Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    Валяется давно уже такой динамик...и есть желание сделать из него саб. Сделал бы и сам...уже начитался в интернете статей....скачал нужное ПО....но не смог померять параметры дина, получается полная фигня. Мерял по методике с резистором в 1ком. Использовал стерео усь на tda2050, c одного канала подавал синус, сгенерированный NCH Swift Sound, ко входу второго канала был подключен динамик, к выходу китайский мультиметр....При этом при разных значениях выходного напряжения, приложенного к динамику, получались разные значения Qts от 0,12 до 0.32...чем больше напряжение на выходе усилка, тем больше Qts Единственный точный параметр, который получился это Fs=32 Hz Что же я делаю не так?
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    Какая-то замысловатая "методика". Зачем надо два канала УМ, если можно обойтись одним: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm ?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Просто чувствительность у мультиметра по переменке всего 0,1в...
    Добавлено через 4 часа 39 минут
    какой же точности нужен вольтметр.....у меня есть с 0,1в и с 0,001в точности, но второй уже в неподключенном состоянии показывает напряжение 0,01в.....или это нормально? Например, если при измерении на дисплее 0,153в нужно ли отнимать от этого значения напряжение 0,01в?
    Последний раз редактировалось YurOK; 28.07.2008 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Надо что-то делать.
    Можно спаять усилитель на опере и измерять усиленный в 1000 раз сигнал.
    Однажды в поле так пришлось мерить, сделал усилок на подручных элементах с переключаемым коэфициентом усиления 10-100-1000 и измерял все примитивным тестером. Точность получилась неплохая.
    Резисторы в обратную связь можно проконтролировать тем же тестером.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Это с разомкнутыми щупами? Наводка.. Иначе - настраивать его
    Тогда когда я извращался китайских поделок не было, обычная цешка работала. (Выхода другого не было 100 км до поселка, где у электрика такая же Цешка только и была, зип от приборов выручил, а питание - акки были ).
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Да, показания ненулевые, при разомкнутых щупах. Можно было бы и попробовать настроить, я его разбирал, там на плате куча подстроечников, но мультиметр не мой...а про усилитель на опере...была у меня такая мысльна к157уд2 я думаю можно такую весчь замутить? До какого максимального ку она будет работать?
    Максмальный не нужен, надо калиброванный, 10-100-1000 хватит.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот так сойдёт? Если да, то какие номиналы с1 и с2? По 43пФ подойдет?
Название:	Усилитель вольтметра.gif
    Сойдет и так, но можно и на одном опере переключая резистор в ОС.
    Кондер можно и побольше. 15 пик. Навскидку не помню.
    На кроликах тоже можно тренироваться. Типичный кролик.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Мой совет - не парьтесь.
    Знаю что динамик фигня-чувствительность низкая, давления мало даст. Просто не хочется чтобы валялся без дела.
    Его удел - нижний СЧ и мид-бас.
    С Fs=35Hz ???
    Замерял всё таки параметры Большой разброс получился в Vas и Qms (но после того,как я загнал данные в прогу,этот разброс на АЧХ не повлиял), Qts во всех измерениях был стабильным.
    Итоговые параметры:
    Fs=35Hz
    Qts=0,36
    Qes=0,38
    Qms=6,51 (в первых измерениях 4,61-5,49)
    Vas=55,7L (44L)
    Re=6,3 ohm
    Z=8ohm
    Sd=0,02m^2
    Xmax=8mm (не мерял....может и больше)
    Pe=125w
    Dia-180mm полный, 160mm до середины подвеса
    Моделировал в WinISD. Оптимальны 2 варианта, ФИ или БП-6. БП-6 играет примерно от 30Hz по -3db а ФИ от 35Hz, но у БП больше ГВЗ. Как это время задержки влияет на звук? Подскажите пожалуйста
    Последний раз редактировалось YurOK; 31.07.2008 в 20:50. Причина: Ошибочки...
    ФИ лучше, головка тяжелая вмусто бум будет бууууууу буууууу. и 35 Гц для нее низковато от 40 планируйте.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Можно даже и повыше. Головка действительно тяжеловата, а привод слабоват. Если только витков добавить.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    YurOK, Вам попался неплохой экземпляр. BL = 8,8 у этих головок бывает только в отличном состоянии или у новых.
    На правду больше похожа меньшая. 6,5 на резиновом подвесе сложно получить.
    Vas=55,7L (44L)
    У меня у всех выходил в районе 40 л, а они были не новые, поработавшие прилично. Вы динамик перед замером неслабо размяли?
    4 мм на сторону. А по подвесу - это Xmech.
    Я тоже отмоделировал. ФИ оптимум 40 л 40 Гц, БП6 - 40л, 32 Гц + 20л 69 Гц. ГВЗ мало отличается, по давлению БП выигрывает на полтора Дб. Но очень чувствителен к нактройке. Поэтому лучше все же делать ФИ, тем более, что он компактнее.
    90 Дб от 8" и от 50 Гц по 0 Дб в ФИ, или 91,5 в БП вам мало? Мощности можете подавать ватт 50, дальше катушка может выйти из зазора.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну всё-таки хотелось бы поонииииже.........
    Не, ваще не разминал
    Ну я тоже так думаю....БП будет сложноват. Видел в сети фотки, саб по форме куб, динамик в пол и на ножках, вот так хотелось бы сделать, как думаете?
ID:	34408   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот графики 3 разных вариантов. Оранжевый-оптимальный по мнению программы. Так какой же выбрать? Склоняюсь к зеленому
    При зеленом ГВЗ будет больше, да и мощность можно будет подавать меньшую, т.к. динамику легче из хода выйти. Я бы делал оранжевый на вашем месте. Или, если в круглых числах, 40л 40 Гц, как и писал выше...
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    У меня 2 динамика 25ГД26 4Ом включеных последовательно в 57 литрах ФИ настроен на 32 Гц басом доволен,если 1 динамик то литров 30 хватит больше не надо и ФИ на 33-35Гц примерно для среднестатистического динамика.Это мое мнение я делел так и результатом доволен.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Значит с оформлением определились, спасибо, 40гц 40л Теперь второй этап - раскачка. Имеется в наличии:
    1. собранный ФНЧ: переключатель фазы 0-180, сабсоник на 17 гц и фильтр 4-ого порядка(на счетверенном переменнике). За схему этого устройства отдельное спасибо Igor_K Фотки и печатку могу выложить, разводил сам.
    2. спаянная платка MF1. Только вот ей я раскачивать боюсь, динамик то слабенький, порву еще нафиг.
    3. 2 штучки TDA2030A. Вот ими я и хочу раскачивать саб. При питании +/-18В одна микруха выдаёт 22W на 4 ома, т.е. 44W в мосту на 8 ом. Схемку хочу взять не из даташита, а Мостовой ИНУН с перекрестно-симметричными обратными связями Как думаете?
    Добавлено через 6 часов 40 минут
    Ну так что, как думаете, хватит 44W мощи?
    Последний раз редактировалось YurOK; 02.08.2008 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
