Показано с 1 по 20 из 30
Тема: стрелочный индикатор на 20 дб)
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию стрелочный индикатор на 20 дб)
    помогите как подключить вот эти штучки к выходу усилителя И.Семынинина)))
ID:	34066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34067   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Pulse21
    По умолчанию Re: стрелочный индикатор на 20 дб)
    Не помню где это нашел..., короче в архиве схемка и печатка
    • Тип файла: rar VU.rar (83.1 Кб, Просмотров: 2450)
    Частый гость Аватар для spektor
    Еще проще сделать на TA7318P. Схема включения простая в datasheet.
    Вложение 34087
    Последний раз редактировалось spektor; 24.12.2008 в 12:07.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Хоть бы название индикатора написал, снимок очень плохой.
    Похоже это М68501 или М68502.
    Подобные индикаторы имеют 300мкА отклонение и около 600...1000 Ом сопротивление рамки.
    Из отечественных микросхем подойдёт к157ДА1 - как раз для таких индикаторов.
    Геннадий К.
    Аватар для ION-MIX
    это - М68502)))) пардон что сразу не написал)
    г.Рязань
    это - М68502
    У этого 1кОм и 300мкА, дальше закон Ома.
    Можно даже через диод и резистор 20...30кОм вешать на выход усилителя.
    Геннадий К.
    Аватар для ION-MIX
    начал собирать такой инжикатор уровня .и столкнулся с 2мя проблемами :
    проблема 1- пошел покупать компоненты и микросхему NJM3404 не нашели там такую даже в прайсе ,на какую можно заменить эту микросхему .ну на более распространенную
    проблема 2 - как намотать индуктивность?ну на чем и чем?
    1. Да вроде бы на любой операционный усилитель, только обвязку надо взять из его даташита.
    2. Если ты будешь питаться не от компьютерного БП, то можешь эту индуктивность выбросить. А вообще микрогенри мотаются просто проводом в один ряд на корпусе резистора.
    Симбирск
    Все восдеповские индикаторы имеют свойство "раскачиваться", в отличии от стрелочников стоящих в фирме.
    Т.к. разработчики индикаторов не приняли меры для демпфирования системы, то необходимо устройство с низким вых. сопротивлением.
    Всякие 157да1, и прочие схемы из пары резисторов и диодов эту раскачку не уберут
    Наиболее просто применять спец. микросхемы для этого предназначенные, или на выход той же 157да1 включить ОУ повторителем.
    Аватар для ION-MIX
    замут по поводу подсветки
    как можно сделать , что бы при включении диоды загорались плавно?))
    так красиво будет))
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Простенько, стрелочками дрыгает... ,
    чего еще от жизни надо......
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    СПб
    Та же схема, номиналы пересчитать, диод выкинуть, емкость увеличить раз в 100. Вместо индикатора - светодиод.... Подключить к питанию, а не к выходу УМ.
    Николай
    Аватар для ION-MIX
    [QUOTE=KNLL;564157]Та же схема, номиналы пересчитать, диод выкинуть, емкость увеличить раз в 100. Вместо индикатора - светодиод.... Подключить к питанию, а не к выходу УМ.[/Q
    ага будем эксперементировать))
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Можно ли что-то соорудить из индикатоов М4387? Пробовал навесным монтажом схемку из 11 поста, ничео хорошего не выходит, стрелка на громкости ниже средней почти не колеблется, а выше уже начинает зашкаливать. Сильно высокая инерционость, может ее как-то можно задемпфировать? Есть вот такая схемка, что можете по ней сказать? Хотелось бы конечно без доп питания... Хактеристик индикаторов тоже днем с огнем не сыскать ( Вроде бы сопротивление рамки около 400-450...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 03.02.2009 в 13:31.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    SCSRT, активный пиковый детектор на одном ОУ, П-образный фильтр НЧ на частоту ниже колебаний стрелки индикатора и индикатор. Всё.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Может я и не прав, но для расширения диапазона стрелочного индикатора нужен логарифмический усилитель.
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Прав,
    но этого не достаточно дл правильного! индикатора
    Нет ничего невозможного
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    День добрый всем!
    У меня так думаю точ такие же пара индикаторов как у автора топика, только корпус чёрный, выдрал я их из макнитофона Вильма 3... - стерео
    Есть усь 4 канала по 15 Ватт (нагрузка 8 Ом) на TDA2050
    Хочется поставить в свой усь эти показометры, вот только не знаю как на 4 канала воткнуть 2 индикатора
    да и городить крутую схемку не охото, чего нить по проще бы вроде как у KNLL, подскажите чего интересного плизь! =)
    МО Салтыковка
    Вот такую надо схемку, отлично работает. Проверено.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1246550356
    Только надо подобрать, у меня получилось: R1=R2=430k и R16=R18=1k
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.10.2009 в 16:12.
    Андрей Константинович
    Весьма занятная схемка, над будет попробовать!
    Тут главное микруху отыскать!
    А вот вопрос на входы че втыкать входы уся или выходы?
    Ёлки палки эта микруха же под двуполярный источник питания, которого у меня в усилке нет и городить его без вариантов! =((( ЧО делать? Никак нельзя приучить микруху к однополярному питанию???
    Последний раз редактировалось Exleiter; 20.10.2009 в 08:42.
