Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Denim
    Питер
    По умолчанию Регулятор оборотов двигателя - нужна схема
    Собственно имеем лодочный электродвигатель 12В 144Вт (отечественного производства). Хотелось бы сделать регулятор оборотов... От нуля оборотов не обязательно....
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Регулятор оборотов двигателя - нужна схема
    http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
    вторая схема. По-моему, наиболее простой вариант, но я все же остановился бы на тл494 + irf3205, одного транзистора за глаза.
    При грамотной сборки в обоих случаях регулятор вместе с радиатором выйдет в спичечный коробок.
  3. Новичок
    Аватар для Denim
    Питер
    Спасибо.
    Кстати , а готовой схемки на TL494 нет?
  4. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Denim, с уверенностью сказать не могу, но примерно следующее (см. рис.)
    Схему немного видоизменил для конкретных нужд. Так что могут быть и ошибки, на что прошу обратить внимание форумчан..
    По схеме - одним из потенциометров установить "полезный" диапазон второго, т.е. около 3.3В (по даташиту) в точке их соединения, относительно минусового провода - мотор не должен крутиться.
    Две плюсовые клеммы можно замкнуть между собой по необходимости. Раздельно сделано в целях уменьшения потерь на проводах.
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Я бы поставил диод параллельно мотору - а то выбросы напряжения самоиндукции быстро приговорят полевик
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В полевике уже есть один. Эта смешная стрелчка на полевике. Он и есть.
  7. Новичок
    Аватар для Denim
    Питер
    Т.е можно повторять? ;)
  8. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Защита по току отсутствует и если не нужна, то и не надо. Можно паять.
    Еще вопрос. Все же 30 кГц для такого мотора не многовато-ли? и 5-7 кГц хватит.
    Я такое примерно на 555 делал с защитой по току. Схема ШИМ на 555 простейшая.
  9. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Этот диод здесь не при делах.
    Вот параллельно реле диод ставят? Тут то же самое, только диод быстрый и мощный нужен. А то на закрытом полевике под пару сотен Вольт прыгать будет - моторчик то и генератором работать может и индуктивность в нём неплохая....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Совсем не при делах.
    С диодом в полевике схема рекуперации получается, нам такое зачем? Уж лучше пусть другой диод греется.
  11. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Единственное - думаю стоило бы R4 заменить на номинал 22 Ом, а R5 - 100 Ом, либо установить дополнительный транзистор, шунтирующий затвор на землю.
    Диод параллельно выходу следовало бы установить сразу же на плату управления - индуктивность в соединительных проводах будет также немалой. Думаю, не помешало бы посетить мою похожую тему, посвященную шим-регулятору на большие токи, 100А. http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17748 Там все намного серьезнее.
