Как сделать хитиновую пропитку в домашних условиях?
Ваши рецепты и рекомендации!
Цель хитиновой пропитки - урепить структуру целлюлозы в диффузоре, увеличив жетскость без значительного уменьшения потерь в материале.
Рри этом не меняется сама структура бумаги как волоконной решетки.
Любая Поливинилацетатная, Акриллатик или полиизобутиленовая пропитка увеличивает потери. Причем, ПВА и и любые поли .. пропитки связывают волокна делая бумагу "водостойкой".. ), обволакивая, покрывая волокна. Это совсем разыне процессы и результаты. Покрытие ПВА сродне механическому фильтру второго порядка. Кому надо - пробуйте ) АЧХ подровняется.
Хитин и его производная хитозан вещи сходные, но длина волокна хитина гораздо длиннее чем у хитозана. Что меня привлекает в пропитке Воробьева - это нейтральность PH. Так как любая кислота в гелеобрасной массе пропитки со временем изменяет свойства бумаи. Это как желтение газетной бумаги и её рассыпание в итоге.
Сейчас думаю над пропиткой 18" динамика... конечно это будет не состав Воробьева.. но в Академгородке есть автор способа выработки хитозана для тех самых БАД.. будет время использую их сырье.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
А я вот пропитал на пробу 4гд -5.Делал 6 циклов намазывания после просушки,диффузор явно стал значительно жестче,правда до фостековских еще не
дотягивает.Еще пропитал конус 100 гдш 33,но что то в результате сомневаюсь,-он ведь кажись какой вязкой ерундой уже пропитан изначально.
Попробовал хитозановую пропитку - рискну не согласиться в том, что действие уж очень отличается от ПВА например - на ощупь высохшая пленка похожа на высохший ПВА... только вот при нанесении хитозанового раствора слои получаются очень тонкие, и, возможно, лучше впитываются в бумагу.
Что касается кислоты (уксусной) - так ведь она испаряется полностью в течение нескольких дней - сомневаюсь, что она может повредить целлюлозу.
Если уже пропитан - то действительно, врядли стоит ещё пробовать.
misty, Антисептические добавки препятствуют воздействию микроорганизмов (целлюлозоразрушающих бактерий). В природе процесс разрушения целлюлозы идет очень бурно (влага, ультрафиолет..). В качестве биоцидных добавок я использую бензалкониум хлорид. Так же обязательна реагентная обработка воды.Остальное секрет мастера.
В принципе это собственное "ноу хау" , а не какой то лак .....
Wertgover Sound
http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx21001.html
Скока жить собираемсо?
НЕ ЛЮБЛЮ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ И ДЕМАГОГОВ.........
Wertgover Sound
WERTGOVER, не хочу вступать в полемику, но Вы так и не объяснили, зачем дину, находящемуся в комнате, защита от ультрафиолета и бактерий?
мне не нужна вечная иголка для примуса (С) О. Бендер
misty, Всё очень понятно изложено в предыдущем ответе.Если у вас комната в подземелье , где нет солнечного света - там есть влага......(целлюлозоразрушающих бактерий)- а из чего же по вашему сделан бумажный диффузор?
Последний раз редактировалось WERTGOVER; 10.08.2008 в 22:05.
Wertgover Sound
WERTGOVER, понято. основное предназначение пропитки - уберечь дины в АС бомжей от влаги
Вы бы выложили АЧХ динов... "до" и "после"... описАли бы её (пропитки)достоинства (разумеется, кроме защиты динов от влаги и УФ...), ну, или хотя бы свои субъективные ощущения о звуке...
прошу пардону, но пока все Ваши посты - дешёвый лохотрон
misty, спросите у MaxMan - он мерял и снимал. После пропитки и мазиловки у меня через руки прошёл не один десяток различных моделей динамиков , опытным путём было определено где , чем, и как мазать - поэтому я не трачу времени на измерения , которые , как правило показывают только положительные результаты. А ощущения от звука как правило Играет или Не играет . После применения данной пропитки я остановился на всех своих экспериментах (последнее и правильное решение).
Wertgover Sound
sirogaz, На самом деле невооружённым глазом этого вы не увидите. Фактом разрушения и нарушения целюлозы в бумажном диффузоре - уже является изменение параметров со временем( ватэрфол, ачх, импульсная характеристика) , это только не относится к "притирке" динамика.
Wertgover Sound
На вопросы касающиеся старения диффузора , я Вам ответил . Как правило в динамических головках с бумажным диффузором самым слабым звеном и является сам диффузор . Поэтому дабы не смущать Народ , не буду далее повествовать дальнейшие доработки и улучшения , в нашем случае - каркаса катушки,катушки,диамагнетики,магнетики, центрирующая шайба и многое другое ,что при всей своей удачной разработке конструкторов и инженеров имеет кучу недостатков и как говорится -является 50 % Полуфабрикатом. Хотя некоторым это и нравится!
Wertgover Sound
WERTGOVER, у Вас были какие-то научные исследования на тему бактерий, живущих в динах и самым подлым образом изменяющих их (динов) характеристики или просто "от балды" сами придумали?
ни в коем случае не останавливайтесь!
америкосы, вон чё, с бактериями, живущими в целлюлозе, придумали , мот и у Вас чё получится, а то воТка опять подорожала
Вы хотя бы ценник на свой эликсир скажите, если упорно не говорите, чем он (эликсир) хорош для дина, ну, к примеру... улучшение АЧХ или ещё чего-нить, не считая того, что его (дин) злобные бактерии кушать перестанут.
аргументы, типа... не убеждают.
а то, у Вас только... купите у меня моё "ноу хау" (или "хау ноу") и ваш дин будет защищён от ультрофиолета и бактерий...
WERTGOVER, без обид, но если Вы рекламируете свою пропитку, то расскажите... ну, к примеру: был пропитан такой-то дин - стало лучше то-то и то-то... доработана корзина, ЦЩ - стало лучше то-то и то-то...
а так... ничего кроме общих фраз, про то, что Ваша секретная пропитка есть гуд.
ну а если это просто бахвальство, что, мол, вот я что-то сделал крутое... ну, флаг Вам в руки.
ценник 15 у.е. 500 г. Остальное кому надо найдёт. А насчёт измерений - будут Вам измерения и обоснования.
Последний раз редактировалось WERTGOVER; 12.08.2008 в 22:56.
Wertgover Sound
ARTA 1.4.1 позволяет ватерфол отобразить в виде "Burst Decay with a period based time scale" Можно в хелпе почитать раздел 6.5 - вместо временной шкалы (в mS) имеется шкала, проградуированная в периодах колебаний, отнесенных к конкретной частотной точке на графике. Визуальное разрешение должно быть получше, ИМХО. Как бы логарифмическая растяжка получается.
Nota Bene, Thanks
