Показано с 1 по 7 из 7
  1. По умолчанию перевести в режим стендбай
    есть усилок, управление на АВР.
    хочу сделать вьіключение, перевод в дежурньій режим, при длительном отсутсвии сигнала на входе. Подскажите как правильно сделать.
  2. Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: перевести в режим стендбай
    Я тоже такую тему создавал... Так никто и не ответил и я снёс тему.
  3. По умолчанию Re: перевести в режим стендбай
    сам то сделал ?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    А в чем проблема ? Нужно сделать детектор сигнала, и подать с его выхода на вход МК.
    Например так:
    http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    там так и сделано.
    Правда там не АВР и оно для саба/НЧ-канала бимапинга, а не для усилителя, но это абсолютно ничего не меняет.
  5. По умолчанию Re: перевести в режим стендбай
    Например так:
    там так и сделано.
    YES! то что надо, пасиб ALEX
    АЦП в данном случае не используется, я правильно понял? порог настраивается аппаратно R30
    Последний раз редактировалось Wired; 31.07.2008 в 11:03.
  6. Частый гость Аватар для Silentiamus
    сам то сделал ?
    Неа, я же не узнал как.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Да.
