Как сделать хитиновую пропитку в домашних условиях?
Ваши рецепты и рекомендации!
два варианта:
Покупаешь хитозан в ампулах в аптеке.
Покупаешь пропитку А.Воробьева у А.Воробьева.
Удачи.
Может креветочную чешую в каком нить скипидаре растворить?
Кажется скипидар как средство от вшей раньше использовали...
Добавлено через 7 минут
Или керосин, уже не помню......
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 30.07.2008 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Нет уж лучше пусть химики выскажутся.
Что хитин этот ничем не растворяется?
.... Помню по телеку один научнопопулярный фильм показывали , немецкий кажется. Предлагалось из отходов креветок пластмассу делать. Там их видимо употребляется шибко много. Помню две молодые девушки в чём то растворяли, а потом что то делали , то ли осушали то ли чё... В итоге что то в виде прозрачной плёнки получалось.....
SashaNetrusov, а смайлик где?
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1151.html
http://www.chitin.ru/2001.htm
Ну и далее по яндексу.
Химия наука опасная......
Удачи.
Вот : Однако из-за сравнительно высокой жесткости полимерной цепи, значительной интенсивности межмолекулярного взаимодействия хитин растворяется в сравнительно ограниченном количестве растворителей - концентрированных минеральных кислотах (соляной, серной, азотной, фосфорной), безводной муравьиной кислоте, гексафторизопропаноле и гексафторацетоне, растворах хлорида лития в диметилацетамиде.
Добавлено через 3 минуты
"Весьма перспективно использование хитозана в бумажной промышленности: благодаря большей прочности при водных обработках ионных связей, образующихся при нанесении хитозана на целлюлозное волокно при формировании бумаги, по сравнению с существующими в обычной бумаге водородными связями заметно возрастает прочность бумажного листа, особенно в мокром состоянии. При этом одновременно улучшаются и другие важные свойства (сопротивление продавливанию, излому, стабильность изображения)."
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 30.07.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Опять-пропитать
ФлэшСайтеровская версия с аудиопортала: хитозановые таблетки для похудания в уксусной кислоте. Отчёты положительные, никаких сравнений с воробьёвской никто не делал. Теоретически, кислота может замедленно повреждать бумагу.
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
Сам не пробовал пока,первичное накопление информации по вопросу.Могу предложить кое-что из того что удалось нарыть.Вложение 34300
А вообще,это уже весьма подробно обсуждалось на форуме http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=6060,там же участвует и сам А.Воробьев!
Отзывы самые положиительные,что позволяет принять его творение за эталон,по которому можно сверяться создавая свой "шедевр".
Последний раз редактировалось OGP64; 15.11.2009 в 11:53.
На днях попробовал этот вариант на своих С-90. Купил хитозан в капсулах, уксусную кислоту. Растворил порядка 2г хитозана в ~50мл разведенной уксусной кислоты. Получился киселеобразный раствор со специфическим запахом. Наносил мягкой художественной кистью на обе стороны динамиков (НЧ, СЧ) два раза. На ощупь разницы в жесткости не заметил, на слух тоже... может чуть "поживее", "посочнее" звук стал. Может, ещё не вся влага испарилась из диффузоров за два дня... а может раствор слишком слабый и нужно больше слоев.
Соскоблил ногтем засохший хитозан с ручки ложки, которой размешивал - похож на засохший ПВА, может чуть более жесткий, но ненамного...
Что касается уксусной кислоты - то она вся испаряется и не может разъедать бумагу.
