Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Юстировка лазерной головки KSS151A
    По умолчанию Юстировка лазерной головки KSS151A
    кто-нибудь из москвы занимался таким делом?
    проигрыватель не распознает диски. знающий человек говорит, что у этого pick up распространенная болезнь - со временем провисает подвес лазера. но это человек, к сожалению, не из москвы.
    нужна помощь знающего и умеющего человека.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Юстировка лазерной головки KSS151A
    Вот тут в приложении поподробнее об этой неисправности и способе ее ремонта :
    (останется только найти грамотного человека с аккуратными руками, который (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) имел дело с проигрывателями и в частности с заменой и настройкой головок, иначе отправить ее на тот свет окончательно - несоизмеримо быстрее, чем найти потом замену этой, ставшей уже редкостью, головки)
    вот я и ищу такого человека. пока не нашел
    сам, к сожалению, не могу за это взяться - практический опыт на уровне радиокружка, хотя по специальности радиоинженер по специальности ни дня не работал
    головку нашел пока только в германии за 150 евро + доставка, все остальные отписали, что уже нет такой. еще один штатовский магазин не ответил. с каждым годом она все дороже. непонятно что потом будут делать все владельцы тех немалостоящих аппаратов, в которых она установлена.
    спасибо за информацию!
    Добавлено через 23 минуты
    сейчас снял крышку и посмотрел на процесс распознавания диска. головка подъехала к центру, линза поднялась к поверхности, видимо пыталась считать, потом опустилась. все - диск нераспознан.
    читал, что часть излучения лазера лежит в видимой части спектра. накрыл лазер бумагой, но никакого светового пятна при повторении процесса распознавания на бумаге не увидел. это значит лазерный диод сдох? или просто увидеть этот свет нельзя? из-за малой мощности, или он весь в невидимом глазу спектре.
    сильно не бейте )
    Последний раз редактировалось alec2002; 01.08.2008 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    Излучение лазера для СД лежит в близком ИК диапазоне, немного видимом глазом. Посему лазер СД виден, но весьма тускло. Можно аккуратно заглянуть прямо в "глаз", но НА УДАЛЕНИИ ОТ ЛИНЗЫ 10-20 см, но это очень не рекомендуется (хотя на расстоянии 10-20см от линзы луч лазера достаточно сильно расфокусирован, и я иногда так смотрю - через линзу видна тусклая красная точка).
    Grigori G., спасибо за совет. проверил в затемненном помещении и на всякий случай через зеркало и с большего расстояния. красный огонек появлялся на одну-две секунды. но дальше без специалиста не знаю что делать...
    Казань
    сейчас снял крышку и посмотрел на процесс распознавания диска. головка подъехала к центру, линза поднялась к поверхности, видимо пыталась считать, потом опустилась...
    сильно не бейте )[/QUOTE]
    Удобно отслеживать работу головки вставив вместо CD прозрачный диск-пустышку который идет "в комплекте" с CD продающимися упаковками по 50, 100 шт. Они как подложки снизу и сверху.
    у головки вдруг обнаружился небольшой прогресс - начала пробовать вращать диск. провернет примерно на оборот и остановится. так несколько раз. потом все останавливается - не распознала.
    раз начала вращать, значит фокус изначально схватывается, а когда начинает крутить, то теряет?
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Глаз пробовали протирать? Если нет, то тонкой беличьей кисточкой или на худой конец ваткой на спичке аккуратно и нежно протрите фокусирующую линзу. Лучше насухую. Спирт может стереть просветление оптики.
    Удачи!
    наружную линзу протер первым делом. был небольшой запас замши для протирки оптики
    внутрь не залезал. навыка нет. говорят, там тоже есть что протереть.
    Тольятти
    пыль скапливается ещё и на призме под линзой, оттуда её никакой кисточкой не удалишь, только воздухом.
    ЗЫ. Сколько впрочем не чистил, положительные результаты редко достижимы (я про обычные бытовые проигрыватели). Вот если бы можно было как-нибудь прямо с фототранзистора данные считывать при настройке... А так ни его рабочую точку подстроить, ни ток лазера...
    Москва, Ватутинки
    ПОПРОБУЙТЕ считать диск поставив аппарат на бок или под большим наклоном. Если в этом случае удастся прочест диск, то скорее всего проблема в подвесе.
    оттуда
    проблема и так в подвесе линзы,не стоит делать лишних телодвижений.
    Присылайте почтой механизм в сборе,попробуем вылечить подвес лазера..
    Екатеринбург
    В книге читал, что можно вроде проволочку подклеить, для подвеса. Кто нибудь подскажет попадаются головки KSS151A Denon, и еще сони с несколько другим номером, насколько они отличаются от оригинала?
    Новичок Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    На сколько я помню, в моём пригрывателе вначале раскручивается диск, потом работает головка с лазером. В данном случае - диск стоИт, лазеру распознавать нечего, поэтому приёмник думает, что диск отсутствует и опускает головку в исходное положение. Аппарат хоть вверх ногами ставь, всё равно ничего не произойдёт, пока не раскрутится диск. По всей вероятности, неисправен мотор. Подвес в рабочем состоянии.
    Если бы при воспроизведении терялись дорожки или "скакали" треки, вот тогда нужно было бы озаботиться протиркой линзы и приклеиванием проволочек.
    Екатеринбург
    У меня также было, возможна проблема в шлейфиках. Правда я его не менял пока, если будет проблемы с поиском можно думаю спаять.
    Павшинская пойма
    Этого никто не скажет, так как производство головы закончилось почти 3 года назад. Вобще 151 голова и в африке 151.
    С уважением Дмитрий.
    Екатеринбург
    Нашел одну фирму в сингапуре, говорят есть оригинальная под заказ у денона, цена только, пугает 70 баков. Да и оплата web money.
    Павшинская пойма
    Это 100 развод. Я так думаю. Оригинал сейчас стоит минимум 200$ + доставка.
    Частый гость Аватар для Lanman
    ------Головка или Pick Up настраивается на заводе изготовителе и НЕТРЕБУЕТ дополнительной подстройки, а если подстройка потребовалась то это БРАК. Это касается настройки самой головки, но может потребоватся подстройка в самом проигрывателе.
    Никто не будет настраивать 10 летнюю головку - при ремонте за деньги только поменяют, геморой никому не нужен.
    Подвес можно взять с новых Pick Up KSS-213.
    Диск начнет раскручиватся только если Pick Up "увидит" диск и никак иначе.
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Не всегда - зависит от алгоритма работы считывающего устройства.
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
