Как сделать хитиновую пропитку в домашних условиях?
Ваши рецепты и рекомендации!
Купил в продуктовом магазине концентрированную 70-процентную, но потом перечитал сообщение FlashSighter*a и понял, что он использовал обычный 9-процентный уксус! Вобщем, разбавил я эту кислоту раза в 3-4 на глаз и использовал. Вначале высыпанный из капсул хитозан "свернулся" в комки, но когда немного постоял, стал растворяться, и я его размешал до конца чайной ложкой
Отпишусь о звучании, пусть пока "прогреются" дины - качегарю Металликой из старых альбомов
P.S. Использовал хитозан фирмы Фортекс - там в капсулах по 250мг чистого хитозана.
Реально достаточно даже 1%-ной, просто время растворения увеличивается. Сам пробовал...
Специалист по безнадёжным делам.
Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
такс, вношу ясность.
имелось ввиду что пропитку купить затруднительно.
чел в москоу через которого все идет явно не заинтересован чтоб у него что то покупали.
Могу ещё предположить, что в оригинальном рецепте Воробьёва содержится, судя по запаху аммиака, кроме всего остального, т.н. медно-аммиачный комплекс. Этот реагент используется в промышленности для растворения целлюлозы.
Ветеран броуновского движения
Надо будет попробовать. Я так понял, что используется акриловый лак?
Вот ещё что интересного про целлюлозу и синтетические волокна нашел в Сети:
Последний раз редактировалось Yaroslaw; 01.08.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Yaroslaw, Воробьевскую вовнутрь, акрил наружно ))
так их производители частенько пропитывают посмотри на ту же Вифу на лицевой стороне толстый толстый слойшоко...пропитки. Собственно верней будет называть эти вещи покрытием т.к. воробъевская пропитывает бымагу насквозь, а ПВА, акриловый и Damar лаки, и визатоновская жижа бумагу практически не пропитывают оставаясь пленкой на поверхности
Акриловая пропитка обязательно должна содержать антисептические и биоцидные добавки, а также регулирующие и модифицирующие.В соответствующих пропорциях .А также пропитка должна служить для защиты материала от ультрафиолетовых лучей зоны C. Не содержать органических растворителей . Выбор цветовой гаммы приближается в сторону фиолетового цвета. Акрил акрилу рознь......... Если нужна оригинальная акриловая пропитка "Made in Minsk" - Обращайтесь .
Последний раз редактировалось WERTGOVER; 02.08.2008 в 12:24.
Wertgover Sound
по моему это флуд!!! уже жевали. СМ. в поиск: пропитка(и) https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=353644
а пропитыввать можно все, что имеет гигроскопичную структуру (кроме водооталкивающих поверхностей), а потом ловить каиф от "работы" и мнимости от прослушивания. я так думаю, что все уже пропитали до нас на заводах-производителях. кроме старых бумажных ...
пропитывать в итоге можно всем чем угодно каждый выбирает сам, но ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ от динамика с пушистой АЧХ.
спор-расуждения, что же все-таки лучше сглаживает и выравнивает - излишен. думаю, что игра вообще не стоит свеч. но я выбираю акриловый паркетный лак на воднойоснове растворенный с водой и чернилами, т.к. лак подрукой...а работай я в аптеке былбы хитозан
На ощупь - такая полужесткая-полумягкая прозрачная пленка - почти как у ПВА.
Почти согласен - большинство новых динов с завода намазюканы до блеска! НО, например, у меня есть Пирлесы из номекса, которые явно не покрыты снаружи (хотя вероятно, пропитаны). Так-что "место для шага вперёд" остаётся
Есть ещё акрил-стирольный лак. Для защиты маслянной живописи. Он как?
Добавлено через 4 минуты
Про скотч. Никто ничего не может сказать? Есть из полипропилена. Тонкий. Клеящий слой из полиизобутилена кажется... Из полипропилена диффузоры делают. Клеящий слой роль демпфирующей смазки может играть. Типа герленовой.....
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.08.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
