Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для ypvypv
    По умолчанию Конденсаторы классов защиты X и Y
    Уважаемые форумчане дайте пожалуйста ссылку или объясните что такое классы помехоподавляющих конденсаторов X и Y, где и при каких условиях они применяются.
    Буду благодарен за помощь.
  2. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Конденсаторы классов защиты X и Y
    ответ см. по ссылке:
    http://www.platan.ru/article/at108.pdf
    а вААпще это способ подключения, т.е. можно использовать и простые (К73-***) только с соответствующим проходными токами и напряжениями...
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Если коротко - Х это между фазами или фазой и нулем, Y - это с фаз и с нуля на землю.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  4. Частый гость
    Аватар для ypvypv
    Всем спасибо за информацию.
    Здаётся мне, что этот документ не совсем однозначный. Кажется что там перепутана синфазная и дифференциальная помеха.
  5. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    ypvypv, суть не в помехах а в классе защиты. Кондёры класса Y - незакорачиваемые, т.е. даже если у него произойдёт внутренний пробой - он уйдёт в обрыв и в случае если он стоял между фазой и землёй, фаза не закоротится на корпус. Кондёры класса X обладать таким свойством не обязаны. По применению уже сказали.
  6. Частый гость
    Аватар для ypvypv
    Спасибо Electro_maniac теперь начало проясняться.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Т.е. грубо говоря - у него внутри фьюз последовательно с конденсатором.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Просто обычно в тех блочках питания. что сделаны "в сарайчике дядюшки Ляо" - их изначально не ставят.
    А выпаивать их не надо, надо заземление сделать.
