Показано с 1 по 20 из 94
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Ток утечки у Black Gate
    Я тут заметил, что у Black Gate электролитов начальный ток утечки после хранения очень большой и требуется довольно заметное время, чтобы он уменьшился до разумных величин. Сегодня ночью я провёл измерения утечки у BG STD 470uF 16V, нового, но пролежавшего без работы лет 5. Напряжение на конденсаторе было 14В. Результаты на приложенном графике. Измерения делались каждые 2 сек мультиметром HP3478A и записывались на компьютере, а затем обработаны в Экселе. Начальный ток утечки при включении (по окончании процесса зарядки) составил почти 0,5 мА (!) , но после 14 часов (когда я закончил эксперимент) был около 0,1 мкА - изменение в 5000 раз. Недаром говорят, что Black Gate требуют значительно большего времени для "прогрева" - приработки по сравнению с обычными электролитами. Как можно видеть из графика, основные изменения происходят примерно в течение 6 часов, но процесс продолжается и дальше.
    Алексей
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Ток утечки у Black Gate
    Алексей, спасибо!
    Раз установка есть, не лень сунуть туда что под рукой найдется?
    London UK
    Уже . Проблема в том, что это - медленный процесс и в данный момент "установка" очень временная , поэтому много не обещаю, но вот ещё график с ELNA Starget 1000uF 16V, примерно того же возраста и состояния, что и BG - в сравнении за первые 3 часа с небольшим.
    Алексей
  4. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Вот ещё один график - Panasonic FA 470uF 25V - 1ч 40 мин.
    Алексей
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Alex Nikitin, интересно, каковы будут результаты после "отдыха" (например через сутки или более со снятием и/или без снятия заряда).
  6. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Да, я об этом тоже уже подумал . Завтра посмотрю. Сейчас поставил измерять довольно интересную банку - BHC ALP20A 10000uF 63V, абсолютно новую, но пролежавшую у меня в сарае примерно 13 лет. У меня их нашёлся ящик - без малого полсотни, когда-то купленных для постройки УМЗЧ. Может сейчас пригодятся. По ёмкости и потерям они меряются безупречно. Эта серия для промышленного применения и очень долговечная - 28000 часов при 85С и максимальном допустимом токе пульсаций (8А). Внутреннее сопротивление примерно 12-14 мОм. Посмотрим, как поведёт себя утечка. В самом начале ток был примерно 1,2 мА, сейчас (полчаса спустя) уже 40 мкА и продолжает уменьшаться.
    Алексей
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Alex Nikitin, а другие показатели после прогрева меняются?
  8. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Разумеется, но я этого в данный момент не измерял. Есть данные производителей, например для Panasonic FC показана зависимость тангенса угла потерь от времени - но при высокой температуре и т.д.
    На самом деле ток утечки - это очень полезный параметр, поскольку он показывает состояние диэлектрика - оксидного слоя, который во многом и определяет, как себя ведёт (в том числе и в звуковом плане) электролитический конденсатор.
    Алексей
  9. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Вот и результаты для BHC - после почти трёх часов ток снизился до 12-13 мкА, то есть в 100 раз. Второй график - абсорбция. После трёх часов под напряжением 60В я разрядил конденсатор через 8 Ом в течение примерно 30 сек, затем напряжение поднялось обратно до 4,4В. И на третьей картинке собственно испытуемый
    Алексей
ID:	34111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.07.2008 в 03:15.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Оч. важно, чтобы ток при этом был ограничен на безопасном уровне
    Не совсем понятно как правильно проводить тренировку. Просто подаем на конденсатор постоянное напряжение? Но тогда где ток должен быть ограничен? Или имеется в виду напряжение поднимать постепенно, до близкого к номинальному, постоянно контролируя при этом ток утечки?... Появились у меня недавно Rifa PEH200 22000 мкф х 63 в. Незамедлительно, по распечатыванию посылки , включил один в работу. В качестве сглаживающего фильтра, в сетевой БП, который питает автомагнитолу. Предварительно удалил дроссель и предохранитель на плюсовом питающем проводе, а также шунт по питанию - электролитический Ничикон на плате внутри магнитолы. Включаю. Не звучит. Час прошел. Не звучит. День прошел. Не звучит... Только на третий день начало звучать заметно лучше. Надеюсь это не предел... Судя по маркировке конденсаторы выпущены в феврале 2008 г. Т.е. свежие...
  11. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Типовая процедура - подать номинальное напряжение на один час через резистор 1К. Затем разрядить через тот же резистор.
  12. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Описанные выше явления с током утечки при желании конешно можно назвать "прогревом", но обычно это называют "формовка" или "тренировка". Имеется в виду формирование тонкого диэлектрического слоя на поверхности металлического электрода.
    Это всё написано в учебниках. На самом деле это далеко не так просто. Во-первых, у хороших конденсаторов слой сохраняется десятилетиями, как легко можно увидеть из моих данных на BHC конденсатор, во-вторых, после того, как я его включил снова сегодня утром, начальный ток опять был примерно 1,2 мА. Мне представляется, что здесь работает совсем другой механизм, связанный не столько с собственно формированием слоя, сколько с тем, что называют диэлектрической абсорбцией в конденсаторе. После моих измерений мне представляется, что по сути одну (и, похоже, главную) составляющую "тока утечки" можно рассматривать и как накопление дополнительного заряда в конденсаторе с большими постоянными времени. И этот эффект вроде повторяется и после "тренировки". Чуть позже вывешу график для BHC после трёх циклов разряда и ночного отдыха (в конце которого на нём напряжение снова поднялось до 0,5В) .
    Алексей
    P.S. Во всяком случае порядки величины зарядов получаются похожие. После первого 30-секундного разряда напряжение восстановилось до 5В, что говорит о сохранившемся заряде 0,05 Кл. Такой заряд и накопится при среднем токе 50 мкА за 1000 сек.
    P.P.S. - вроде такая простейшая и древняя вещь, как электролитический конденсатор... .Для него даже SPICE модели адекватной нет, а более-менее аккуратные содержат многочисленные параллельно-последовательные RC цепочки с разными постоянными времени... .
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.07.2008 в 16:15.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Через 100к к источнику раза в 1.5 выше номинального напряжения конденсатора.
    Для старых кондеров - поднимать напряжение ступенями. Был где-то FAQ на эту тему.
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Интересные данные. Алексей, как думаешь, больший ток утечки БГ на сколько влияет на "звучание". Обычно, утечка проявляется как низкочастотный дробовой шум, похожий на яичницу. Не великоват ли уровень этих шумов у БГ? И еще интересно измерить абсорбцию БГ после тренирвки. Да, на счет накопления медленного заряда. Если не дать конденсатору хорошо постоять под напржением, абсорбция уменьшается или сохраняется на том же уровне? Если второе, то тогда это не долгосрочное накопление.
  15. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Похоже, что мне надо продумать хороший и методически правильный эксперимент по измерению постоянных времени тока утечки и диэлектрической абсорбции в электролитах. Любопытно, как это будет связано с субъективными данными о том, какие лучше и какие хуже...
    Добавлено через 4 минуты
    Костя, улучшенные модели электролитов изображают их, как я уже сказал выше, как набор параллельных RC цепочек. То есть модели предполагают, что величина ДА зависит именно от времени под напряжением. Я постараюсь это проверить, но, как легко заметить, такие эксперименты требуют многих часов и дней, которых у меня просто нет. Надо найти какого-нибудь студента и на него это повесить в качестве курсовой .
    Алексей
    P.S. - в качестве гипотезы можно поразмышлять, что накопление дополнительного заряда в эл. конденсаторе может происходить в течение сотен часов и сохраняться этот заряд может тоже сотни, если не тысячи часов, а его наличие и поведение связано с электрохимическими процессами в конденсаторе и, разумеется, может оказывать непосредственное влияние на звук. Вот как бы всё это привести к измеряемым вещам...
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.07.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    это в лучшем случае будет просто корреляция но не обяснение why?
  17. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Это в любом случае будет именно корелляция. Объяснение в вопросах восприятия звука нам и не нужно, нужно знать, на что опираться при попытке звук улучшить .
    Кстати, сейчас делаю измерения "утечки" всё того же BHC 10000uF после 5 часов разряда на 8 Ом. На первый взгляд кривая будет очень близка к снятой вчера при заряде конденсатора, пролежавшего 13 лет после изготовления... . Через пару часиков увидим.
    Алексей
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    я имел ввиду именно обяснение какой с параметров влияет, например влияние електролитов находящихся в питании на звук ваще не возможно обяснить ни одним параметром, скоко уже проделал експериментов в пустую
  19. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Почему же? Именно в питании через них проходит самая адская смесь искажённых токов сигнала и сетевых пульсаций. В зависимости от того, как именно ведёт себя конденсатор в этой ситуации, будет меняться помеха по питанию и по земле. А нюансы диэлектрической абсорбции, как мне представляется, имеют к поведению конденсатора самое прямое отношение.
    Алексей
  20. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Update: результаты после 2,5 часов, включая абсорбцию
    Алексей
ID:	34141   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 28.07.2008 в 05:06.
