Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для Андрей Е.
    Васильков
    Вопрос
    Затеял оцифровку винила, предварительно прочитав
    статью Игоря Бабайлова и статью Евгения Яворских, установил Cool Edit 2000 v.1.0 (что нашёл…), а когда приступил, возникли вопросы…
    В статьях не описан процесс коррекции АЧХ звуковой карты, а только его результат в виде готовых параметров фильтра для SB Live. У меня другая карта: TerraTec Phase 22, говорят, полупрофессиональная (специально для этого дела покупал). Вопрос: нужно ли делать коррекцию для этой карты и как?
    Последний раз редактировалось Андрей Е.; 01.08.2008 в 00:04.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Коррекции АЧХ звуковой карты перед оцифровкой звука
    Я не встречал хоть сколько бы приличных карт с кривой АЧХ, которую надо было бы корректировать...
    А софт, здесь валяется Аудишн 3-й, он реально лучше работает. Только учти, что и 1.5-ка и 2-ка работали при оцифровке хуже. Еще хорошо цифрует SF 8-й.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Костя, что именно ты имеешь в виду под "лучше". При записи вроде никакой обработки не происходит, пишется в файл то, что выдаёт карта. О каком улучшении речь?
    Алексей
  4. Регистрация не подтверждена
    Васильков
    Вопрос Re: Коррекции АЧХ звуковой карты перед оцифровкой звука
    Можно, пожалуйста, поточнее, где он валяется? Я бы подобрал...
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Здеся
    http://forum.vegalab.ru/announcement.php?f=19&a=8
    Ещё советую почитать цикл статей на эту тему моего безвременно умершего друга (светлая память ему) Евгения Лукина:
    http://lukinsound.narod.ru или тоже самое в журнале "РадиоХобби"
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я лью себе с:
    хттп://ввв.адобе.ком/cfusion/tdrc/index.cfm?product=audition&loc=en_us
    230.4 Мб.
    Навено триал какой-нибудь. Но мошт таблетко надыбаю.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я имею в виду алгоритмы программы по работе с железом, буферами и диском с учетом непрерывности потока. Ни SF8, ни AU3 не допускали потерь отсчетов при оцифровке. Все остальные указанные программы допускали пропуски отсчетов то когда Виндам что-то вздумается свапнуться, то еще по какой причине, может винт долго сохранял. И не на самой слабой машинке, селерон 2.8 ГГц и 1ГБ мозгов. После AU1.5 и 2.0 я уже внутренне крест поставил на Аудишне как программе оцифровки, но в 3-ке они исправились. Винда может вдруг чем-то заняться, но оцифровка идет своим чередом. На качество потокового приема данных с учетом возмущающих факторов я еще проверял Спектралаб и еще пару программ - все они допускали пропуски отсчетов. Причем AU1.5 и 2.0 пропуски забивали нулями. Другие могли протягивать старые отсчеты. Возможно все это имеет корни и в дровах моей звуковухи WT192X, может с другими звуковухами таких проблем нет... Однако и AU2.0 и 3.0 имели одинаковые настройки по работе с оборудованием, а результат сильно разный.
  8. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Такие вопросы решаются тут:
    Последний раз редактировалось Xenoff; 23.03.2009 в 22:26.
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Проверял, не решаются. Суть в том, что если процесс оцифровки вызвал функцию ОС, которая выполнялась долго, то ему не поможет приоритет никоем образом. Задача программиста написать так оцифровщик, что бы он был разбит на потоки так, что бы критичные по времени исполнения не вызывали таких фукций ОС, которые могут исполняться долго. Так вот в AU2.0 процесс оцифровки писали левой ногой, столь плохого я более не встречал.
  10. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Это уже другой вопрос.
  11. Гость
    Работал со всеми этими прогами - на 1 гиговой матери НИКОГДА не встречал никаких проблем,занимаясь при этом ещё не менее 2мя - 3мя операциями.(но надо заметить,что мать проц и всё прочее оччень далеко не китайское.)
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Мать Intel 865GBVL ивсе остальное совершенно родные
    Возможно, как я уже писал, особенности дров.
    Да, с понталыку, эти пропаданя не слышны. Я заметил проблемы при чистовом прослушивании, а потом нашел их в редакторе, большинство было от одного до нескольких отсчетов. И тогда стал проводить исследования вопроса.
  13. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Мать Intel
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...88&postcount=3
    Винтик валяется. Seagate от ноута на 1,6 Г.
    Таскал раньше как флэшку, так ни одна INTEL-мать его не видела, остальные мамки на ура.
    И вот в этом месте посмотеть не мешает,
    если PIO - жуткие тормоза глюки и т.п.
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Константин, а чем смотрели и как определяли пропуски?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.08.2008 в 21:24.
  15. Регистрация не подтверждена
    Васильков
    Попробовал перейти по ссылке, а меня туда почему-то не пускает, пишет:
    "Андрей Е., вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
    1.Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чье-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
    2. Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключен администрацией или ожидает активации."
    Что бы это значило?
    Спасибо, будет полезно.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    К Конкере обращайтесь...
    Меня пускает
  17. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Меня пускает
    Аналогично.
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Не, комп отлажен нормально. Потоковый move с одного винта на дргой идет со скоростями 30-55 МБ/с. Здесь копать не надо, проверено.
    Интел нередко параноидально исполнет стандарты, что может так проявляться.
    При большом приближении по времени, когда видны отсчеты. Место наличия пропуска часто заметно в спектральном виде, как широкополосный щелчок.
    Добавлено через 2 минуты
    Что бы это значило?
    Сколько помню, надо иметь определенный стаж на форуме. То ли в количестве постов, то ли по времени...
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 02.08.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Acon Acoustica (Acon Digital Media Studio) не пробовали?
  20. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Нет, не пробовал.
    Пробовал еще Wavepurity. Но сейчас от него использую только функцию выравнивания длины аудиофайла по СД блокам. Штейнберга запустить не удалось, не вылечился. Пробовал еще что-то, но уже не помню, да и снес быстро.
