Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию стрелочный индикатор на 20 дб)
    помогите как подключить вот эти штучки к выходу усилителя И.Семынинина)))
ID:	34066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34067   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Новичок Аватар для Pulse21
    По умолчанию Re: стрелочный индикатор на 20 дб)
    Не помню где это нашел..., короче в архиве схемка и печатка
    • Тип файла: rar VU.rar (83,1 Кб, Просмотров: 2209)
    Прибор должен работать не "в принципе", а в корпусе...
  3. Новичок Аватар для spektor
    Еще проще сделать на TA7318P. Схема включения простая в datasheet.
    Вложение 34087
    Последний раз редактировалось spektor; 24.12.2008 в 12:07.
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Хоть бы название индикатора написал, снимок очень плохой.
    Похоже это М68501 или М68502.
    Подобные индикаторы имеют 300мкА отклонение и около 600...1000 Ом сопротивление рамки.
    Из отечественных микросхем подойдёт к157ДА1 - как раз для таких индикаторов.
    Геннадий К.
  5. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    это - М68502)))) пардон что сразу не написал)
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    это - М68502
    У этого 1кОм и 300мкА, дальше закон Ома.
    Можно даже через диод и резистор 20...30кОм вешать на выход усилителя.
    Геннадий К.
  7. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    начал собирать такой инжикатор уровня .и столкнулся с 2мя проблемами :
    проблема 1- пошел покупать компоненты и микросхему NJM3404 не нашели там такую даже в прайсе ,на какую можно заменить эту микросхему .ну на более распространенную
    проблема 2 - как намотать индуктивность?ну на чем и чем?
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    1. Да вроде бы на любой операционный усилитель, только обвязку надо взять из его даташита.
    2. Если ты будешь питаться не от компьютерного БП, то можешь эту индуктивность выбросить. А вообще микрогенри мотаются просто проводом в один ряд на корпусе резистора.
  9. Регистрация не подтверждена
    Симбирск
    Все восдеповские индикаторы имеют свойство "раскачиваться", в отличии от стрелочников стоящих в фирме.
    Т.к. разработчики индикаторов не приняли меры для демпфирования системы, то необходимо устройство с низким вых. сопротивлением.
    Всякие 157да1, и прочие схемы из пары резисторов и диодов эту раскачку не уберут
    Наиболее просто применять спец. микросхемы для этого предназначенные, или на выход той же 157да1 включить ОУ повторителем.
  10. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    замут по поводу подсветки
    как можно сделать , что бы при включении диоды загорались плавно?))
    так красиво будет))
  11. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Простенько, стрелочками дрыгает... ,
    чего еще от жизни надо......
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  12. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Та же схема, номиналы пересчитать, диод выкинуть, емкость увеличить раз в 100. Вместо индикатора - светодиод.... Подключить к питанию, а не к выходу УМ.
    Николай
  13. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    [QUOTE=KNLL;564157]Та же схема, номиналы пересчитать, диод выкинуть, емкость увеличить раз в 100. Вместо индикатора - светодиод.... Подключить к питанию, а не к выходу УМ.[/Q
    ага будем эксперементировать))
  14. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Можно ли что-то соорудить из индикатоов М4387? Пробовал навесным монтажом схемку из 11 поста, ничео хорошего не выходит, стрелка на громкости ниже средней почти не колеблется, а выше уже начинает зашкаливать. Сильно высокая инерционость, может ее как-то можно задемпфировать? Есть вот такая схемка, что можете по ней сказать? Хотелось бы конечно без доп питания... Хактеристик индикаторов тоже днем с огнем не сыскать ( Вроде бы сопротивление рамки около 400-450...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 03.02.2009 в 13:31.
  15. Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    SCSRT, активный пиковый детектор на одном ОУ, П-образный фильтр НЧ на частоту ниже колебаний стрелки индикатора и индикатор. Всё.
  16. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Может я и не прав, но для расширения диапазона стрелочного индикатора нужен логарифмический усилитель.
  17. Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Прав,
    но этого не достаточно дл правильного! индикатора
    Нет ничего невозможного
  18. Старый знакомый Аватар для Exleiter
    День добрый всем!
    У меня так думаю точ такие же пара индикаторов как у автора топика, только корпус чёрный, выдрал я их из макнитофона Вильма 3... - стерео
    Есть усь 4 канала по 15 Ватт (нагрузка 8 Ом) на TDA2050
    Хочется поставить в свой усь эти показометры, вот только не знаю как на 4 канала воткнуть 2 индикатора
    да и городить крутую схемку не охото, чего нить по проще бы вроде как у KNLL, подскажите чего интересного плизь! =)
  19. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такую надо схемку, отлично работает. Проверено.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1246550356
    Только надо подобрать, у меня получилось: R1=R2=430k и R16=R18=1k
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.10.2009 в 16:12.
    Андрей Константинович
  20. Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Весьма занятная схемка, над будет попробовать!
    Тут главное микруху отыскать!
    А вот вопрос на входы че втыкать входы уся или выходы?
    Ёлки палки эта микруха же под двуполярный источник питания, которого у меня в усилке нет и городить его без вариантов! =((( ЧО делать? Никак нельзя приучить микруху к однополярному питанию???
    Последний раз редактировалось Exleiter; 20.10.2009 в 08:42.
