Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Любителям Foobar2000 ....
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию Любителям Foobar2000 ....
    Здесь лежит коллекция неплохих плагинов для FB2k, в частности
    программный кроссовер и канальный ремиксер.
    Так что, если кто хотел закосить под Аудигу с KXproject - пожалуйста.
    http://www.hydrogenaudio.org/forums/...showtopic=5209
    ... читаюший буквари ...
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Любителям Foobar2000 ....
    Vadim,
    а вы сами пробовали кроссовер использовать?
    Краснообск
    Щас только пробовал - круто, все разложилось по каналам и играло на разные активные АСки в офисе... прикольно. Это что касается Дивидера. Сразу же и скины прилепил и СорцеРесемплинг в 48К.... круть..... Дома тоже Ливчик 5.1 с КхДровами - буду вэчером извращаться.
    Эх, еще бы ИзотопаАзона привентить...... но вроде как можно Выньамповские плугины подцеплять - будем разбираться....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    svolkovoy
    так как этот кроссоверный плагин называется?
    я так понимаю что с момощью него можно на любой звуковухе каналы поделить, правильно?
    Ярославль
    имел в виду crossover что-то не заработал.
    HEXом ломал-ломал, неналомал
    Краснообск
    http://www.aedio.co.jp/download/index.html
    последний релиз...
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Gajdar,
    Привинтить можно-"bridge plugun for winamp DSP plugin"
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    Только привинчивается он слегка "криво". Работает на ура, только при закрытии не запоминает текущие настройки, приходится настраивать в WinAmp*e. И ещё этот "bridge" не помнит после закрытия Foobar*a, какие DSP были активные, приходится после старта ручками включать Ozone.
    Кстати, Ozone звучит под Foobar*ом интереснее WinAmp*a, если, конечно, ресемплер стоит перед DSP. Тогда Ozone лопатит всё в 48kHz, что благоприятно отражается на качестве ревебрации. Можно, конечно, ресемлер и в 96kHz поставить - даже на Creativ*ах разница есть, а на DMX6Fire - , только проц загружает прилично.
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Кросовер пробовал, работает отлично на порядка меньше 4-го.
    Если выше ставить - нестабильно както, пару раз вылетал фубар.
    то Gajdar: Я другой divider юзал http://skipyrich.siteburg.com/store/...nnel_mixer.zip
    Кроссовер: http://umn.dl.sourceforge.net/source..._dsp_xover.dll
    то Konkere: а лучше бы все вкусное на ФТП выложить. Как ?
    Последний раз редактировалось Vadim; 15.03.2005 в 15:58.
    Ярославль
    Vadim,
    скинь плиз на мыльцо как кроссовер ставить
    [ADDED=Makcum Владимирович]1110891583[/ADDED]
    я по ссылке другой скачал - foo_dsp_xbass.dll
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 15.03.2005 в 15:59.
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    то All: Некоторым плагинам нужны библиотеки bass.dll, utf8api.dll (они лежат впапке с FB2k, их надо в папку /Components засунуть,
    и еще треба либы msvcr71.dll и msvcp71.dll. Совать в /Components.
    После этих манипуляций в 99% плагины должны пахать.
    Павшинская пойма
    Прикольно!. Хорошо звучит.
    Ярославль
    Vadim,
    а на "потери" не проверяли?
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    На какие именно ? Если имеете ввиду АЧХ - то тут как гриться, все на слух и вкус, мерять нечем.
    Если вы о искажениях - то мерить пока лень.
    то All : как создать фалик коррекции (я правильно понял?) для Convolver *а ?
    Последний раз редактировалось Vadim; 15.03.2005 в 16:40.
    Краснообск
    Таааак, где взять генерилку для нового Озона 3.7.. ????
    Поставил http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    это без регистраций позволяет подрубить до четырех плугинов....
    и через него подключил Озона 3.7.... озон падла говорит что до запуска ракет осталось 9 дней.... срочно нужен кейген..... ОООПс.... уже не надо - запуск ракет отменен, консенсус найден ))))))
    Я даже шкурку натянул - он теперь на вид Винамп напоминает......
    Пора делать ФАК и создавать отдельную папочку у Конкере запазухой....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 16.03.2005 в 06:42.
    г.Донецк
    Gajdar,
    3.7 ??? - это наверное который DirectX plugin? Я юзаю Izotope Ozone Winamp Plugin v.1.0 Retail. Брал на websound.ru, кстати там можно посмотреть и лекарство на 3.7, они достаточно оперативно обновляют версии и лекарства там рабочие.
    Если не сложно, кинньте ссылочку, где можно почитать толкового по вопросу прикручивания DirectX plugin*ов к Foobar*у.
    Краснообск
    Да, 3.07 DX а епить его через вот то,
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us...rack/dxrack.htm
    там есть описание использования -в окне ДСП Винмпа выбираем этот дсп, а в нем подключаем (мышкой кликаем дважды в окошечке )) уже любой плугин ДХ.
    ДЕло в том, что такой путь универсален и для Фуубара и для Винампа.
    г.Донецк
    Gajdar, спасибо за ссылку.
    Насколько я понял, то к Foobar*u цеплять через Winamp_DSP_bridge, а DSP plugin*a для Foobar*а, позволяющего цеплять DX plugin*ы нет?
    Последний раз редактировалось Shim; 16.03.2005 в 18:23.
    Новичок Аватар для Sonm
    FAQ, пожалуйста, и поподробней!
    Краснообск
    Shim, похоже нет.... только мост.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    на хоботе много чего есть интересного:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:30794
    Правда, некоторые там говорят, что FanPlay лучше , но я такого в поисковике не нашел. Может он уже умер?
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 17.08.2005 в 17:24.
