Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для tvt1
    По умолчанию Динозавростроение часть 1
    Вопрос сводиться к колонкам большего объема (корпусам) для динамиков малой добротности, идея совместить шкаф для вещей в корпус колонки?
    А так же идея вмонтирования динамиков в межкомнатную стену и доработка при этом стены, какие будут идеи!?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: Динозавростроение часть 1
    ИМХО. Очень выгодная идея. Один динамик озвучивает две комнаты! Ну, правда это будет только вуфер, а СЧ-ВЧ секции придется повесить с обеих сторон стены.
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Или одну комнату и одну кладовку.
  4. Частый гость
    Аватар для tvt1
    может кто то откликнется ? кто то делал ? пробовал?
    у меня такое подозрение что по хорошему нужно для этого обклеивать по хорошему всю стену пробкой или пенопластом и укреплять стену т.к. в моём примере - гипсовая советская стена будет сильно резонировать!
    стена должна быть либо бетонной либо кирпичной!
    Хотя идея хороша и хочется услышать отзывы тех кто уже пробовал так делать!
    в моем случаи возможно еще сделать выход на лоджию но там стена больше полметра!
    интересно услышать мнение знающих ? саб или НЧ обязательно должен находиться внизу и чем это обусловлено?
    Можно еще на улицу!
  5. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    мда-а-а ... вы вот мне скажите: И что так некоторых на экстрим тянет? Научились бы для начала нормальные АС-ки делать, а уж потом, пресытившись, от скуки... я бы ещё понял... а так....
  6. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Слышал оформление 4х 35ГДН в платяном шкафу, были врезаны сверху, и их вообще не было видно, басы были просто чумовые
    Недалеко от меня есть проект с врезанным в стену сабом, стена 3х3м где-то, посередине огромной комнаты, но это уже как экран получается, человек фанат открытых оформлений
    А несущую стену на балкон ковырять вам не дадут да и дверь туда всё время закрытой придется держать
    Кртк - сстр тлнт!
  7. По умолчанию Re: Динозавростроение часть 1
    Цитата Сообщение от Steel_Balls Посмотреть сообщение
    Слышал оформление 4х 35ГДН в платяном шкафу ...
    А дверцы шкафа не дребездели?
  8. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Нет, призвуков не было, зато небольшим приоткрытием двери можно было подстраивать звук
    Кртк - сстр тлнт!
  9. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    идея классная при постройке своего нового дома, если всё заложить в поэкт сразу! ДА где-ж он мой новый дом ???!!!!! А вообще один мой друг ( большой любитель динамиков) хочет пристраивать веранду к своей мазанке и там построить нечто подобное.
    всё украли до нас.
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Вопрос сводится к выбору ПРАВИЛЬНОГО акустического оформления, расчёту НЕОБХОДИМОГО объёма корпуса (если он нужен) и достаточной жёсткости этого корпуса (если он нужен)...
  11. Частый гость Аватар для wsaudio
    Улыбка Re: Динозавростроение часть 1
    А вообще один мой друг ( большой любитель динамиков) хочет пристраивать веранду к своей мазанке и там построить нечто подобное.[/QUOTE]
    Может сразу уже РУПОРОК под верандой и на веранде.
  12. По умолчанию Re: Динозавростроение часть 1
    В инете есть целый сайт по этой теме. Все давно продумано и сделано.
    Из опыта: Стену особо дорабатывать не нужно. Головки применять не обязательно высокодобротные. Качество баса (на слух) получается лучше, чем при других оформлениях.
  13. Частый гость Аватар для wsaudio
    [QUOTE=gross;517172]В инете есть целый сайт по этой теме. Все давно продумано и сделано.
    Не подскажете адресок. С уважением WSAUDIO.
  14. По умолчанию Re: Динозавростроение часть 1
    Называется сайт:
    "Cult of the Infinitely Baffled"
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    В детстве мне попадалась такая карикатура в журнале Радио примерно 50х годов - радиолюбитель пилит дыру в шкафу, чтоб вставить туда динамик. Было смешно.
  16. Частый гость Аватар для mobik
    Добавлено через 4 минуты
    Во как надо http://www.royaldevice.com/custom.htm
    Последний раз редактировалось mobik; 20.10.2008 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для wsaudio
    Называется сайт:
    Благодарю за сайтик. С уважением WSAUDIO.
  18. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Да они уже кучу лет строют свю пещеру.
  19. Частый гость Аватар для wsaudio
    Это как раз под верандочку. С уважением WSAUDIO.
