дело с программистами каждый день. Поэтому мои претензии к качеству программирования имеют основания. Всегда существуют условия, при которых программа работает идеально. Но это совсем не означает, что она будет работать так и в других условиях.
    London UK
    Все остальные указанные программы допускали пропуски отсчетов то когда Виндам что-то вздумается свапнуться, то еще по какой причине, может винт долго сохранял
    Костя, спасибо, теперь понятно. Я такого на СЕ2000 и моей RME не замечал, но у RME драйвера очень хорошие.
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Винда, так же как Linux и прочие подобные ОС не реалтайм системы, и могут заниматься своими делами столько, сколько захотят и когда захотят ( А могут не заниматься, если не захотят ).
    Я например на карточке Audiophile 192 и 600МГц via C3 на материнке EPIA наблюдаю, при работе foobara с ASIO плагином периодические щелчки и пропуски семплов, при этом, если выводить через винду, а не через ASIO то всё ok.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Correcting audio dropouts
    Последний раз редактировалось CS-A; 09.08.2008 в 18:16.
    38RUS
    что то ссылка не открываеться а что там?народ шумодав адобе 3.0 гуд?и не подскажете примерно нормальны настройки?кстати чем можно программно DinamicNoiseReduction замутить?или метод вычитания лучше?(ИМХО в теории лучше)
    #26 - Поменяли ссылку на сайте... поправил.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    После AU1.5 и 2.0 я уже внутренне крест поставил на Аудишне как программе оцифровки
    Я когда начинал цифровать в АУ 1.5, так даже не дышал на комп при проходе винила, но потом решил проверить как АУ 1.5 держит волну и просто пооткрывал несколько окон в ХР и поработал, так потом в волне записи пропадания появились более 5 секунд даже. Перебрал множество писалок у всех были более или менне устойчивые косяки, то дрова не подходят, то прога крякнута криво. В общем немного позаписывал в SF 8.0 russ, качество приемлемое для меня. Купил новый ноут с Вистой лицензионной сносить не захотел, но записывать-то надо, так подобрал вот эту прогу для записи - Audacity. Что-то можно сказать о ней?
    Купил на базаре у нас диск с АУ 3.0 русс, поставил в комп - все встало нормально без проблем, т.к. сколько не скачивал из сети все никак не хотел АУ 3.0 нормально ставиться. Записывать пока не пробовал.
    Ничего. Не пробовл.
    38RUS
    на 28ссылка не пашет все равно11 .никто не знает почему адобе 3.0 пишет в 16битах под Вистой но адобе 1.5 в 24?
    Заменил ссылку на файл. #26
    Новичок Аватар для Децибелл
    Казань
    Андрей, мне кажется ты не понял, для чего нужна коррекция АЧХ при реставрации. Грубо говоря, оцифровка в твоём случае - это перегон фонограммы с вертушки в комп. Проследим всю цепочку прохождения звукового сигнала: ИГЛА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ – УСИЛИТЕЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ – ЗВУКОВАЯ КАРТА – КОНЕЧНЫЙ ФАЙЛ. Я на 99% уверен, что сейчас легче найти качественную звуковую карту с приличной АЧХ (да они все почти идеальные, судя по тестам на специализированных сайтах, плюс-минус пол-децибелла), чем найти нормальный проигрыватель за разумные деньги. Вряд ли у вертушки даже 90-х годов с её подсевшими кондерами и транзюками будет ровная АЧХ. Так вот, корректировать надо именно её АЧХ, т.е звукосниматель, усилитель воспроизведения, и сюда же ещё войдут соединительные кабели – все что расположено до ЗВУКОЙ КАРТЫ.. Повторяю – оставь в покое звуковуху, в данной цепочке она идеал! Игорь Бабайлов описал процесс коррекции для магнитной ленты, сам я занимаюсь тоже лентой, но тебе могу посоветовать поискать тестовые записи на виниле (наверняка же они существовали, как и для ленты!) и выправлять АЧХ по ним. Он опубликовал свою статью на IXBT’е в 2000-2001 году, и у меня тоже возникло к нему множество вопросов, но, к сожалению, тема с её обсуждением уже удалена из архива форума. Наверняка обсуждение было весьма горячим и спорным.
    Фонокорректор отладить по АЧХ с высокой точностью проблемы нет, все с той же пмощью компьютера. Я вон, свои корректора отлаживал +-0.02дБ от 200 Гц и выше. АЧХ голов, порой, сильно различается с заявленной по причине износа и других условий применения. Однако с помощью тестовой пластинки скорректировать АЧХ тракта голова-корректор не получится. Когда я пробовал снять АЧХ с тестовой пластинки и обращенную применить к оцифровке, то получал абсолютный кал. Фсех коррекций, что я применял к оцифрованному винилу было:
    1. несколько раз сабсоник фильтр, что бы убрать рокот винила
    2. пару раз режекторный фильтр на 12 Гц для странных пластинок с резонансным рокотом
    3. Режектор на частоту строчной развертки телевизора, либо в студии проник, либо запись по ТВ трансляции была.
    4. Еще случай был, похоже будился микрофонный усилитель около 8.5 кГц, то же пришлось высокодобротно вырезать.
    Казань
    Скорее всего, это происходит из-за нелинейных характеристик головки и может быть усилителя-корректора. Попробую пояснить на примере. С тестовой пластинки снимается образцовый сигнал 1 кГЦ, 0дБ. В комп он доходит ослабленный на -2 дБ. Мы приподнимаем его эквалайзером снова до нуля, далее всё в том же духе и типа всё ОК! А если подать тот же сигнал -20 дБ, то он ослабляется, скажем всего лишь на -0,5 дб. А наш зашитый пресет приподнимает его всё равно на +2 дб. Может виновата в этом индуктивность головки, может неравномерная прижимная сила и инерционность тонарма. Вполне возможно что это фазовые искажения. Хотя в теории грамзаписи фазовых искажений не может быть (в её электрической части), фазовые искажения может вносить подпорченная форма дорожки пластинки.
    Измерения на чистых тонах с большим уровнем не имеют смысла, с точки зрения коррекции. Естественно, я брал воспроизведение розового шума. Делались большие усреднения, сглаживание, что бы получить тренды АЧХ, иначе коррекция окажется слишком сложная и гарантированно убойная. Но и с такими выравниваниями ничего путного не выходило.
    Брунетка,
    мы, как то, страемся не использоваь столь глубокий сленг, ну только если для красного словца.
    На время оцифровки я выключаю Итнернет, гашу Касперского, в общем помагало, но не окончательно. А при использовании SF8, проблем не возникало и при всем включенном и даже когда свап пошел, интерфейс тормозит, цифирки на эране дергаются, а пропусков нет. Вполне возможно, что с другой картой и драйверами проблема вообще не возникает, но у меня так и я обвиняю разработчиков прикладного софта, хотя вкупе к ним, есть сомнения по драйверам.
    Казань
    Конечно же, шум розовый. Ключевое слово здесь «усреднённый».
    Обычно кривая АЧХ выглядит следующим образом: Резкий подъём в начале, затем волнистая линия посередине, и далее пологий спуск к высоким частотам (шкала частот логарифмическая). Я обычно корректирую именно средний участок, эту самую волнистую линию. Обычно корректировка составляет +-2дБ. Напортачить тут что-либо трудно. А низкие и высокие частоты прибавляются на конечном этапе реставрации эквалайзером, эксайтером и т.п. контролируя только на слух, ищется компромисс между качеством и возникающими новыми шумами.
    Децибелл
    Я отказался от всякой коррекции, пластинки сводил режиссер, слушал исполнитель (обычно), значит это такое их видение. Мало того, старые записи сильн страдают по натуральности передачи после коррекции. Понятно, что оцифровывать надо с хорошим оборудованием, а не с дешевой ММ головой.
    Казань
    А разве режиссер - это не ты? Я тоже мастерю под уровень своего видения. Хорошее оборудование может стоить десятки тысяч долларов. Я догадываюсь, что, например, все записи Аллы Пугачевой уже давно отремастерены и этот звукорежиссер не будет сидеть в этом форуме и спрашивать нас, как ему производить коррекцию. А любителям вполне по средствам и силам купить нормально сохранившийся аппарат для нестудийного ремастеринга. Тем более, что старые записи вообще чрезвычайно жутко страдают по натуральности передачи.
