Показано с 1 по 12 из 12
Тема: У многих потцев ALPS, к примеру, гладкий вал. Как крепить ручку громкости?
    Аватар для РРРРР
    По умолчанию У многих потцев ALPS, к примеру, гладкий вал. Как крепить ручку громкости?
    На ум приходит только клей, но это несерьезно.. А как оно на самом деле предполагается, кто-нибудь знает?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: У многих потцев ALPS, к примеру, гладкий вал. Как крепить ручку громкости?
    На ручке стопорный винт.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    РРРРР, читайте мануалы и смотрите что заказываете.. есть и гладкие и фигурные и разрезные..
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Ручки бывают с цанговым зажимом.
    Антон
    Аватар для РРРРР
    Винт и цанга по гладкому валу не комильфо.
    С одним зажимным винтом ручки, как правило, не сидят ровно.
    Zloi_Santa, что есть, то и использую.
    Estonia
    Как цанга не знаю, а потайной винт вполне и предельно просто. Если под шафт высверлено аккуратно и точно, то эксцентричность минимальна. По крайней мере иные способы фиксации дадут не намного более точную посадку.
    Пенза
    Цанга очень даже комильфо, опробовано.
    Антон
    Аватар для РРРРР
    А не подскажите разновидность ручек, которые хорошо сидят, может быть даже ссылку?
    Пенза
    Антон
    Частый гость Аватар для _алекс_
    есть пластиковые ручки с неопреновой вставкой. сидят плотно, работают "на трении" ;)
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну а если ничего под рукой навороченого нет, то я клею на мнгновенный супер клей, только на валу надфилем немного царапаю для связки. держится вполне прилично.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Конкретный ответ зависит от конкретной ручки. Если ручка под выемку на валу, надфилем выбирается выемка. Сам много раз такое делал. Если ручка с круглым отверстием, и посадка недостато плотная, то имеет место монтаж на клею, типа термоклея.
