Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 206
Тема: Китайский усилитель с каскодом
    По умолчанию Китайский усилитель с каскодом
    Собрал китайский усилитель (бывший Марантц-17) добавив в него токовое зеркало и каскод по схеме Линкса. "0" не устанавливается никак. С отключенным интегратором устанавливается 0,6в, с включенным ползет от 0в до 6в. Перебробовал все методы, не помогает, подскажите, пожалуйста где зарыта бяка. Может изначально посыл неверный? или руки кривые.
Название:	Китайский усилитель1.JPG
    По умолчанию Re: Китайский усилитель с каскодом
    Будет дальнейшее развитие???
    Обязательно. Был опоробован каскод по Хаксворду, но звучание стало более резким, утомительным. На сегодняшний день идут эксперименты со звуком - меняются некоторые элементы и соответственно звуковая окраска. Уже есть два варианта схемы: попроще и посложнее. Выложу с печатками. Окончательный вариант еще не сформировался (посложнее).
    Очень хорошо...
    После экспериментов со звуком и некоторыми измениениями номиналов сложился окончательный вариант. Номиналы по схеме Аккуфейса упростили звуковую картину - уменшили сценические образы, остался практически в своих значениях сопротивлений. Ток покоя выставил 100мА, "0" довольно неплохо держит интегратор, в пределах -3мВ +3мВ (это на TL071), на других микросхемах (OP27, OP97)-погрешность мультиметра. Нулевой потенциал снижается до маленьких величин в течении нескольких секунд и далее остается довольно стабильным. Ток покоя устанавливается после прогрева в течении 1,2 минут. В варианте с делителем напряжения на вход конденсатор в обратной связи обязателен- сильный дисбаланс "0". В остальном проблем никаких, запускается сразу и требует только установки тока покоя. В варианте с касакодом Хаксворда довольно оригинальный звук (но только с применением стабилитрона), на любителя - сцена на мой взгляд хуже, сравните звучание, если есть охота.
ID:	34954   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Китайский усилитель2.JPG
ID:	34955   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Китайский усилитель3.JPG
    Еще был разговор о печатках....
    Какой из трех варианотов понравился больше вам?
    Частый гость Аватар для GeniusXZ
    Shurik, наблюдал за развитием схемы ) спасибо. буду собирать!
    вопросы такие: как сильно плавает постоянка БЕЗ интегратора, а также какие транзисторы требуют подбора?
    кстати, на каких АС слушал?
  8. #47
    Выкладываю.
    Все неплохие, на вкус немного (совсем чуть-чуть) различаются.
    Добавлено через 5 минут
    На второй схеме плавает примерно +5мВ -5мВ, установка конденсатора в ООС обязательна, иначе уход от +25мВ до -30мВ. Транзисторы подбирал и в параллельный усилитель и в токовое зеркало. В ПУ разброс не более 30, в ТЗ не более 50. Слушал на Cervin Vega AT-14 мощность 400вт, чувтсвительность 102 dB.
    Последний раз редактировалось Shurik; 13.08.2008 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Спасибо.
    102... завидую, мне бы такие...
    к ним ламповик очень хорошо подойдет наверно)
  11. #50
    мне бы такие...
    Закажите через тех, кто торгует с Америкой, обойдутся примерно в 1500 - 2000 вечно зеленых. Правда весят не мало, зато дают уникальный эффект присутствия. Разница в звучании между параллельным усилителем и диффкаскадом заметна невооруженным взглядом: диффкаскад дает неплохую сцену (с каскодом просто замечательную - пример ВП), но слабую детализацию инструментов. Например, Стонеколд (Шмидт) дает заметно лучшую детализацию, но звук привязан к колонкам. После многих поисков пришел к выводу - паралельный усилитель, после запуска стало понятно - путь верный. Появилась детализация инструментов при очень хорошей сцене. (ответ на вопрос по форуму Паяльник). ОлегЮричу (там же). Шурик может быть многого не понимает, но учится, усилитель собран на основе Аккуфейса 203, вместо одного токового зеркала поставлено другое с каскодом по схеме Д.Андронникова. Я никогда не скрывал, что я просто радиолюбитель, а не радиоинженер и разработчик усилителей, поэтому обращался с просьбой к профессионалам, а наткнулся на непонимание. Интересно, как Вы учились своей профессии - так же как меня мордой в грязь?
    Последний раз редактировалось Shurik; 14.08.2008 в 00:19.
  12. #51
    дорого. вот в чем проблема. для студента такое недостижимо. сейчас собираю вечнозеленые, какие-нидбудь за 1000-1200 думаю осилю... все что видел на такую сумму низкочувствительные. порядка 90дб
    улыбнуло, вопрос на одном форуме, ответ на другом )
    вот это и заставляет методом научного тыка составлять схемы...
    Лично я не сомневаюсь в компетентности ОлегЮрича в схемотехнике. но не стал бы остро принимать такую критику...
    ему наверно это как семечки: выбрать схему, грамотно подправить все что не нравится, собрать, наслаждаться, а нам то что делать? остается одно - экспериментировать !
  13. #52
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Оно конечно не радует, но и расстраиваться не надо (если удастся) У нас мордом об тэйбл возят не взирая на квалификацию. Свою и виз-а-ви.
    Это самое правильное. Извиняюсь за off, я, когда прослушал курс многокаскадных усилителей, понял, что все что делал (а делал много и имел свою методику расчета) неправильно, а как делать правильно - непонятно. Не повезло с преподом. 8(( Вот и учился методом проб и ошибок.
    Короче - большой респект и спасибо за информацию.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Выкладываю.
    Кошмар, ВК надо переразвести. Без полной переделки можно улучшить разводку следующим образом: шины питания протянуть параллельно выходной, под эмиттерными резисторами, там как раз места хватает. Терминалы подключения питания поближе друг к другу, т.е. в районе центра. Рядом с выходниками поставить электролит на 1000мкФ и коллекторы зашунтировать пленкой 0,1мкФ.
  15. #54
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Кошмар, ВК надо переразвести. Без полной переделки можно улучшить разводку следующим образом....
    иллюстрация есть хорошая: http://ipicture.ru/uploads/080814/zTU1bu443k.jpg
    единственное - я бы сделал подключение проводов питания около конденсаторов ближе к середине.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Небольшой совет: качество работы любой из 3 схем можно сильно улучшить, запитав вход и УН от отдельного стабилизированного источника с напряжением вольт на 10 больше, чем питание выходного повторителя.
  17. #56
    - Аватар для Olegyurich
    А еще лучше на 50.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    Для интереса...
Название:	Chinese amp from Shurik.GIF
    Москва, Russia
    А еще лучше на 50.
    И тогда весь вход+УН на одной лампочке с трансом.....
  20. #59
    Санкт - Петербург
    G.S.S. Выложите пожалуйста THD в относительных единицах.
    UPD: Микрокаповский файл не заметил. Вот более наглядно:
    ИМХО так себе.
  21. #60
    Так поинтересней..?
Название:	Chinese amp from Shurik_V2.GIF
