Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проверить батарейку
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Проверить батарейку
    Как проавильно проверить батарейку, продержится она еще или нет?
    Например, видеокамера выщитывает сколько времени она еще проработает от аккумулятора.
    Есть идеи как подобное сделать ?
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Проверить батарейку
    Смотря какую батарейку...
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    обычную ааа 1,5V
    (как от плееров)
    Всегда!!!
    Хабаровск
    Всю дорогу такие проверяли обычным стрелочным тестером. Ставишь на измерение тока на предел 3...5 А и смотришь как кидается стрелка, если долетает до половины шкалы и больше - "годен к строевой", если стрелка вообще не шевелится то "белый билет" но есть и промежуточные варианты, опытным путём достаточно посмотреть как ведёт себя амперметр со свежей батарейкой. Но такое прокатывает только с элементами малой ёмкости и относительно большого внутреннего сопротивления, не советую так проверять автомобильные стартерные батареи . А вообще все приборы для проверки хим.источников тока основаны на принципе - измерение напряжения под стандартной нагрузкой.
    Донецк
    Пробовал мерять китайскую батарейку и Варту на ток КЗ. Китаянка выдавала до 5-6 ампер, а варта только 2. Но зато китаянка в электрической игрушке умерла уже через час, а Варта продержалась более 5 часов.
    Мне больше нравится метод измерения напряжения на батарейке при определенном токе. Так по внутреннему сопротивлению можно определить момент умирания батареи.
    Липецк
    Батарейки часто оптимизируются для разного тока нагрузки. Панасоник недавно выпустил новый тип щелочных батареек для большого тока нагрузки. Пишут, что они работают почти вдвое дольше обычных.
    Просто у ноунеймовой китаянки меньше вн. сопротивление, а у Вартовской китаянки - оно больше, но зато и емкость больше.
    слепил: шунт на ток 300ма и стрелочный индикатор (от магнитофона).
    Всегда!!!
