Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Эстония-мощник: что внутри хорошего?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Эстония-мощник: что внутри хорошего?
    Привет всем.
    Есть возможность купить за очень дешево мощник "Эстония" (к сожалению, не помню индекса. Но вы все его знаете).
    Привлекает в нем трансформатор - очень солидный с виду экран. А что под экраном? Как сам транс по качеству? Хочу что-то типа Lynx-5 забодяжить, но, конечно, не на такукю чудовищную мощность, мне 50/8 или 100/4 за глаза. Потянет транс от "Эстонии"?
    И еще, из чего там радиаторы? С виду шикарные и мощные, но мне почему-то кажется, что они не алюминиевые.
    Эстония
    По умолчанию Re: Эстония-мощник: что внутри хорошего?
    У УМ 010 разные транс бываеть, если обмотка проводом 1,8 то 400Вт.
    Недавно доработал УМ, получилось 65Вт/8 , плата оригинал, но питание
    примерно как У101, на транс добавил 2х19 витков, два моста на КД213
    +/-42В только для выходных, для УН и зашиту другой транс. Для зашиту
    +/-25В, для УН +/-51В. К50-18 на 22000,0 ELNA, на свободное место транс и
    выпрямители, стаб для УН как Л-11. Все сигнальные транзисторы
    подобраны.
    Для 4ома осталось переделать радиаторы для двух пар выходных и новых
    драиверов и питание как Л11, надеюсь получить 70-75/8 и 105-110/4.
    Последний раз редактировалось Юрка; 04.02.2006 в 21:20.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Вот это не есть хорошо! Я не могу его разломать и посмотреть, пока не куплен. А какие еще там трансы могут быть? Доматывать ничего не буду, +/- 34 хватит для 50Вт мощи.
    Эстония
    Если снять крышу видно провода идушие к мосту , 1,8 или 1,08 провод.
    1,08 для 8омных ус и около 300Вт.
    Последний раз редактировалось Юрка; 16.08.2005 в 12:51.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Юрка, ясно, придется настоять на разломе перед покупкой. А по радиаторам ничего не скажешь? ляминные они или как?
    Эстония
    Сплав, не Ал. Для 70/8 проблем нет.
    Радиогубитель
    Ум сам по себе хорош, у меня такой был. Я такрй крутил с предом 010,пред говно по звуку, на воротов на нем много правда многие из них излишни... а сам оконечник класс...
    А если не секрет то за сколько?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Радиогубитель, сошлись на волшебном слове "спасибо" и добром отношении в дальнейшем Сабж неисправен, там полностью выгорел один канал. А у меня ни схемы нормальной нету, и датели такие у нас уже затруднительно достать.
    Меня там только транс и кулеры интересуют.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Откуда вы там 400 ват транс взяли?! Где вы его там угледели?!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Эстония
    Правильнее былобы сказать около 400 ват, таких реже, основном около
    300 ват, для замены последних заказал пару транс на 450 ват, они 2мм
    больше первых.
    Денисс; схема http://sasoft.grz.ru/000/indexr.htm
    Последний раз редактировалось Юрка; 16.03.2005 в 12:28.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Юрка, Спасибо, ремонтировать все равно не буду - не заинтересован. Да и ссылка куда-то не туда отправляет.
    Эстония
    Юрка Да и ссылка куда-то не туда отправляет.
    Странно, через наш форум ссылька работаеть.
    Радиогубитель
    Зря, оконечник достоен внимания.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Для полного щастя все равно надо будет заменить кондеры, диоды, да и все транзисторы тоде не плохо бы. По затратам - почти то же, что новый делать.
    Частый гость Аватар для Enclave
    Подумай, а вдруг счастье наступит гораздо раньше? Практика показывает, что в основном, оно приходит после замены кондеров и регулировки. Ну, а потом по желанию, выбор есть всегда.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Enclave, да, меня все в этом убеждают. Может, так и надо поступить. Подумаю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Аватар для Deniss
    Эстония
    GAG,спасибо, такой хорошей я сам не нашел
    Частый гость Аватар для pako7
    В моем варианте питание +/- 30 в на плате.
    А кто нибудь его модернизировал? Что там делали?
    Чем можно заменить кт632, у меня они выгорели -замены не найду.
    Использую в качестве оконечника.Усилитель один из лучших,
    особенно после апгрейда.Мне достался ПОЛНОСТЬЮ сгоревшим,
    был восстановлен, транзисторы подобраны заново.Вместо кт630
    кт632 в одном канале стоят кт644/646 (на слух разницы незаметно)
    Выходные кт864/865. следующий апгрейд - предвыходные 2SD649/669 выходные 2SC5200/2SA1943.Сделаю - напишу отчет.
