Показано с 1 по 20 из 29
  1. Старый знакомый
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию WAGO и соединения в электро провОдках
    Народ убеждает что надежно и токи держит даже лучше колодок. Разобрав увидел прижимную(на ребро) пружинную пластину. В чем прикол? Даже площадь контакта там сложно определить гарантированно...
    ДА!....Но нет!
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: WAGO и соединения в электро провОдках
    Присоединяюсь к народу. Мы изх на работе пользуем в шкафах для АЭС. А там все серьезно. Так что и дома можно пользовать.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Вы используете какие конкретно?
    И в чем там прикол- там же "ножевой контакт". а если люмень туда вставить?
    ДА!....Но нет!
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Прикол в том, что так проводки монтировать несколько быстрее и контакт не боится вибрации. Однако я уже видел не раз плохо вставленные при монтаже провода и как следствие плохой контакт.
    Добавлено через 2 минуты
    Алюминий туда не очень годится. Контакты насколько я знаю для меди и желательно многожильной.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.07.2008 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. - Аватар для Olegyurich
    А не надо!
    Мы такие используем(те, что помню):
    http://www.wagocatalog.com/okv3/inde...rE1=1#zumanker
    avtech@palabs.ru
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Насколько слышал, есть разновидность специально под соединение медь-алюминий.
    Точнее, их вроде три: медь-медь, медь-алюминий, и алюминий-алюминий.
  7. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Насколько я понимаю, смысл ваговских зажимов в том, что гарантировано постоянное давление на контактирующие пверхности. Если обычные соединения "под винт" надо периодически обтягивать, то для ваго это не нужно. Ещё немаловажный аспект - обеспечение независимость от человеческого фактора - если вставил провод - гарантирован контакт. При винтовом надо закручивать. Насколько закрутили - неизвестно. Плюс проще монтаж.
  8. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Ну вставить по разному тоже могут
    В винтовом соединении можно и нужно использовать гровер-будет поджимать.
    Есть еще соединители СИЗ - накручивающаяся спиральная пружина, провода зачищаются складываются вместе (однонаправленно) и сверху накручивается пружина в изоляционном колпачке.
    Одного не пойму - почему эта пружина хуже Ваго?
    ДА!....Но нет!
  9. - Аватар для Olegyurich
    Ну с ваговским разъемом надо очень постараться не так вставить, если использовать провод соответствующего сечения. Это собственно единственное условие которое нужно выполнить для качественного контакта.
    Но собственно никто не запрещает и более сложные извращения.
    avtech@palabs.ru
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Это совершенно разные вещи. Колпачки с пружинами используются, в частности в США, для подключения отдельных проводов в том числе выводов обмоток электромоторов, розеток и выключателей, люстр итп. А клеммы WAGO используются при сборке панелей управления оборудованием, где счёт проводов идёт на десятки или сотни. Я работал и с "обычными" клеммами (где провод зажимается в "коробочку") и с WAGO. Мой вывод заключается в том, что и те и другие требуют внимания при установке проводов.
  11. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Iliya20
    Колпачки с конусными пружинами презназначены для соединения нескольких проводов. клемммы ваго - ну больше или меньше. Я хотел узнать за счет чего там такие токи и надежность?
    ДА!....Но нет!
  12. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А какая площадь контакта в 20А-ном реле - около 1 кв. мм примерно и нажим контактов несколько десятков грамм - достаточно видимо.
    Ваго выпускает также прозрачные зажимы, там видно как ты вставил провод - до конца или нет.
    Клеммные колодочки, которые кругом продаются в хозтоварах за копейки имеют куда более низкую надёжность их лучше вообще не покупать. У них то резьба сорвётся, то латунная втулка лопнет, также можно провод перерезать винтом, если затянуть потуже.
    "Ваго" надёжней одним словом, там на коробке нарисовано сколько счищать изоляции и как "сувать".
    Геннадий К.
  13. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Ента та понятно. У меня просто дома люминь и стоят частично скрутки а частично СИЗы. Думаю если что Вагу темно коричневую прикупить потому и спрашиваю.
    А колодки которые в магАзине продаются - туфта. там нет подпружинивания и иногда в они лопаются от своего-же винта. но с Вагой не понятно за счет чего?
    Кому интересно
    http://www.mastercity.ru/vforum/show...%D1%C8%C7+Wago
    Оттуда собственно и возникли вопросы
    ДА!....Но нет!
  14. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Скрутка у него там не прошла тест, насмешил блин.
    У меня и скрутки всю жизнь работают и Ваго , и даже клеммные колодки лопающиеся и срывающиеся.
    Алюминевые скрутки надо делать так:
    - зачищать изоляцию где то сантиметра 4...5.
    - скручивать так, что б пассатижи не оставляли насечек в местах перегиба проводов (может со временем по насечке лопнуть металл - люминь же всё таки).
    - вообще скрутки надо обваривать, но если не чем, я обматываю алюминевой фольгой в несколько слоёв, плотно так пальцами несколько раз притераю фольгу, чтоб лучше прилегала к проводам.
    - потом надо обмотать х/б изолентой и развести скрутки в стороны, что б не соприкасались ни между собой, ни между проводами - это на крайняк если начнут греться со временем и плавиться.
    Но хоть алюминевая проводка получается дешевле, лучше всё же использовать медные провода - гемора меньше.
    Медные провода - так же правильно скрученные, работают десятилетиями, если среда не агресивная разумеется.
    Геннадий К.
  15. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Ну может он скрутил мало или не так?
    Дома просто люмень и на медь\люмень не нашел чем перейти а Ваго вызвали подозрения после разборки одного экземпляра т.к. площадь там маловата да и прижим фактически торцом пластины
    ДА!....Но нет!
  16. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По таблице электро-совместимости металлов, нет ни одного материала, который бы благоприятно совмещался бы и с медью и с алюминеем.
    "Ваго" в клеммниках медь-алюминий, прменяет спец.вазелин - с вазелином должно обеспечиваться долговременная стабильность соединения, так как не будет окисления. Сам такие не применял, но думаю там подумали и протестировали.
    У меня тоже была такая тема. Года три назад делал ремонт в коридоре и решил добавить розетку. Открыл коробку в коридоре, там алюминевые провода (с 1972года) скручены и обварены - как положено. Так как медный провод у меня халявный, то уложил именно его в штробу и привёл в коробку. Снял с него 15см изоляции, тонко облудил и обмотал вокруг алюминевых скруток - вдумчиво, плотно и старательно .
    Вобщем эту розетку жена стала использовать под фен, а я под электроинструмент, не очень часто, но ампер под восемь нагружаем. Три года - полёт нормальный, запаха горелой изоляции нет, контакт нормальный.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.07.2008 в 20:13.
    Геннадий К.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Gennadiy K, там же как...
    Пока всё хорошо, то ОК, а как чуть поплыло - лавинообразный процесс...
  18. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    ИГВИН
    Игорь другого выхода не было, обваренные скрутки разбирать не хотел - там всё ОК, а по другому больше ни как. Решил добиться надёжности за счёт большой площади контакта.
    Геннадий К.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да нормально сделал, чего там
    Я когда-то выкладывал данные по гальваническим парам.
    Вряд ли найду уже.
    Гальваническая пара
    – контакт более активного металла с менее активным в среде электролита, приводящий к растворению более активного металла и возникновению электрического тока.
    Короче, надо избегать сырости.
  20. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    а есть такие распределительные коробочки с четыремя металлическими пластинками, в каждой пластинке по 3 болтика, вот такие можно ставить для соединения разных проводов
    ага, если потоп от соседей или с текущей крыши - соединение махом отгорит :о)
    Кртк - сстр тлнт!
