Показано с 1 по 20 из 157
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ПАВЕЛ62
    По умолчанию Компактный сабвуфер
    Приветствую Вас форумчане! Сам пока новичок на форуме.
    Часто работаю на свадьбах, банкетах. Помещения- небольшие кафе.
    Задумал сделать недорогой комплект мобильного звука(2саттелита+саб). Саттелиты уже сделал 2х200 Вт на стойках(кстати неплохо звучат, могу чертежи выложить).
    И вот задача
    Помогите с чертежами наиболее компактного, легкого, эффективного саба на основе 12" или 10" динамика под усил 300Вт на 4 омах.
    Кстати посоветуйте какой оптимальный динамик подойдет для этой
    задачи (может неодим в плане легкости) и какая предельно минимальная
    толщина фанеры для корпуса(опять же в плане легкости)
  2. По умолчанию Re: Компактный сабвуфер
    В плане легкости вполне можно сделать из 18 фанеры и даже на 15" динамике! У меня лично такие есть и без проблем таскаю один!!!
    если нужны чертежи и динамики стучи в личку!!!
  3. Зарегистрировался
    Аватар для ПАВЕЛ62
    спасибо за ответ.
    Но хотелось бы саб собрать на 12" или на 10"
    Это уменьшает размеры и вес( это важно, посколько иногда приходится
    комплект таскать на 4-й этаж)
  4. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    и давление. И толку от такого саба будет нуль. Тем более что 10" 300вт ещё поискать нужно. Сателиты можно сделать мощными и компактными/лёгкими, а вот с сабами такая шара боюсь не прокатит..
    Добавлено через 3 минуты
    Тем более что к двум сателитам 200Вт нужен саб как минимум 400вт, это при условии что чутьё басовика будет одинаковым с сателитовыми.
    Последний раз редактировалось Unreal; 27.07.2008 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  5. По умолчанию Re: Компактный сабвуфер
    http://invask.ru/show/&id=1000107
    Ну тогда вот это ваш вариант!!! Только делать надо два саба!!!
    http://invask.ru/show/&id=1000121 либо вот этот!
  6. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Краткое описание:
    EighteenSound 12W500/8 - 12** динамик НЧ, 8 Ом, 350 Вт AES, 99,5 дБ, 50...6000 Гц
    ArtemDARK - как вообще можно рекомендовать драйвер предназначенный для мониторных систем, в сабвуфер??!!
    вы сделали на нем сабвуфер?! удачно?!
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 28.07.2008 в 03:08.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  7. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    интерестно, и какой компактный ящик должен быть чтобы этот дин выдал 50Гц
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    топик стартеру
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/12P1000Nd.pdf
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15P1200Nd.pdf
    легкие . мощные...
    оформление -или классический фазоинвертер или как бийма рекомендует - типа ковшей..
  9. По умолчанию Re: Компактный сабвуфер
    TDA-Audio,
    Для справки меня Алексей зовут!!!
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    сорри - запутался в темноте..-)
  11. По умолчанию Re: Компактный сабвуфер
    TDA-Audio,
    А кто в России диллер Беймы?
  12. Частый гость Аватар для Sasha May
    МО
    12" на саб - желательно от 2шт...
    15" - не намного больше/тяжелее, а отдача в низу существенно увеличится...
    Мой совет - бросьте вы эту идею с 10" сабами, это же не домашний хайфай!
    12"-15" разница в весе (2 кг)/размере/ стоимости не существенная, тем более выше названные беймовские динамики неодимовые!
    .... и если выбор падет на 15" то обратите внимание на 15LX60 (бейма) у него чуйка выше, на 300-ваттном усилке больше выжмешь!
  13. Зарегистрировался
    Аватар для ПАВЕЛ62
    По динам посмотрел понравилось/не понравилось
    1 Бейма 15LX60 чуйка хорошая/ нет 4 омного варианта
    2 Бейма 112Nd/W неодим / нет 4 омного варианта
    3 EighteenSound 12LW801/4 вариант 4ома/ ?
    Ваше мнение для сабвуфера ближнего боя в малых залах.
    Ищется золотая середина между отдачей по звуку и легкостью,компактностью саба
  14. Гость
    Биму возят Нировижен, например...
  15. По умолчанию Re: Компактный сабвуфер
    DJ Joul,
    ccылку будте добры!!!
  16. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а эстрадники редко 4 ом бывают. Как вариант 2 дина на 8 ом дадут 4 ом или в бридже 2-х канальный усил на 150вт даст на 8 ом 300вт
  17. Гость
    http://www.beymapro.ru/
    Торгуют по тихоньку.Недавно заказал у них...
  18. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    А в украине Биему продают?? если да то где и ссылочку плиз...=)))
  19. old chap Аватар для subsonic
    Серия отменная ,но снята с производства, и уже больше чем пол года не поставляется!А то можно саб построить на 2 -ух 12LX60!
  20. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Конечно продают ! Например у нас , в Севастополе !!! Причём официальный диллер . Ссылки к сожалению нет .
