Сообщение от
duss1981
Кто нибудь подскажет попадаются головки KSS151A Denon, и еще сони с несколько другим номером, насколько они отличаются от оригинала?
как тут уже сказали - 151 и в африке 151, никак они не различаются, если это 151. Номер у них один, он НЕ может различаться!
Сообщение от
Dmitry Korneev
Это 100 развод. Я так думаю. Оригинал сейчас стоит минимум 200$ + доставка.
Так и есть!
Сообщение от
Lanman
Головка или Pick Up настраивается на заводе изготовителе и НЕТРЕБУЕТ дополнительной подстройки, а если подстройка потребовалась то это БРАК. Это касается настройки самой головки, но может потребоватся подстройка в самом проигрывателе.
Однозначно! Берёшь нормальную голову, ставишь и радуешься, никаких подстроек не требуется, как правило, если только в самом сидюке, но это зависит от емкостей по большей части - если кондёры ещё хорошие, то вообще ничего не придётся делать, если уже подпухли, то их заменить и всё...
Сообщение от
Николай Николаевич
Тогда остаётся что - либо лазер не видит диск, либо из-за плохо работающего мотора не удаётся раскрутить диск и головка паркуется.
Не знаю, как в конкретном аппарате. Если привод пассиковый, то возможно просто пассик растянулся и его надо поменять. Бывает такое, симптомы те же...
Сообщение от
volos
Аккуратненько снимите чёрный пластиковый кожух с глаза, он на защёлках. Открыв, вы увидите вторую линзу, которая и закрывает призму. До призмы вам не добраться, да и не надо, т.к. конструкция эта герметичная и пыли или грязи там нет. А вот эту самую вторую линзу следует протереть, так же есть возможность протереть верхнюю линзу изнутри. Используйте только средства для чистки стёкол и пластмасс, не агрессивные, думаю ваш вопрос решиться положительно, удачи.
Это тоже, возможно, решит проблему. Надо наметить для себя поэтапный план профилактики и реализовать его, после каждого действия отслеживая изменения.
а вообще, могу помочь купить настоящую, оригинальную 151. Не дёшево, но настоящую, стеклянную и 100% рабочую.
