Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Хитиновые пропитки
    Аватар для tvt1
    По умолчанию Хитиновые пропитки
    Как сделать хитиновую пропитку в домашних условиях?
    Ваши рецепты и рекомендации!
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    По умолчанию Re: Хитиновые пропитки
    два варианта:
    Покупаешь хитозан в ампулах в аптеке.
    Покупаешь пропитку А.Воробьева у А.Воробьева.
    Удачи.
    Екатеринбург
    Может креветочную чешую в каком нить скипидаре растворить?
    Кажется скипидар как средство от вшей раньше использовали...
    Добавлено через 7 минут
    Или керосин, уже не помню......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 30.07.2008 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Растворите, результат доложите уважаемой общественности!!! А для начала полистайте вдумчиво на досуге учебник по органической химии!!!
    Екатеринбург
    Нет уж лучше пусть химики выскажутся.
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда вновь призываю Вас не нести чепуху в виде бесполезных идей...
    Екатеринбург
    Что хитин этот ничем не растворяется?
    Екатеринбург
    .... Помню по телеку один научнопопулярный фильм показывали , немецкий кажется. Предлагалось из отходов креветок пластмассу делать. Там их видимо употребляется шибко много. Помню две молодые девушки в чём то растворяли, а потом что то делали , то ли осушали то ли чё... В итоге что то в виде прозрачной плёнки получалось.....
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    два варианта:
    Удачи.
    вариант№ 2 очень плохо осуществим на практике.
    не потому что очередь
    не потому что дефцит.
    SashaNetrusov, а смайлик где?
    http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1151.html
    http://www.chitin.ru/2001.htm
    Ну и далее по яндексу.
    Химия наука опасная......
    Удачи.
    Екатеринбург
    Вот : Однако из-за сравнительно высокой жесткости полимерной цепи, значительной интенсивности межмолекулярного взаимодействия хитин растворяется в сравнительно ограниченном количестве растворителей - концентрированных минеральных кислотах (соляной, серной, азотной, фосфорной), безводной муравьиной кислоте, гексафторизопропаноле и гексафторацетоне, растворах хлорида лития в диметилацетамиде.
    Добавлено через 3 минуты
    "Весьма перспективно использование хитозана в бумажной промышленности: благодаря большей прочности при водных обработках ионных связей, образующихся при нанесении хитозана на целлюлозное волокно при формировании бумаги, по сравнению с существующими в обычной бумаге водородными связями заметно возрастает прочность бумажного листа, особенно в мокром состоянии. При этом одновременно улучшаются и другие важные свойства (сопротивление продавливанию, излому, стабильность изображения)."
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 30.07.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Опять-пропитать
    ФлэшСайтеровская версия с аудиопортала: хитозановые таблетки для похудания в уксусной кислоте. Отчёты положительные, никаких сравнений с воробьёвской никто не делал. Теоретически, кислота может замедленно повреждать бумагу.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Toronto
    если есть жерлание то какие проблемы? Я умудрился ее купить будучи в Торонто, поэтому не надо рассказывать про трудности
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    При чем здесь трудности, речь о результате.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Toronto
    Цитата: Сообщение от toivo
    два варианта:
    Удачи.
    стоит внимательно читать сообщения
    Я что-то перепутал или фразу действительно можно прочитать четырьмя разными способами?
    С уважением....
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Сам не пробовал пока,первичное накопление информации по вопросу.Могу предложить кое-что из того что удалось нарыть.Вложение 34300
    А вообще,это уже весьма подробно обсуждалось на форуме http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=6060,там же участвует и сам А.Воробьев!
    Отзывы самые положиительные,что позволяет принять его творение за эталон,по которому можно сверяться создавая свой "шедевр".
    Последний раз редактировалось OGP64; 15.11.2009 в 11:53.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    На днях попробовал этот вариант на своих С-90. Купил хитозан в капсулах, уксусную кислоту. Растворил порядка 2г хитозана в ~50мл разведенной уксусной кислоты. Получился киселеобразный раствор со специфическим запахом. Наносил мягкой художественной кистью на обе стороны динамиков (НЧ, СЧ) два раза. На ощупь разницы в жесткости не заметил, на слух тоже... может чуть "поживее", "посочнее" звук стал. Может, ещё не вся влага испарилась из диффузоров за два дня... а может раствор слишком слабый и нужно больше слоев.
    Соскоблил ногтем засохший хитозан с ручки ложки, которой размешивал - похож на засохший ПВА, может чуть более жесткий, но ненамного...
    Что касается уксусной кислоты - то она вся испаряется и не может разъедать бумагу.
    Volgograd city
    Были рекомендации юзать хитозан для пропитки больших (более 10") басовиков. Как недорогая и боль\мень эффективная замена Воробьевской пропитке.
    Император Галактики Андрей-I
    Toronto
    тогда надо просить разъяснения у автора фразы
    т.к. у меня никаких проблем с применением пропитки и результатами не возникло.
    эффект особенно заметен на тонких диффузорах
