Показано с 1 по 4 из 4
Тема: саб для 4х S-30b
    Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию саб для 4х S-30b
    Доброе время суток.
    Есть 4 S-30B висящие по углам комнаты. Немного доработаны, в планах более капитальная доработка чем замена проводки внутри (Этож надо было неприпаять динамики ...), ну например щели герметиком им залить и наклеить чегонибудь на стенки.
    Запитаны от 4x mono усилителей на lm3886 в инв. включении.
    Думаю теперь надо бы и сабик под них, хочется самому сваять.
    Есть листы из дсп 3см толщиной, очень крепкие и плотные (когда стучиш по стопке - звук какбудто по железобетонной стене).
    Какое оформление выбрать? ЗЯ будет проще и звук лучше, правильно?
    Какой динамик выбрать? B3003.8 от acalab ( http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96284189.shtml ) будет хорошо? ( много/мало для 4-х S-30b? Нужно-ли чтонибудь лучше? Может он просто слишком хорош для остальных АС?).
    Вобщем принимаются все советы и рекомендации для создавшейся ситуации.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: саб для 4х S-30b
    Ну вопервых к С-30 уменя отношение - никакое, хотябы диапазон 50-18000Гц уже не ахти, ну раз есть тем более апгретные. У меня были Вега 15АС-109 и прикупил еще пару - звуком очень доволен.
    А что ДСП мощное это хорошо.
    А саб подбирать по колонкам помоему не стоит, просто нужно строить хороший саб необходимой мощи. Раз колонки на 30Вт и этого хватает то и саб примерно такойже от 30Вт ват так 50 и выше пойдет.
    А оформление выбирают по динамику, верней по ТС параметрам.
    Вообще не спеши, чтобы потом не было мучительно больно.
    Почитай материал в сети.
    Смотри тему "Стоит ли собирать такой саб" (я кстати такой планировал собирать - поспешил и купил голову, а потом стал разбираться и....)
    Так вот там ссылка по ней и иди, изучай
    http://www.artmech.com/pavel/sub/index.htm
    А насчет динамика ни чего не скажу, пущай корефеи скажут
    Qts=0,53 Fs=28Гц Vas=120л, Fs/Qts=53 (Но тут еще паспортным данным верить? надобы ТС параметры померять)
    А Критерий выбора ящика:
    ЗЯ Qts < 0.8-1.0 , оптимально 0,7 Fs/Qts=50
    ФИ Qts<0.6, оптимум - 0,39 Fs/Qts=85
    БП Fs/Qts=105
    Так что тут имеем скорее всего ЗЯ, но не исключен БП. Эти параметры можно забить в мою любимую погу WinISD и посмотреть что больше подходит, вообщем читай статью по ссылке, пожет что и проясниться
    А на счет 8 Ом - у тебя цель найти именно 8-омный динамик, так а смысл, это не должно быть критерием выбора, всеравно под саб усил нужной мощи нужно делать, а еще может даже и сумматор ФНЧ и Фазовращатель перед усилителем, если нет отдельного сабвуверного канала с источника.
    Последний раз редактировалось drew; 26.05.2005 в 17:29.
    Донецк
    Вообще-то "по науке" это делается немного не так. А вот так: определяемся, до какой частоты у нас будет саб играть, по DIN-овской кривой распределения мощностей определяем, сколько % мощности на этом участке у нас будет. ТОгда от наших 4*30 = 120 Ватт и получим, сколько нужно максимальной мощности сабу. Но это при условии равенства чувствительности динамиков в С30 и сабе и равенстве их сопротивлений. Иначе домножаешь на нужный коэффициент, 3дБ чувствительности = 2 раза, 2 раза по сопротивлению = 2 раза по мощности. Ну еще можно прибавить мощи если любишь поколбаситься.
    В большинстве случаев с С30 саба на 75ГДН должно хватать выше крыши.
    В общем, да. Но очень глубоких басов не жди. А если фазик делать, то горбик на АЧХ скорее всего будет. Но бумкать будет громче.
    B3003.8 от acalab ( http://www.acalab.ru/catalog/speake...096284189.shtml ) будет хорошо
    ИМХО очень хорошо.
    По сравнению с 25ГДН1 явно лучше. Но что мешает потом сделать новые сателлиты?
    Украина, Кировоград
    Смотря какие у тебя предпочтения:
    Если любишь слушать тяжелую музыку, кислоту с "мясистым" низким басом, то делай ФИ.
    А если любишь слушать классику, легкую музыку с упругим быстым басом то делай ЗЯ.
