Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 102 из 102
Тема: Включение катушек двух катушечного вуфера
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Включение катушек двух катушечного вуфера
    Какое включение катушек будет лучшим для двух катушечного сабвуферного динамика с точки зрения качества звука ?
    У меня двух катушечный (4+4) включаю параллельно , что дает сопротивление 2 ома, усилок рассчитан на 2 ома и робит нормально.
    Много раз слышал , что включение последовательно будет лучше для скорости баса но снижается чутье динамика и выдаваемая номинальная мощность усилителя.
    Можно включать на каждую катушку свой усилок что не снизит чутье и с мощностью будет все нормально.
    Очень интересно кто нибудь реально замечал что при последовательном включении бас быстрее? почему оно должно быть быстрее ?
    Вообще если моделировать в программе по расчету TS можно заметить что при последовательном включении то есть 8 ом BL динамика по сравнению например с 2 ома увеличивается в два раза, был например силовой фактор 10 на 2 ома а при 8 ом BL 20.
  2. #101
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Включение катушек двух катушечного вуфера
    Цитата Сообщение от vortigaunt Посмотреть сообщение
    В автоакустике очень распространена конструкция где в корзине межу ЦШ и магниткой сделаны окна. Через них прямо видно катушку. Если у нее металлический каркас, то сама ЦШ при прогибании будет нехило качать в этом объеме воздух и охлаждать именно катушку.
    Неа. Катушку совсем немного. В основном верхний фланц МС. Рассмотрите детальнее направления потоков воздуха при таком движении. Увидите, что мимо фланца он двигается, а вот возле катушки - практически стоит, только немного заползая на магнитку при ходе вниз и возвращаясь при ходе вверх (кстати, увеличивая при этом теплосброс на фланец ). Возле катушки воздух постоянно обновляется только в одном случае - установка динамика на боковой стенке саба, тогда через эти окна идет нормальный конвекционный поток. Но и в этом случае от фланца он забирает гораздо больше тепла, нежели от катушки в силу большей площади.
  3. #102
    Новичок Аватар для BlkDem
    ну чтоже, поставили вчера два ес250 по оговоренной схеме. (усь лилвондер 800.1). Сначала все было неособо приятно. Погрел. Часов 5. И вот оно чудо! заиграло))
    вобщем, хорошо все. я рад. за советы еще раз спасибо!
