Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для svyazizt
    Вопрос мобильный усилитель
    Требуется схема усилителя работающего от 3V, с выходной мощностью выше 50мВт на наушники 50 Ом, и "миниатюрными" размерами.
    Помогите с выбором микросхем и вообще на чем собрать лучше, меньше и качественнее? полазил по форуму - ни чего подходящего
  2. Зарегистрировался Аватар для GOmer
    По умолчанию Re: мобильный усилитель
    Я себе делал на TDA2822M. Только я для динамиков маленьких делал, а не для наушников.
    Питание от 1,8 до 9 Вольт.
    По мостовой схеме выдают 1W на 4-х омной нагрузке.
    Если верить даташиту на 32 Омной нагрузке выдают 65mW, при питании 3V. На 50 Ом не знаю чё дадут.
    Если что есть печатка мостовой схемы на 2 канала.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для svyazizt
    а вот тут поискал - OPA369 (там еще аналог есть на 2 канала) как Вам? но что то мало о нем информации, и распайку я не нашел...
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Совершенно не подойдёт - это микромощный ОУ.
    Лучше посмотрите на OPA354 (2354 сдвоенный) или OPA357 (2357)
    Алексей
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Можно еще глянуть AD823 - в даташите на 16 странице пример ушного усила с питанием 3в. Сколько мощи выдает не нашел...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Там указаны данные для 300 мВ размаха, то есть всего 0,3 мВт мощности на 32 Ома. AD823 может отдать только 15 мА на выходе при падении напряжения 0,5В, что делает её мало подходящей для данного применения.
    Строго говоря, для 3В питания без использования преобразователя напряжения, максимальная теоретическая мощность (до начала ограничения) на нагрузке 32 Ома чуть больше 30 мВт, на 50 Ом около 20 мВт, так что независимо от ОУ, выполнить требование 50 мВт на 50 Ом в принципе нельзя без удвоения питания. Например, как это сделано в серии усилителей для наушников от MAXIM.
    MAX4409
    , в частности, может отдать требуемые 50 мВт на 50 Ом при 3 В питания.
    Алексей
