Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Паяльный фен и все что с ним связано, вопросы...
  1. #21
    По умолчанию Re: Паяльный фен и все что с ним связано, вопросы...
    снял ее простым пальником на 25Вт.
    А как ты отпаял паяльником термал-пэд в центре ? Или у этого МАХ его нет?
    Я не понял это из беглого просмотра даташита.
  2. #22
    оттуда
    Есть конечно.Пришлось повозиться.
    Я же написал.запаять мне оказалось труднее,чем выпаять.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    А я такие менял, феном - как два пальца...
    Вот с БГА сложнее... ((( Там или этот надо, трафарет, либо паять так чтобы ножки остались на плате (если впаеваемый чип новый) или наоборот чтобы на чипе всё осталось, впрочем соскаблить не проблема, главное чтобы на пересаживаемом чипе все ножки были... а это блин сложно и как следствие не выгодно ремонтить дешевую бытовуху, а их всё с каждым днём больше применяют...
Название:	Без имени-1.jpg
    Последний раз редактировалось Unreal; 07.09.2008 в 17:00.
  4. #24
    оттуда
    главное совместить все правильно,что бы не промахнуться при пайке.
  5. #25
    г. Оренбург
    О да, конечно! Этот тоже проблема большая, в СМД всё видно хорошо, а БГА то криво припаяешь и не увидишь толком, крайние ещё както видно, а что к центру чипа творится... поэтому стараюсь избегать перепайки БГА
  6. #26
    БГА вообще ножек не имеет - нормально там шарики ставятся, паяется в печке, увидеть внутренние пайки можно только под рентгеном. Но видно хорошо, критерий качества пайки - наличие менисков и на плате, и на площадках БГА.
    Yours Aye, Ilya
  7. #27
    У меня Lukey 852D+ - пока осваиваю и далее 0805 и SO8/SO14 не продвинулся. Думаю, пока мерялись пиписками , старттопик (Flash1) так и не понял, как ему свой сабж совершенствовать.
    А может, кто имеет богатый опыт, поделится навыками работы с паяльным феном да и паяльной станцией в целом: насадки, режимы, припои, вспомогательный инструментарий для монтажа/демонтажа. Полагаю, тогда тема будет результативна для Flash1, а также получит префикс ВАЖНО со слоганом "Делай как я!"
    Если не цеховые секреты, конечно...
  8. #28
    Какая замечательная тема.
    Мужики. Я никогда не держал в руках паяльную станцию. Расскажите, как ей работают? Вот из неё через дырочку дует горячий воздух? И всё?
    ОК, как отпаивать понятно.
    А как припаивать? Если на плату нанесена паста то элемент сам сядет, как в печке. А если голая печатка и голые ножки, эта штука пригодна?
    В общем, расскажите как дебилу.
  9. #29
    Бывают дебилы-паятели, а еще есть дебилы-писатели...
    В каждом деле есть приемы мастерства и его секреты, первые, думаю, и представляют интерес для обмена опытом.
  10. #30
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    И я. И я. Прошу рассказать как паяльным феном паять. Я паяльный фен не то что в руках не держа, а даже вживую никогда не видел
  11. #31
    Спасибо тебе, добрый человек, что оценил мною написанное. Желаю тебе хорошего здоровья и удачи в жизни.
  12. #32
    И тебе, здоровья и удачи ! Искренне...
    Понимаю, что не ты, а твой ник Ослик Иа упирается в то, чтобы завести чисто "технологическую" веточку по современным инструментариям, корпусам компонентов, видам монтажа (цифра/аналог НЧ/аналог ВЧ) и пр. Тут, например, много разбросано по форуму "как паять SMD" или "мой паяльник", а вот, чтобы было в одном месте нетути... Понятно, что модерирровать такую тему должен профи, я к таковым не отношусь...
    До полдесятка лет паял-дебилировал (25-40)Вт/12 с тиристорным регулятором мощности.
    Хотя, как вариант подветочки, уже предложил свои услуги сообществу http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=22355.
    Так может из гуру, кто возьмется ?...
    Еще раз повторюсь - обмен опытом приемами, а секреты у каждого свои...
  13. #33
    Не надо мне секретов мастерства, просто подсказать, за какой конец его хватать, куда засовывать второй конец, что делать с насадками и нужны ли 220 вольт. В тех ветках, что ты говоришь, эти вопросы обходятся, как сами собой разумеющиеся. Для того, кто взял эту фигню в руки, эти вопросы действительно смешны. Но я никогда не видел эту штуку живьём. Печки видел, а ручную станцию нет.
  14. #34
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Для припаивания элементов горячим воздухом вовсе необязательно иметь паяльную пасту, достаточно равномерно залудить контактные площадки с избытком флюса. После чего элемент центруется, прогревается и он сам окончательно центруется и садится на площадки за счёт силы поверхностного натяжения припоя.
    Я пока ещё не приобрёл свою собственную термовоздушку, поэтому паяю строительным феном с плавной регулировкой и датчиком температуры, и с помощью старой "школьной" электроплитки с открытой спиралью (диаметр нагревательного элемента около 8см).
    Этим я спокойно меняю и PQFP с термал падами и без и BGA. и разъёмы типа PCI, AGP.
  15. #35
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Паяльным феном хорошо муравьёв из хлебницы выгонять, чуть дунул - они все и скрутились, и хлеб целый.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  16. #36
    Новичок Аватар для z1978
    кстати у китайских фенов бывает одна нехорошая бяка ,это проблема с напором воздуха, он как правило бывает на минимуме сильный,моя первая паялка NET цифры не помню ,с паяльником и феном , обычная,так на ней на минимуме поток еле дул , было удобно,у нынешней LUKEY 852D+ проблема вом что,поток на минимуме,больше чем хотелось бы,иногда просто детали слетают.
    «Cogito, ergo sum.» -Ren&#233; Descartes
  17. #37
    оттуда
    Ослик Иа, все же паять лучше паяльником.
    Выпаивать многоножечные чипы хорошо феном.А еще лучше-строительным феном. Только дунул-и готово!
    Если хочешь больше инфы-зайди на форум по ремонту сотиков.Эти ребята практически одним феном орудуют..
  18. #38
    Я так понял, есть станции, где в одну дырку включается обычный паяльник, а в другую фен.
  19. #39
    32-х битный
    Ну, не обычный, а комплектный. И ещё раздельные регуляторы температуры на паяльник и фен и т.д.
  20. #40
    Тольятти
    попробуй насадки одевать не полностью - только разрезной пружинящей частью. Тогда между соплом фена и цельной частью насадки образуется щель, в неё часть воздуха выходит. температуру приходится немного прибавлять.
    хитрож...умные китайцы чем-то приклеивают детали перед печкой, вот этим "чем-то" хорошо бы и при ручном монтаже детали крепить. Оно потом похоже на красный силиконовый герметик - мож оно и есть?
