Показано с 21 по 29 из 29
Тема: WAGO и соединения в электро провОдках
  1. #21
    По умолчанию Re: WAGO и соединения в электро провОдках
    Допускается контакт медь-оцинкованное железо и алюминий-оцинкованное железо. Т.е., можно использовать, как промежуточный элемент.
    Ветеран броуновского движения
  2. #22
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    У меня в книге "Звуковая схемотехника для радиолюбителей" А.А. Петрова, есть таблица совместимости металлов. Так вот в ней медь-цинк, является несовместимой парой.
    Вообще то правильно сказал Игвин, что в сухом месте все эти несовместимости не так опасны, а в сыром подвале даже соединение медь-медь может подвести.
    Так что как говорится - побольше изоленты.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Steel_Balls Посмотреть сообщение
    ага, если потоп от соседей или с текущей крыши - соединение махом отгорит :о)
    Не-е, со временем, после того, как корозия съест кусок провода и образуется зазор в соединении.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.07.2008 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  3. #23
    Всё правильно, я забыл добавить, что цинковые покрытия должны быть фосфатированные. http://lalls.narod.ru/NTD/GOST/gost9_005-72.pdf
  4. #24
    г.Рязань
    Серьёзное издание , спасибо.
    Геннадий К.
  5. #25
    В принципе, если внимательно почитать документацию Ваго, тамм ясно все изложено.
    Пружинные (именно такие соединители, о которых речь) применяются для одножильных и многожильных с малым числом жил проводов; мягкие многожильные самозащелкивающимися пружинными соединять нельзя (только с обжатой на кончике гильзой). Разъемные пружинные клеммники (с кнопочкой или окном для отвертки) применять для многожильных не рекомендуется, хоть и можно.
    Алюминий с медью можно соединять специальными колодочками с заполнением смазкой - это не вазелин, но что-то подобное, причем определенными (надо выяснять артикул, у приличных продавцов каталоги есть).
    А наборные клеммные рейки подобной системы (разъемные) делают и АББ, и другие конторы, я с ними много лет работаю без проблем.
    Насчет аккуратности при сборке - она всегда нужна.
    Yours Aye, Ilya
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    на форуме mastercity устраивали испытания клеммникам.
    брали гирлянду 12в галогенок, нагружали провод через контакт, обмеривали , ну и тепловизор тож применяли. чтоб оценивать температуру.
    серьезно вообщем подошли.
    P.S> использую леграндовские клеммники. очень даже ничего . ваго с пастой применял на вводе в квартиру.
  7. #27
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Вот, кстати
    ДА!....Но нет!
  8. #28
    г.Рязань
    Не особо информативно (о качестве соединения).
    Лучше измерять не температуру перегретых и без того проводов, а переходное сопротивление контакта, подумав хорошо, как это правильно сделать.
    Геннадий К.
  9. #29
    Хорошо жить, имея под рукой Флировский тепловизор.
    Yours Aye, Ilya
