Здесь лежит коллекция неплохих плагинов для FB2k, в частности
программный кроссовер и канальный ремиксер.
Так что, если кто хотел закосить под Аудигу с KXproject - пожалуйста.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...showtopic=5209
... читаюший буквари ...
выложил лекарство для iZotope Ozone 3.07 и 3.08 на webfile.ru/468148. Сам iZotope можно скачать с сайта производителя. Какие преимущества дает использование 24 битного FXBusX в kx? В этом режиме iZotope не работает. Как вывести звук через WaveHQ, т.е. минуя DSP audigy c его кривым ресемплингом. И еще, подскажите как пользоваться кроссовером под foobar*ом очень хочется попробовать. У меня АС Электроника 25АС033 (10ГИ,6ГДШ,50ГДН) как это все делить?
Последний раз редактировалось h0st_fx; 25.08.2005 в 12:11.
C WaveHQ разобрался, это актуально только для A2, а с програмным кроссовером решил не связываться.
h0st_fx, нельзя пользовать этот софтовый кроссовер. Один слет Кхиксов и прощай 10ГИ. Я это уже прошел печально расставшись с ГИ ))
Берегите Сибирь, мать вашу!!
а что скажете про использование FXBUSX при выставленном в foobare output data format 24bit, на слух звук как-бы более четкий, но зато исскуственно жесткий. Немного не в тему про 10ГИ, дело в том что один динамик как-то сам по себе задымился, с тех пор он немного почернел и полоски с одной стороны чуть смялись, играет вроде также. Как сильно это отразилась на характеристиках, и почему такое произошло?
Привет народ! Что-то темка захирела.
Для тех кто пользуется адаптером винамповских DSP плагинов есть хорошая новость. Не знаю как Вас, а меня лично ДОСТАЛИ слетающие настройки после перезапуска фубара, и периодические висняки при запуске с активным FFX-4 DX Manager’oм. Поэтому было принято решение взять всё в свои руки, и написать нормальный адаптер для винамповских DSP плагинов, который я и представляю Вашему вниманию.
Ничего супер-пупер в этом адаптере нет, самое главное – что он помнит настройки и не виснет при старте.
Поскольку Winamp внутри себя гоняет целочисленные данные,то нужно делать преобразование из double а потом обратно, кол-во бит (16-24-32) можно выбирать. Дизеринга нету, зато есть встроенный лимитер, для тех, кто не привык пользоваться Replay Gain’ом.
На счёт винамповских DirectX адаптеров: “FFX-4 DX Manager” – дрянь полная, понимает на входе только 16 бит, «в сад» - однозначно. Вместо него лучше взять “Adapt-X v.3.5”, понимает даже 32бита на входе. Кстати, при 24-х и 32-х битах под AdaptX’ом заработали DirectX плагины, идущие с SoundForge и Cakewalk (параметрические эквалайзеры там довольно прикольные). Правда у AdaptX есть свои приколы – он может ни с того ни с сего заблокировать окно с настройками плагина, лечится только перезапуском фубара.
Ещё недостаток: окно самого «Adapt-X» не сворачивается, и при активном izOzone3 занимает дофига места, приходится его закрывать. Чтобы каждый раз не лазить в настройки в поисках кнопки «Show interface window», добавлена аналогичная команда в основное меню. Только сначала нужно в настройках [Core->Main menu item] команду «Show Winamp DSP plugin window» (она будет в самом низу) перетащить в какое-нибудь подменю, ну например “Components”.
Вот, собственно и все, кому интересно – берите и пользуйтесь, мзды никакой не требую, freeware, так сказать
Shim, а DirectX-VST-плагины пойдут под Adapt-X ?
VST-не пойдут. Вообще-то, по хорошему нужно было написать адаптер Foobar*a к DirectX (и VST) плагинам напрямую, без всяких костылей, типа Winamp*овских плагинов с их fixed-point пересчётами. Но написать свой Direct-X host - это задача совсем не тривиальная.Сообщение от Makcum Владимирович
Есть библиотека, которая позволяет "...превратить любое приложение в адаптер DX плагинов...." (Adapt-X, кстати, на ней и написан), правда стоит она $199.99, и поддержки VST там нет.
Мост под Winamp*овские DSP плагины, теперь для Foobar2000 v.0.9.2
http://pelit.koillismaa.fi/plugins/redir.php?id=682
Чё то я смотрю, с "любителями фубара" у нас на форуме не густо, наверное все профессионалы
да почеу же, есть, но я не особо люблю планины. максимум что использую это convert mono to stereo и стерео в квадро, метод вывода kernel stream
я любитель! после первого прослушивания - забыл про все остальные плееры. но эксперементальым путем пришел к выводу что все ДСП плагины и разного рода улучшайзеры, токо искажают звук.Сообщение от Shim
ЗЫ единственное что хотел бы сделать, так это чтоб такие мягкие низы как на радио Максимум были. Никто не знает подобных плагинчиков для фубара?
Попробуй iZotope Ozone 1.0 for Winamp. Там есть "Bass compression" и "Tube Limiter". В мануале к нему написано, что используется моделирование лампы (четные гармоники, точно, добавляет). Звук становится помягче, правда при нормальной аппаратуре и приличных записях - это нафиг не надо. А, вот на работе, пластмассовые "балалайки" заиграли повеселее.Сообщение от nATpuoT
ухтыСообщение от Shim
спасибо! классная штука! большущий респект за мост
FFX-4 DX Manager на Adapt-X v.3.5 надеюсь менять не надо если я фубаром слушаю?и где вообще такие чудеса находятся, чтоб для общего так сказать развития
Камерадове, у меня не инсталлится на win*98 ни "Foobar 0.9…", ни "Foobar 0.8…" .
При кликаньи на инсталляшку курсор только передёргивается за доли секунды -- и всё, тишина во чистом поле.
/Машина, скажу честно, месяца три как без антивируса./
Мож чё подскажете?
format C:\
Install WXP
Вот архив всех версий,пробуйте какая на 98 заведётся.
Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
Ослик Иа, по моим сведениям, на *98 ставился Фубарыч версией ниже 0.9.
Но и 0.8 не пошла.
Причем до этого я дочитался лишь после того, как суток трое меня вся Сетка уверяла, что он работает начиная с 95. Злыдни сучьи. Твари лгливые.
bez_, остаёцо на твой линк уповать. :) Спасибо. :)
PPS: Первый раз в жизни додумался использовать в роли забытого дома flash-носителя память фотоаппарата. Далеко пойду.
Последний раз редактировалось Nagema; 26.06.2008 в 18:28.
Nagema, Есть сборки без инсталяции, можно попробовать "микропак" могу скинуть в архиве 5,56 метра в распакованном около 12.
Последний раз редактировалось Openreel; 27.06.2008 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Парни, всем огромное спасибо за подпорку: с того склада, на который линканул bez_, очень уверенно у меня на *98 начало ставиться всё подряд, с нижних версий. Инсталлял -- включал трек-mp3 -- деинсталлировал -- ставил слеующую версию -- и так радостно-радостно дошел до "0.8beta10".
А уж когда пощупал и прошелся по менюшкам -- вообще охренел, насколько это хороший вещь. Точно такое же впечатление от софта, как после перехода на Линукс: и Windows, и WinAMP кажутся неприкрыто грубыми корягами.
Приятнейшая фича /по умолчанию она выключена/, возобновляющая проигрывания с того же места, где прервалось воспроизведение трека -- вообще умилила до слез.
Единственный косячок, который, наверно, я обязательно победю, это нежелание делать то, ради чего Фубар и ставился: файлы .ape не проигрываются.
Файл библиотеки для них в components имеется, но в подменю Preferences этот формат не индицируется.
Музыка .ape хрипит-трещит, но не поёт.
Последний раз редактировалось Nagema; 27.06.2008 в 15:47.
