Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Какие ферриты использовать в ПН...
    Аватар для zxcxz
    По умолчанию Какие ферриты использовать в ПН...
    Подскажите какие импортные ферриты больше всего подходят для ПН мощностью 400-500 ватт. А то все почемк то не очень хорошо отзываются об отечественныых кольцах типа 45-28-8
    Владимир
    По умолчанию Re: Какие ферриты использовать в ПН...
    Да практически любые нормальые импортные с проницаемостью 2000-2500 , Эпкос N87, N97 по моему самые распостраненные
    Аватар для zxcxz
    Я тут запутался с Ferroxcube у них просто огромное кол-во типов колец! Какой материал нужно использовать? По каким параметрам выбирать феррит на частоту 25-30кГц 400-500 ватт
    У Феррокскубе есть программа, помогающая выбрать и расчитать.
    Если не найдете - лежит у меня на фтп. (но помоему она и на здешнем фтп была).
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    у меня на фтп
    Ссылку можно?
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    В подписи.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    На такую мощность я использую ETD39 N87 от EPCOS - мне нравится. И частоту всё же повыше бы, хотя бы 40кГц, у меня 500Вт трансформатор работает на 75кГц, в первичке 2 витка по две скрутки, по 7 проводов 0,7мм в каждой, всё работает прекрасно, потери весьма божеские, просадка 2в на ном. мощности. А отчественные кольца, они не плохие на самом деле, просто время ушло вперёд, а они увы остались такими же.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Аватар для zxcxz
    По какой схеме делал преобразователь??? Драйвера ставил дополнительно???
