Показано с 21 по 30 из 30
Тема: стрелочный индикатор на 20 дб)
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию стрелочный индикатор на 20 дб)
    помогите как подключить вот эти штучки к выходу усилителя И.Семынинина)))
ID:	34066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34067   Нажмите на изображение для увеличения.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: стрелочный индикатор на 20 дб)
    Цитата Сообщение от Exleiter Посмотреть сообщение
    Ёлки палки эта микруха же под двуполярный источник питания
    В схеме уже это предусмотрено, питание + 12-18в
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Ну я так понял переучить микруху под однополярку не вариант! Обидно!
    Буду искать другие варианты!
    МО Салтыковка
    Я же написал, что питается однополярным 12-18в
    Извини я тебя не понял!
    А схема как то изменяется при этом или прям так же можно вместо двуполярки воткнуть однополярку?
    МО Салтыковка
    Где на этой схеме -питания, только плюс и земля.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1255954188
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.10.2009 в 18:22.
    Прошу прощения но на этой картинке вообще ничего нельзя разглядеть
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: стрелочный индикатор на 20 дб)
    Цитата Сообщение от spektor Посмотреть сообщение
    Еще проще сделать на TA7318P. Схема включения простая в datasheet.
    Вложение 34087
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). А жаль, так хотелось взглянуть. Кто что думает вот про это:px-1999-3_49_0001.djvu
    Я всегда считал, что логарифмическая зависимость происходит от уровней компараторов, так как же автор получил логарифм на стрелки?
    г.Рязань
    Elms, его Игорь (Igorkuz) собирал. А я печаточку делал для него. Вот она.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 15.02.2010 в 17:30.
    Что, правда на 7-й ножке логарифмическая зависимость уровня от сигнала?
    Частый гость Аватар для VVS_
    Я когда-то давно имитировал логарифмическую хараткеристику с помощью обычного диода включенного параллельно сигналу идущему на стрелку. То есть последовательный резистор, параллельный диод в землю, потом калибровочный резистор (подстроечный), которым подгонялась чувствительность стрелки.
    Смысл: когда диод начинает открываться и согласно своей ВАХ просаживать напряжение, стрелка должна находиться на 2/3 шкалы.
    Таким образом, при помощи некой комбинации входного уровня и калибровочного резистора можно было добиться чтобы стрелка чувствовала сигнал -20 дб и еще не зашкаливала при 0 дб.
