Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Для расчета объема ящика нужно вычесть объем ФИ?
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Для расчета объема ящика нужно вычесть объем ФИ?
    Пользуюсь для расчета саба-БП WinISD. По заданному объему боксов и частоте настройки, диаметру ФИ, программа вычисляет длину ФИ.
    Объем занимаемый ФИ отнимает уменьшает внутренний объем бокса или нет? или программа сама это учитывает?
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По умолчанию Re: Для расчета объема ящика нужно вычесть объем ФИ?
    drew, WinISD не учитывает объем фазинвертора. Можешь сам проверить, увеличь диаметр ФИ, прога автоматом пересчитает (увеличит) длинну ФИ, реальный объем увеличится, но на рассчетном объеме это никак не скажется.
    Я пользуюсь WinISD только для предварительного рассчета. Объем ФИ можно, конечно, вычесть из общего объема ящика, но тогда надо быть "честным до конца". Т.е. объем НЧ ГГ. Или звукопоглотитель(!?) - вот его ты никак в рассчет не поставишь, пока не забъешь им колонку, и не получишь конечный внутренний виртуальный объем и не измеришь его.
    Если брать параметры ТС по бумажке, то такие ньюансы, как учёт объема ФИ - ловля блох.
    Кстати, большинство методик по настройке ФИ предполагают, что ФИ прикручен наружу, чтобы удобно было варьировать его длину.
    P.S. Привет землякам
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    ТС конечно я померял, т.к. использую 75ГДН-1. А чем какой прогой лучше считать? WinISD - очень проста и наглядна. А как на счет того, что звукопоглотель виртуально увеличивает объем?
    PS - Землякам привет!
    г.Донецк
    drew, если у тебя есть ТС для твоего динамика, то уже проще. Затыкаешь ФИ и заполняешь ящик звукопоглотителем до тех пор, пока понижается резонансная частота ГГ.
    Затем измеряешь получившийся объем (если мерял Vas по известному объему ящика, то методика с точность до наоборот, т.е. зная ТС динамика, можно определить объем ЗЯ).
    Потом загоняешь полученный объем в WinISD и прикидываешь длину ФИ. Бери трубу с запасом.
    Вставляешь ФИ "наружу" и меряешь резонансную частоту ФИ по пику импенданса ГГ. Помаленьку отрезай ФИ и подгоняй частоту резонанса ФИ до рассчитанной в WinISD. Будет однозначно лучше, чем "рассчитал-отрезал-вставил".
    Ох ё!!! Только сейчас заметил, что у тебя бандпасс!!!! Таким методом объем можно замерить, только если у тебя ящик разборной, т.е. можно нагрузить ГГ только на одну камеру, но ФИ подстроить врядли получится.
    А чего за бандпасс то взялся? В 60литрах ФИ 75ГДН звучит очень даже ничего.
    Последний раз редактировалось Shim; 15.03.2005 в 11:57.
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    БП потому, что о ЗЯ одназначно не подходят, а ФИ если то объем нужен под 200л под мои ТС параметры
    г.Донецк
    drew,
    Что то крутовато. А как мерял, и какие значения ТС получились?
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    ТС 75ГДН-1
    Мои Паспортные
    Fs 33 30
    Qts 0,28 0,21
    Украина, Кировоград
    Чет у тя добротность маловата и эквивалентный обьем какой???
    Чем ты мерял??? Может быть ты допустил где-то ошибку???
    Хотя у 75ГДН расброс параметров сумашедший....
    Строить БП без точных параметров ТС - время и деньги на ветер.
    А как ее прикидывать? Для этого надо знать частоту ФИ, а как ее узнать ?
    Импеданс должен быть "два горба", и провал импеданса вниз соответствует частоте настройки ФИ ? Или не так ?
    г.Донецк
    BumBum,
    Частоту ФИ подбирай так, чтоб тебя удовлетворил график передаточной функции, которую тебе рисует WinISD.
    Да, будет два горба, но частоте настройке ФИ будет соответсвовать ПИК (ГОРБ) импеданса (меньший по частоте).
    Ленобласть
    Объем фазика вычитать однозначно из объема корпуса. А еще динамик, переборки. Но при набивке синтепоном объем увеличивается очень значительно, но его можно посчитать. На сайте Ньютон-лаба была табличка, я ее вкладываю вам. По собственному опыту скажу, что если параметры Тиля-Смола известны, то подгонять длину фазоинвертора не придется.
    • Тип файла: rar volume.rar (3.4 Кб, Просмотров: 378)
    Вопиющая безграмотность, частоте настройки ФИ соответствует провал, между двумя горбами, или переход электрической фазы через нуль.
    г.Донецк
    MaxMan, спасибо, что поправили.
    BumBum, извиняюсь за ДЕЗу, сам вычитал сдесь:
    http://www.hi-fi.org.ua/4.html (предпоследний абзац)
    P.S. Перечитал Алдошину, каюсь .
    У меня рассчётный резонанс ФИ попал на горб, видно с замерами ТС намудрил.
    Последний раз редактировалось Shim; 16.03.2005 в 11:12.
