Vadim,
а вы сами пробовали кроссовер использовать?
Здесь лежит коллекция неплохих плагинов для FB2k, в частности
программный кроссовер и канальный ремиксер.![]()
Так что, если кто хотел закосить под Аудигу с KXproject - пожалуйста.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...showtopic=5209
... читаюший буквари ...
Vadim,
Щас только пробовал - круто, все разложилось по каналам и играло на разные активные АСки в офисе... прикольно. Это что касается Дивидера. Сразу же и скины прилепил и СорцеРесемплинг в 48К.... круть..... Дома тоже Ливчик 5.1 с КхДровами - буду вэчером извращаться.
Эх, еще бы ИзотопаАзона привентить...... но вроде как можно Выньамповские плугины подцеплять - будем разбираться....
Берегите Сибирь, мать вашу!!
так как этот кроссоверный плагин называется?
я так понимаю что с момощью него можно на любой звуковухе каналы поделить, правильно?
имел в виду crossover что-то не заработал.
HEXом ломал-ломал, неналомал![]()
http://www.aedio.co.jp/download/index.html
последний релиз...
Gajdar,
Привинтить можно-"bridge plugun for winamp DSP plugin"Сообщение от Gajdar
http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
Только привинчивается он слегка "криво". Работает на ура, только при закрытии не запоминает текущие настройки, приходится настраивать в WinAmp*e. И ещё этот "bridge" не помнит после закрытия Foobar*a, какие DSP были активные, приходится после старта ручками включать Ozone.
Кстати, Ozone звучит под Foobar*ом интереснее WinAmp*a, если, конечно, ресемплер стоит перед DSP. Тогда Ozone лопатит всё в 48kHz, что благоприятно отражается на качестве ревебрации. Можно, конечно, ресемлер и в 96kHz поставить - даже на Creativ*ах разница есть, а на DMX6Fire -, только проц загружает прилично.
Кросовер пробовал, работает отлично на порядка меньше 4-го.
Если выше ставить - нестабильно както, пару раз вылетал фубар.
то Gajdar: Я другой divider юзал http://skipyrich.siteburg.com/store/...nnel_mixer.zip
Кроссовер: http://umn.dl.sourceforge.net/source..._dsp_xover.dll
то Konkere: а лучше бы все вкусное на ФТП выложить. Как ?
Последний раз редактировалось Vadim; 15.03.2005 в 15:58.
Vadim,
скинь плиз на мыльцо как кроссовер ставить
[ADDED=Makcum Владимирович]1110891583[/ADDED]
я по ссылке другой скачал - foo_dsp_xbass.dll
Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 15.03.2005 в 15:59.
то All: Некоторым плагинам нужны библиотеки bass.dll, utf8api.dll (они лежат впапке с FB2k, их надо в папку /Components засунуть,
и еще треба либы msvcr71.dll и msvcp71.dll. Совать в /Components.
После этих манипуляций в 99% плагины должны пахать.
Прикольно!. Хорошо звучит.
Vadim,
а на "потери" не проверяли?
На какие именно ? Если имеете ввиду АЧХ - то тут как гриться, все на слух и вкус, мерять нечем.Сообщение от Makcum Владимирович
Если вы о искажениях - то мерить пока лень.
то All : как создать фалик коррекции (я правильно понял?) для Convolver *а ?
Последний раз редактировалось Vadim; 15.03.2005 в 16:40.
Таааак, где взять генерилку для нового Озона 3.7.. ????
Поставил http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
это без регистраций позволяет подрубить до четырех плугинов....
и через него подключил Озона 3.7.... озон падла говорит что до запуска ракет осталось 9 дней.... срочно нужен кейген..... ОООПс.... уже не надо - запуск ракет отменен, консенсус найден))))))
Я даже шкурку натянул - он теперь на вид Винамп напоминает......
Пора делать ФАК и создавать отдельную папочку у Конкере запазухой....
Последний раз редактировалось Gajdar; 16.03.2005 в 06:42.
Gajdar,3.7 ??? - это наверное который DirectX plugin? Я юзаю Izotope Ozone Winamp Plugin v.1.0 Retail. Брал на websound.ru, кстати там можно посмотреть и лекарство на 3.7, они достаточно оперативно обновляют версии и лекарства там рабочие.Сообщение от Gajdar
Если не сложно, кинньте ссылочку, где можно почитать толкового по вопросу прикручивания DirectX plugin*ов к Foobar*у.
Да, 3.07 DX а епить его через вот то,
http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us...rack/dxrack.htm
там есть описание использования -в окне ДСП Винмпа выбираем этот дсп, а в нем подключаем (мышкой кликаем дважды в окошечке)) уже любой плугин ДХ.
ДЕло в том, что такой путь универсален и для Фуубара и для Винампа.
Gajdar, спасибо за ссылку.
Насколько я понял, то к Foobar*u цеплять через Winamp_DSP_bridge, а DSP plugin*a для Foobar*а, позволяющего цеплять DX plugin*ы нет?
Последний раз редактировалось Shim; 16.03.2005 в 18:23.
FAQ, пожалуйста, и поподробней!
Shim, похоже нет.... только мост.
на хоботе много чего есть интересного:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:30794
Правда, некоторые там говорят, что FanPlay лучше, но я такого в поисковике не нашел. Может он уже умер?
Последний раз редактировалось Payal-Nik; 17.08.2005 в 17:24.
